Nguyên văn bởi vvb_nd
Nguồn cho các thí nghiệm
Nguồn nào thì cũng tương tự nhau thôi, bạn tháo ra xem nó dùng IC gì (thường có LM339, TL494 hoặc KA7500 hoặc ULN2003). Đầu ra 12V cho dòng tối đa là 16A, vậy là nạp được bình cả 100Ah rồi, chỉ cần chỉnh tăng áp lên 15V thôi. Nếu chụp được cái mạch của nó nữa thì càng tốt.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nó là mạch bảo vệ cho nạp và cho cả Acquy nữa. Ví dụ: Acquy 12V-100Ah nạp tiêu chuẩn là 10A trong 10 giờ. Để nạp nhanh hơn (tận dụng thời gian có điện) ta khống chế dòng nạp tối đa là 15A. Điện áp khi bình được nạp đầy là 15 đến 15,5V nên khống chế áp ra tối đa là 15,5V.Nguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viếtCó mạch khống chế dòng nạp tối đa và khống chế điện áp nạp tối đa khi đầy bình.
Em chưa hiểu câu này bác có thể nói rõ hơn giúp em được không?
Như vậy bộ nạp sẽ tự điều chỉnh để phù hợp với bình Acquy. Khi bình cạn điện thì điện áp ra chỉ hơn 12V thôi, dòng khi đó là lớn nhất 15A. Khi bình đầy rồi thì áp tăng dần lên 15,5V, dòng nạp là nhỏ nhất chỉ còn 1->2A thôi. Với bộ nạp như vậy ta có thể yên tâm nạp qua đêm mà không lo nóng hay phồng hỏng bình !Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
1- Mạch nguồn ra nhiều nấc như yêu cầu của bạn thì mình thiết kế được, mình gửi sơ đồ qua Email cho bạn. Áp ra đến 24V thì nên dùng biến áp thường để hạ áp, nếu chế từ nguồn PC thì phải quấn lại biến áp xung.Nguyên văn bởi xuanohyes89 Xem bài viếtA hoangtam741 oj
A co mach cho dien ap ra (3.3 , 5v , 9v, 12, 24 v ),dong ra la 1A dùng cho thí nghiệm hog a ,
a cho e so do nguyen ly dc hog, ma gia ca sinh vien chut
Với lại e dang mun tìm mach sạc cho acquy 12V- 3.5Ah để làm mà ko biet sao đây ??
A giúp e với
2- Nạp cho bình 12V-3,5Ah thì không dùng nguồn PC (lãng phí), bạn mua 1 biến áp 220V ra 15V-1A rồi lắp theo mạch dưới đây.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
hiccccccccccNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtNó là mạch bảo vệ cho nạp và cho cả Acquy nữa. Ví dụ: Acquy 12V-100Ah nạp tiêu chuẩn là 10A trong 10 giờ. Để nạp nhanh hơn (tận dụng thời gian có điện) ta khống chế dòng nạp tối đa là 15A. Điện áp khi bình được nạp đầy là 15 đến 15,5V nên khống chế áp ra tối đa là 15,5V.
dạo này em bận quá vẫn chưa làm dc
may mà vẫn có cái nạp dùng biến áp cơ để dùng tạm
Em đã đọc nhiều bài của bác viết em có nhận xét là bác rất nhiệt tình trên diễn đàn này và biết bác ở mãi trong Sài Gòn. Em là dân IT không chuyên về điện nhưng em có rất nhiều nguồn máy tính cũ em muốn theo hướng dẫn của bác để chế 1 bộ sạc cho cái acquy của xe ô tô 12V khoảng 30Ah để có điện dùng lúc ăn cơm bằng bóng đèn Compac 12V và cái quạt nhỏ chạy điện 12V quạt mát cho con thơ trong những lúc bị cúp điện ( mà chỗ em bị triền miên luôn chán quá bác ạ)!
Em không chuyên nên phần tính toán lý thuyết và chọn linh kiện hơi gà mờ nên em mong bác hướng dẫn cụ thể (Thực nghiệm) theo kết quả mà bác đã làm ra được không?
