Em đang vọc mấy cục sạc xe điện loại 48V( 4 bình). Giờ đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, mong các anh giúp cho triệu chứng như sau :khi sửa xong phần nguồn trước của mạch ( điot, Fet, 3842 ) . Thì khi cắm nguồn vào 1 đèn sáng vàng và 1 đèn đỏ, nhưng điện áp ngõ ra chỉ được có 10 V DC ( điện áp ngõ ra của nó là 48v) . Giờ chẳng biết bị gì, nhờ sự giúp đỡ của mấy anh. Em đang nghi ngờ con PC817 mà không biết đúng kô. Em đã thay toàn bộ tụ ngõ vào và ngõ ra nhưng chưa cải thiện được tình hình .
Sửa sạc xe điện 48V
Sạc 48V có 2 loại, một loại dùng TL494 điều khiển 2 con BJT công suất (13007), nguồn thứ cấp dùng LM393 để khống chế và ngắt nạp. Loại này hay chết TL494 và 13007.
Loại thứ 2 dùng KA3842 điều khiển 1 con FET công suất. Khi sụt nguồn như vậy mà không cháy nổ gì thì đầu tiên bạn đo áp cấp cho KA3843 (chân7), áp này phải đạt 14 đến 16V thì IC mới làm việc được. Nếu áp đo được thấp hơn thì kiểm tra con trở cỡ trên 100k từ +300VDC cấp cho chân7. Còn đường hồi tiếp là con so áp 431 đi kèm với PC817 rồi về chân 2 của 3842 để khống chế điện áp ra.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
- 1 like
Cho mình hỏi, mạch nguồn dùng Tl494 và 3007 . Nếu con Tl494 bị cháy thì lúc đó điện áp ngõ ra không có và đèn sẽ không sáng đúng không vậy . Tại vì mình cũng mới gặp trường hợp là khi sửa xong đèn sáng và điện áp ngõ ra đủ . Nhưng khi cắm vào sạc thì nó đột ngột tắt đèn và điện áp ra 0V . Mở bộ sạc ra thì thấy tụ đầu vào bị phù, đã thay rồi nhưng tình hình vẫn như vậy đèn không sáng và không có điện áp ngõ ra. Bạn đã gặp tinh huống này chưa, nếu rồi giúp mình với .Học hỏi là trên hết .
Nguyên văn bởi wish_blue07 Xem bài viếtAnh em nào biết chỉ giáo em với, em đang cần sự giúp đỡ của các anh lắm .Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtSạc 48V có 2 loại, một loại dùng TL494 điều khiển 2 con BJT công suất (13007), nguồn thứ cấp dùng LM393 để khống chế và ngắt nạp. Loại này hay chết TL494 và 13007.
Loại thứ 2 dùng KA3842 điều khiển 1 con FET công suất. Khi sụt nguồn như vậy mà không cháy nổ gì thì đầu tiên bạn đo áp cấp cho KA3843 (chân7), áp này phải đạt 14 đến 16V thì IC mới làm việc được. Nếu áp đo được thấp hơn thì kiểm tra con trở cỡ trên 100k từ +300VDC cấp cho chân7. Còn đường hồi tiếp là con so áp 431 đi kèm với PC817 rồi về chân 2 của 3842 để khống chế điện áp ra.Học hỏi là trên hết .
- 1 like
Bạn cấp nguồn, sau một lúc sờ con trở đó thấy nóng là được không phải thay, mà có thay thì phải thay bằng con có công suất bằng hoặc lớn hơn. Hiện tượng chân 7 không có áp thì có 4 khả năng: Hỏng IC 3842, chập tụ lọc nguồn ở chân 7, hỏng (đấu ngược) diode xung nắn áp dương về chân7, hoặc chập diode ổn áp bảo vệ chân 7. Bạn lần lượt kiểm tra lại xem, đấy là chút kinh nghiệm thực tế mình đã làm.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
- 1 like
Hjx, lại gặp một sự cố nữa rồi anh tâm ơi . Mạch sạc sử dụng 2 con 13007 và Tl494 . Có triệu chứng lúc đầu găm điện vào để thử thì 2 đèn sáng, rút ra rất nhanh xong rồi cắm vào lại 2 đèn không đỏ nữa . Khi đó em tưởng là do tụ lọc nguồn, em thay nhưng hiện tượng đó vẫn cứ xảy ra . Đèn sáng 1 chút khi cấp điện và rút ra cắm điện vào thì nó không sáng nữa . Mong anh chỉ giúp em với .Học hỏi là trên hết .
Mình cũng muốn giúp nhưng thông tin bạn đưa ra ít quá nên rất khó chẩn đoán, như kiểu "thầy bói xem voi" ấy ! Bạn đo áp cấp nguồn ở chân 12 xem có hay không, thay TL494 mới xem sao (một số nguồn máy tính cũng dùng con này).Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
