Nguyên văn bởi tan0710
Nguồn cho các thí nghiệm
Nguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viếtNếu vậy theo ý kiến em bác kiểm tra xem con diot nắn + tụ lọc của đường 12v này thôi vì sợ rằng điện áp mà bác đo được không phải điện áp của nguồn mà là điện áp được tích sẵn trong mấy con tụ lọc này thôi. đơn giản bác thử cho tải ở ngõ 12v này xem nó có làm việc bình thường ở điện áp 23V như bác đo được không?không phải do nguồn cấp trước.
cái mạch này nó nuôi 494 bằng 23V
nó bị hỏng 1 con diode ở biến áp kích..giờ nó chạy rồi
Chào anh em !
Tôi là new member rất yêu thích điện tử , tôi tham gia diễn đàn với mục đích học hỏi ?
Tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của anh em !
chúc toàn thể anh em , sức khoẻ , hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực
Thanks
Anh hoangtam741 em cũng có bộ nguồn máy tính, em làm theo cách của anh, em đã điều chỉnh được điện áp từ 12V -> 15V rồi, nhưng khi chuyển đến đặt hạn dòng cho dòng nạp thì lại tèo, em chưa tìm được nguyên nhân, mong anh chỉ dùm, mới đầu tư mua một bộ nguồn mới, cứ tưởng là dễ làm nhưng lại tịt luôn.
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtMình làm 1 cái nguồn thí nghiệm ,V ra điều chỉnh trơn từ 1,2V đến 45V , đã chạy tới 4A . Mạch này làm từ con LM 2576 + MOSFET công suất .Chạy khá ổn.....Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
Bạn có thể sử dụng sơ đồ này :
Thay đổi như sau :
Dùng IC LM 2576 - Adj
Bỏ đường nối từ chân số 4 ( FB ) đến đầu ra , thay vào đấy là cái chiết áp 47 K
Chiết áp nối như sau : đầu trên chiết áp nối với đầu điện áp ra
đầu con chạy nối vào chân số 4 của IC
đầu dưới của chiết áp nối qua cái điện trở 1k xuống đất
Chú ý có cái điện trở " thoát " cho con FET
Chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi đồng van san Xem bài viếtà quên hỏi bác tâm cái nhỉ con R1 thay = bao nhiêu r2 = bao nhiểu r3= bao nhiêu nhỉ mấy các pác nhìn mà mấy lũ nguồn này phức tạp quá
gỡ miếng tỏa nhiệt gắn diop nắn đường 3,3v 5v 12v ra khỏi main, gắn 2 cặp 2 diop xung thế vào chỗ phần nguồn 5v và 3,3v (hàn dưới main) tháo 3 diop trên tỏa nhiệt (thay bằng loại STPS30100CT dòng mỗi con 30A áp 100v, không có thì dùng tạm loại SBL2045 dòng 20A áp 45v) và câu dây để song song 2 con STPS30100CT ( để tải ra mỗi bên đều được 30A, 1con chân cắm xuống main vị trí chỗ lấy nguồn ra 12v ấy ) đồng thời lấy chân ra đấu ngược vào 2 chân vào của diop STPS30100CT còn lại, đầu ra diop này chờ để hàn đường vào cuộn cảm đường 3,3v tiếp sau(vậy là tải ra max được 30A và diop chịu đến 100v)
chế lại phần ra 3,3v (bỏ tụ lọc, hàn trở dưới gầm main làm tải giả và các phần liên quan của nguồn 3,3v bỏ mạch cũ để tận dụng mạch in phần ra 3,3v làm đầu ra acquy. giờ chân đầu vào cuộn cảm đường 3,3v nhấc chân khỏi mạch in và hàn vào con diop trên đang hở đầu ra, sau đó hàn tỏa nhiệt trở và con diop đầu ra 12v lại main (như vậy tải ra thừa sức chịu dòng tới 30A, mạch vẫn zin, vẫn ổn định tải
mình chỉ gia cố đường 12v thành 2 con STPS30100CT và có thêm 1 con diop ra acquy chống ngược và cuộn cảm làm trở sun hạn dòng luôn)
Nguyên văn bởi angel_999 Xem bài viếtnguồn của em dùng con PHY4943D... Nó có giống tl494 ko hả các bác
Mình cũng gặp 1 con Nguồn golden field 450W chỉ chạy mỗi ic PHY4943D, cũng nghi con này chết, nhưng sửa nguồn rẻ quá, mua tiền ic quá tội, nên bỏ.Last edited by hahoa; 17-12-2013, 04:01.
con PHY4943D chân khác hoàn toàn TL494: ví dụ: GND,VCC của TL494 là chân 7,12 trong khi PHY4943D là chân 5,13.
Mình cũng gặp 1 con Nguồn golden field 450W chỉ chạy mỗi ic PHY4943D, cũng nghi con này chết, nhưng sửa nguồn rẻ quá, mua tiền ic quá tội, nên bỏ.[/QUOTE]
er thế thì lam` thế nào để tăng 12vdc len 15vdc đối với cái nguồn của e hả bác
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtMình vừa làm xong bộ nguồn DC điều chỉnh, chế từ nguồn máy tính cũ. Giảm trở phân áp ở chân 1 con TL494 để nâng đầu 12V lên 15,8V sau đó chỉnh áp ra qua LM317 đấu tăng dòng bằng B688 (hai thằng này nóng nên đặt gần quạt gió). Dòng ra được khống chế tối đa ở 2,7A bằng cách lấy mẫu trên điện trở 0,22 Ohm/3W để điều khiển A2383 đưa áp về chân 1 của TL494. Khi dòng ra quá 2,7A thì sụt áp trên trở 0,22 Ohm đủ làm A2383 dẫn đưa áp dương về chân 1 của TL494 làm giảm độ rộng xung của nguồn nên áp ra giảm. Về phần điện thì dễ nhưng gia cố được cái vỏ thì toát mồ hôi !
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
