tạo nguồn 15v 5A
  • tạo nguồn 15v 5A
    em đang muốn tạo nguồn ổn định 15v để chạy cho phần mạch điều khiển động cơ, hạ áp từ 2 ắc quy 12v nối tiếp nhau. dùng 7815 thì công suất bé quá không đủ đáp ứng được nhu cầu, dùng lm317 thì cũng không đủ, em tìm trên mạng thì có con lm138 là loại phù hợp, nhưng chiều nay đã tìm ở chợ giời thì không thấy!
    các cao thủ có thể chỉ cho em cách tạo nguồn 15v 5a được không ạ?
    dễ nhất là dung biến áp
      Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viết
      bạn cho biết cách dùng biến áp để hạ điện áp từ 24vDC ( 2 bình acqui nối tiếp ) xuống 15 v DC ạ ????
        Làm nguồn switching, dùng MC34063. Tải về cái datasheet của nó rồi lắp mạch theo sơ đồ mạch nguồn buck, sử dụng thêm transitor hoặc MOSFET bên ngoài. IC và cuộn cảm mua ở chợ trời.
          Nguyên văn bởi huuphuong Xem bài viết
          từ 24v DC tạo ra dòng sin rồi dùng biến áp còn thực hiện như thế nào thì bạn phải tìm thôi
            Sao không dùng luôn 24VDC ? điều khiển PWM thì cho 100VDC vào cũng được, tốc độ đã có phần điều khiển, cần gì nguồn quá ổn định?
            fiuzu Tìm hiểu thêm về fiuzu