- Trên hình em thấy bác dùng Trở Sun lấy mẫu dòng được quấn bằng 1,2m dây đồng phi 0,65 đặt phía quạt gió để giải nhiệt. Vậy 2 đầu củ cuộn dây này nối vào vị trí nào của PSU?
- Có phải thêm linh kiện gì nữa không hay chỉ cần 1 cuộn dây là đủ?
Ngoài đất Bắc bọn em khí hậu đang nóng dần lên kéo theo nạn cúp điện trường kỳ nhìn đứa con thơ vợ dại vật lộn với cái nóng bức em xót ruột quá!
Mình ở ngoài Bắc, hiện là giáo viên dạy tại Trường THCS Ngọc Tảo-Phúc Thọ-Hà Nội. Bộ nguồn cho các thí nghiệm mình làm vừa giành giải nhất cấp Quận/Huyện trong cuộc thi "Đồ dùng dạy học tự làm" do Sở GD&ĐT TP Hà Nội phát động. Cuối tháng 5 này sẽ tham gia dự thi cấp thành phố.Nguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viếtEm đã đọc nhiều bài của bác viết em có nhận xét là bác rất nhiệt tình trên diễn đàn này và biết bác ở mãi trong Sài Gòn. Em là dân IT không chuyên về điện nhưng em có rất nhiều nguồn máy tính cũ em muốn theo hướng dẫn của bác để chế 1 bộ sạc cho cái acquy của xe ô tô 12V khoảng 30Ah để có điện dùng lúc ăn cơm bằng bóng đèn Compac 12V và cái quạt nhỏ chạy điện 12V quạt mát cho con thơ trong những lúc bị cúp điện ( mà chỗ em bị triền miên luôn chán quá bác ạ)!
Bạn cần nạp cho bình 12V-30Ah thì nên khống chế dòng nạp tối đa cỡ 7,5A. Trở lấy mẫu dòng quấn bằng 2,4m dây 0,65 (thay cho điện trở 0,1 Ohm nối với BE của A1015 ấy). Để tránh nhiễu do cảm kháng của các vòng dây thì bạn chập đôi lại rồi quấn để tạo thành 2 cuộn nối tiếp ngược chiều nhau, từ trường của chúng sinh ra sẽ tự khử lẫn nhau. Các linh kiện phải điều chỉnh hay mắc thêm mình đều vẽ trên sơ đồ rồi, bạn xem là làm được ngay thôi. Chúc vui !Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
- 1 like
Không bỏ con nào cả, bạn dò xem 2 điện trở từ +5V và +12V đưa áp về chân số 1 của TL494 là con nào để tăng trị số của nó lên làm áp ra tăng. Có thể dùng một bóng đèn làm tải đấu vào đường 12V cho dễ thử (nối dây xanh lá với mát để kích cho nguồn chính chạy).Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
1/ A nhớ gửi cái sơ đồ nguôn thí nghiệm 1A qua cho e nha (email e phía dưới nè:Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết1- Mạch nguồn ra nhiều nấc như yêu cầu của bạn thì mình thiết kế được, mình gửi sơ đồ qua Email cho bạn. Áp ra đến 24V thì nên dùng biến áp thường để hạ áp, nếu chế từ nguồn PC thì phải quấn lại biến áp xung.
xuanohyes89@gmail.com
2/ A có thể chú thích hết mấy linh kiện trong mạch sạc ACquy cho e dc hog ??
VD :cuon day L bao nhieu , rùi con diod zener ghjm áp bao nhiêu , rùi còn vài con trở nữa
A giúp e nha "
ThanK a n
Email :
Em vừa làm theo bác hướng dẫn! em tìm ngược từ +12V về thấy có con trở 27K em rút ra thay = con 47K ==> kích nguồn chạy xong đo cứ thấy chập chờn đồng hồ điện tử cứ nhảy lên xuống liên tục lúc trên 13V lúc còn có 6V là sao vậy bác ơi?Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtKhông bỏ con nào cả, bạn dò xem 2 điện trở từ +5V và +12V đưa áp về chân số 1 của TL494 là con nào để tăng trị số của nó lên làm áp ra tăng. Có thể dùng một bóng đèn làm tải đấu vào đường 12V cho dễ thử (nối dây xanh lá với mát để kích cho nguồn chính chạy).
