Em đang vọc mấy cục sạc xe điện loại 48V( 4 bình). Giờ đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, mong các anh giúp cho triệu chứng như sau :khi sửa xong phần nguồn trước của mạch ( điot, Fet, 3842 ) . Thì khi cắm nguồn vào 1 đèn sáng vàng và 1 đèn đỏ, nhưng điện áp ngõ ra chỉ được có 10 V DC ( điện áp ngõ ra của nó là 48v) . Giờ chẳng biết bị gì, nhờ sự giúp đỡ của mấy anh. Em đang nghi ngờ con PC817 mà không biết đúng kô. Em đã thay toàn bộ tụ ngõ vào và ngõ ra nhưng chưa cải thiện được tình hình .
Sửa sạc xe điện 48V
Sạc 48V có 2 loại, một loại dùng TL494 điều khiển 2 con BJT công suất (13007), nguồn thứ cấp dùng LM393 để khống chế và ngắt nạp. Loại này hay chết TL494 và 13007.
Loại thứ 2 dùng KA3842 điều khiển 1 con FET công suất. Khi sụt nguồn như vậy mà không cháy nổ gì thì đầu tiên bạn đo áp cấp cho KA3843 (chân7), áp này phải đạt 14 đến 16V thì IC mới làm việc được. Nếu áp đo được thấp hơn thì kiểm tra con trở cỡ trên 100k từ +300VDC cấp cho chân7. Còn đường hồi tiếp là con so áp 431 đi kèm với PC817 rồi về chân 2 của 3842 để khống chế điện áp ra.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
- 1 like
Cho mình hỏi, mạch nguồn dùng Tl494 và 3007 . Nếu con Tl494 bị cháy thì lúc đó điện áp ngõ ra không có và đèn sẽ không sáng đúng không vậy . Tại vì mình cũng mới gặp trường hợp là khi sửa xong đèn sáng và điện áp ngõ ra đủ . Nhưng khi cắm vào sạc thì nó đột ngột tắt đèn và điện áp ra 0V . Mở bộ sạc ra thì thấy tụ đầu vào bị phù, đã thay rồi nhưng tình hình vẫn như vậy đèn không sáng và không có điện áp ngõ ra. Bạn đã gặp tinh huống này chưa, nếu rồi giúp mình với .Học hỏi là trên hết .
Nguyên văn bởi wish_blue07 Xem bài viếtAnh em nào biết chỉ giáo em với, em đang cần sự giúp đỡ của các anh lắm .Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtSạc 48V có 2 loại, một loại dùng TL494 điều khiển 2 con BJT công suất (13007), nguồn thứ cấp dùng LM393 để khống chế và ngắt nạp. Loại này hay chết TL494 và 13007.
Loại thứ 2 dùng KA3842 điều khiển 1 con FET công suất. Khi sụt nguồn như vậy mà không cháy nổ gì thì đầu tiên bạn đo áp cấp cho KA3843 (chân7), áp này phải đạt 14 đến 16V thì IC mới làm việc được. Nếu áp đo được thấp hơn thì kiểm tra con trở cỡ trên 100k từ +300VDC cấp cho chân7. Còn đường hồi tiếp là con so áp 431 đi kèm với PC817 rồi về chân 2 của 3842 để khống chế điện áp ra.Học hỏi là trên hết .
- 1 like
Bạn cấp nguồn, sau một lúc sờ con trở đó thấy nóng là được không phải thay, mà có thay thì phải thay bằng con có công suất bằng hoặc lớn hơn. Hiện tượng chân 7 không có áp thì có 4 khả năng: Hỏng IC 3842, chập tụ lọc nguồn ở chân 7, hỏng (đấu ngược) diode xung nắn áp dương về chân7, hoặc chập diode ổn áp bảo vệ chân 7. Bạn lần lượt kiểm tra lại xem, đấy là chút kinh nghiệm thực tế mình đã làm.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
- 1 like
Hjx, lại gặp một sự cố nữa rồi anh tâm ơi . Mạch sạc sử dụng 2 con 13007 và Tl494 . Có triệu chứng lúc đầu găm điện vào để thử thì 2 đèn sáng, rút ra rất nhanh xong rồi cắm vào lại 2 đèn không đỏ nữa . Khi đó em tưởng là do tụ lọc nguồn, em thay nhưng hiện tượng đó vẫn cứ xảy ra . Đèn sáng 1 chút khi cấp điện và rút ra cắm điện vào thì nó không sáng nữa . Mong anh chỉ giúp em với .Học hỏi là trên hết .
Mình cũng muốn giúp nhưng thông tin bạn đưa ra ít quá nên rất khó chẩn đoán, như kiểu "thầy bói xem voi" ấy ! Bạn đo áp cấp nguồn ở chân 12 xem có hay không, thay TL494 mới xem sao (một số nguồn máy tính cũng dùng con này).Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
bởi appongthoMã lỗi H-91 máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Mã lỗi H-91 trên máy giặt Panasonic là tín hiệu cảnh báo từ bo mạch điều khiển cho biết động cơ DC đang gặp sự cố bất thường,...-
hôm nay, 10:07 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
hôm nay, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
hôm nay, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
Hôm qua, 23:27 -
bởi vi van phamDinhthuong muốn tìm ra công thức tính cánh quạt có lưu lượng gió mạnh.
Điều này không hề dễ dàng vì có các phép tính Hàn Lâm khí động học. Thí dụ :
1- Cánh quạt thổi gió về phía trước thì cũng có 1 phần gió thoát về...-
Hôm qua, 22:21 -
bởi vi van phamHình vẽ cánh quạt của cháu: https://i.imgur.com/Pa3gmFb.png
- Không có cánh quạt nào 2 điểm A, B nằm trên đường trục quạt cả, điểm A nằm trên trục, điểm B nằm dưới, hay trên trục quạt. Xem #18 có ảnh cháu đã chụp ngang cánh quạt....-
Hôm qua, 14:26 -
bởi tuyennhanTranh cãi tới mức này thì không thể nói suông dinhthuong mua cái máy đo lưu lượng sẽ rỏ ràng nhưng cần đi kèm ống gió đúng chuẩn .
Quạt dân dụng không cần tính lưu lượng chỉ cần ở trước quạt có cảm giác mát là đủ vậy lý do dinhthuong là gì nói ra thì dễ bàn .-
Hôm qua, 07:04 -
Làm theo chương trình đệ viết đi.
Toàn ham chuyện linh tinh. Tàn hại sức khỏe.
Lão tí nữa chuồn sang phòng chị ấy, đuổi con cháu gái đi, rồi nói với chị ấy:
- Anh yêu em.
Rồi lão sẽ...-
Hôm qua, 00:22 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi nhathung1101Làm được. Không cần cảm ơn....
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 00:09 -
bởi vi van phamBác rất buồn khi phải nói với cháu thế này: " không có cái cánh quạt nào như hình cháu vẽ, do đó cháu suy nghĩ lại cánh quạt to ưu điểm chổ nào, khuyết điểm ở đâu và ưu khuyết điểm cánh nhỏ ....
05-04-2025, 19:22 -
