LM2576-5.0 dễ dàng hạ áp 7-40VDC xuống 5.0VDC, mình đã lắp một số mạch chạy ổn định, hiệu suất chuyển đổi khá cao. Hiện mình còn dư 10 con, đang có ý định tận dụng để lắp mạch tăng áp 12VDC lên 19VDC, công suất đủ để chạy máy tính xách tay. Chúng ta cùng thảo luận và lắp thử nào !!!
LM2576-5.0 làm nguồn tăng áp DC !
Con MC34063 mình cũng làm rồi, mạch ngoài mắc thêm con TIP41 chạy ngon lành. Mình muốn tận dụng LM2576-5.0, mạch ngoài cũng thêm TIP41 tương tự MC34063 ấy ! Để mình phác qua cái mạch rồi ta cùng ngâm cứu nhé.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi quoc_thaibk Xem bài viếtHoan nghênh tinh thần DIY của bạn.
Nhưng con này là nguồn Buck (dạng step down) nên convert từ 12V->19V hơ hơ.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Mình đã lắp thử mạch thứ hai (sơ đồ dưới) chạy phe phé luôn, cho chạy tải 4A thì TIP41 có vẻ hơi nóng, áp ra sụt mất 0,3V so với khi không tải. Để mình cân chỉnh lại cho nó chạy ngon lành đã rồi Up sơ đồ chuẩn lên cho anh em cùng sài. Bác nào cần chạy máy tính xách tay từ bình 12V thì alô cho em nhé, giảm giá cho 10 bộ đầu tiên (200k/bộ), bảo hành dài hạn, hỏng đổi cái mới 100% !! LH: Tâm-0912242352.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Chắc phải thêm một mắt lọc LC ở đường ra nữa cho ổn. Mình muốn thêm phần bảo vệ chống ngược nguồn vào và bảo vệ thấp áp để an toàn cho bình acquy nhưng chưa thấy phương án nào tối ưu, ít linh kiện chút cho gọn. Các bạn cho ý kiến nhé!Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi tmc Xem bài viếtBạn làm vậy thà dùng mấy con họ 3842 còn hơn.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Vậy thì giờ bạn thử tải và mắc vô OSC xem thế nào.
Con này ko có chức năng soft-start nên cũng chưa phải hoàn hảo lắm DIY thì làm tới cùng có cảm giác sung sướng khác.
Khi nào xong thì upgrade lên Synchronos Boost để tăng hiệu suất.
Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếtMạch này sử dụng với bình acqui 12V thì dòng hết bao nhiêu nhỉ, cái bình của xe máy.. 7Ah thì được bao lâu..?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtMình chưa đo dòng khi dùng máy tính xách tay, nhưng nếu công suất lớn nhất của máy tính cỡ 60W (vừa dùng vừa nạp khi pin cạn), acquy 12V x 7Ah = 84W chạy khoảng 1-2 giờ là bắt đầu sụt bình, chạy tiếp bằng pin được khoảng gần 2 giờ nữa thôi.
Pin máy tính của mình.. chạy thường thường cũng được hơn 4h, lúc khởi động lên với nhiều ứng dụng.. thì nó báo cũng được 3h...
Mà bình 7Ah bạn lại sử dụng dòng khoảng 5-6A thì.. chắc nó chạy khoảng 1h ah, và nó sẽ xuống áp ngay thôi...
Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếtPin máy tính của mình.. chạy thường thường cũng được hơn 4h, lúc khởi động lên với nhiều ứng dụng.. thì nó báo cũng được 3h...
Mà bình 7Ah bạn lại sử dụng dòng khoảng 5-6A thì.. chắc nó chạy khoảng 1h ah, và nó sẽ xuống áp ngay thôi...Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Trả lời cho Có nên sử dụng đèn năng lượng mặt trời không?bởi mèomướpDạ cháu thấy tùy trường hợp sẽ tốt hay ko tốt ạ. Ví như những vị trí khó kéo điện thì dùng đèn nlmt tốt, những nơi sẵn điện lưới thì ngược lại...
Channel: Chiếu sáng và thi công chiếu sáng
Hôm qua, 20:32 -
bởi mèomướpDạ chị hàng xóm nhà cháu có máy đo gió ấy ạ. Để mai mốt cháu lẻn sang mượn tạm chị ấy về đo ạ...
Hôm qua, 20:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHa.ha.ha.
Lần đầu anh thấy đệ đầu đội trời chân đạp .... lại ...s....ợ... ha.ha.ha.
Thôi kệ huynh đệ mình cùng 1 thầy .
Hôm qua, 20:12 -
bởi dinhthuong80Xin kính chào tất cả những ai quan tâm và có nhã ý giúp đỡ, cùng dinhthuong80 tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện (dân dụng), qua đó thử đánh giá quạt điện dân dụng đã thực sự được thiết kế và sử dụng đúng loại cánh quạt để cho hiệu suất năng lượng hiệu quả chưa.
dinhthuong80...-
Hôm qua, 16:23 -
Trả lời cho Có nên sử dụng đèn năng lượng mặt trời không?bởi dinhthuong80Cá nhân tôi thấy nên hạn chế dùng đèn NLMT vì những tiêu cực sau đây:
1. Khai thác tài nguyên thiên nhiên và năng lượng hóa thạch nhiều hơn, gây cạn kiệt và hiệu ứng nhà kính, tác động xấu đến trái đất nhiều hơn! ( rất nghiêm...-
Hôm qua, 15:45 -
bởi appongthoMã lỗi H-29 Máy giặt Panasonic là gì?
Mã lỗi H-29 trên máy giặt Panasonic xảy ra khi hệ thống làm mát gặp sự cố, dẫn đến việc quạt không hoạt động hoặc hoạt động không...-
Hôm qua, 09:44 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Mà đệ tính, tửu lượng đệ là 2 lít. Huynh theo SÙ PHÙ trước nên là 4 lít.
Lão Đinh Vặn dám cân tất cả anh em 4r, thì phải 300 lít.
Mỗi tội, Đinh lão í chỉ để Vặn. Nên lôi được ra cũng là cả vấn đề.
Hôm qua, 01:25 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCái đó phải hỏi bà í, huynh đâu biết chỉ biết uống riệu với đệ thôi....
Hôm qua, 00:53 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Đây có đệ đây...
Vừa hàn lại cái cánh máy bay bà già nên hơi mệt!
Dưng mà hàn mãi không được, đệ bực quá bèn "tè" vào chỗ cần hàn. Thế mà ok.
Huynh giải thích hộ cái....
Hôm qua, 00:43 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhà thùng thế nào rồi? bình an chứ? đệ nghe lời huynh đi, bất cứ việc gì cũng nghe lời bà í, để an toàn uống riệu với huynh.
Bà lão nhà mình, mình sợ ko gì xấu hổ cả.
Huynh lại độc ẩm .-
Hôm qua, 00:16 -