Tiếp tục hì hục 1 lúc nữa em tăng trở từ 27K lên 37K ở đường +12V và đồng thời là đường 5V từ 4,5K lên 8,2K -------------> kết quả nguồn chạy đo được 13,7V không tài nào lên được nữa là sao? vì nếu cứ tăng thêm trở tiếp thì nguồn không chạy (khởi động quạt quay vài vòng rồi thôi)Last edited by minhkhuehd; 08-05-2010, 00:32.
Nguồn của bạn có chức năng bảo vệ quá áp, nên khi áp ra tăng cao -> mạch bảo vệ tác động làm ngắt dao động, khi áp sụt xuống mức an toàn thì nguồn lại hoạt động nên áp ra chập chờn.
Trong mạch bảo vệ có 1 đến 2 con diode ổn áp, khi áp ra tăng cao là nó dẫn -> nguồn ngừng chạy. Bạn chỉ cần nhổ nó ra, thay bằng con có điện áp cao hơn là được, sau đó quay lại chỉnh điện trở để áp ra đạt 15V.
Nếu để nạp Acquy thì nên có mạch khống chế dòng ra cho an toàn, vì khi bình cạn điện thì áp nhỏ và dòng rất lớn có thể phá hỏng bộ nguồn. Chúc thành công !Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Em định dùng làm bộ nạp cho ắc quy 100AhNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBiến nguồn máy tính (cũ) sang nhiều mục đích khác: Đầu tiên bạn cần 1 nguồn máy tính cũ còn hoạt động, thường dùng TL494 (hoặc KA7500) tạo xung điều khiển 2 BJT công suất.
Tăng điện áp ra từ +12V lên +15V : Bộ phân áp R1, R2, R3 (xem file gửi kèm) lấy mẫu điện áp ra đưa về chân số 1 của TL494 quyết định độ rộng xung ra. Bằng cách giảm R1 thì áp ra +12V có thể tăng lên +15V, mỗi lần chỉ nên giảm khoảng 10% - 15% giá trị gốc của R1, tiến hành đo thử áp ra đến khi đạt 15V là OK.
Cách 2: Tăng dần giá trị R2, R3 đến khi áp ra đạt 15V (sụt áp khi có tải dưới 0,3V là được).
Khi cần công suất lớn ở đường 15V, các bạn cắt bỏ R2 đồng thời giảm R3 xuống (bằng gần 3 lần giá trị gốc R2). Tráo đổi 2 diode xung cho nhau vì con nắn ở đường +5V chịu dòng cao hơn.
Chú ý: Nên thay các tụ lọc nguồn đầu ra chịu được điện áp cao hơn, các đầu +5V, -5V, -12V không dùng đến thì mắc tải giả bằng điện trở công suất (vài chục Ohm) tránh điện áp dâng quá cao. Để chống giật ta bỏ tụ C1, C2 chống nhiễu ở đầu vào AC.
Em định giảm R1 xuống không biết nó vào khoảng bao nhiêu ÔM để em còn mua
Hôm qua em mới có tgian rảnh để lôi bộ nguồn ra xemNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtDùng nạp Acquy cũng được, điện áp hai cực acquy 12V khi nạp căng có thể lên cỡ 15V. Chỉ cần khống chế dòng nạp để an toàn cho cả nguồn lẫn acquy. Với trở lấy mẫu 0,1 Ohm dòng nạp đạt gần 6A, muốn tăng dòng bạn cần giảm điện trở này xuống (đấu // hai con 0,1 Ohm). Điện áp lúc mới nạp (bình cạn điện) khoảng 13V, dòng nạp đạt lớn nhất, sau đó áp tăng dần đến 15V là đầy bình.
Như em đang có cái bình ẮC QUY 100Ah em làm theo 2 bước trên để chế lại bộ nguồn là nạp dc phải không
Bộ nguồn của em là loại Noname thấy ghi +12V - 16A không biết nó có đặt ổn định dc 10A không vì nạp ắc quy rất lâu
hôm nay, 09:13 -
06-12-2025, 17:17 -
