vài thắc mắc về mạch nạp của Lan Hương
  • vài thắc mắc về mạch nạp của Lan Hương
    Dạo này chỗ em mất điện nhiều quá mấy hôm trước mua 1 cái ắ quy xe máy loại 7Ah sau 1 tháng thấy ít lại mua 1 cái 32Ah thì chỉ dùng máy tính dc có 3h nên sắp tới lại mua 1 cái 100Ah thôi
    Em vào trong diễn đàn mấy ngày nay ngồi đọc về các mạch nạp ắc quy thì em thấy cái này dễ chế tạo nhất nên em chọn cái này để làm
    nhưng em có một số thắc mắc
    1, Hiện giờ em đã có biến áp 220/12V rồi loại to lắm chắc cũng dc 500-600W đó nhưng cái của em chỉ có 2 đầu ra thôi em muốn thay 2 con diot trong hình kia bằng con cầu dc không
    2, Cái con màu đỏ mà mình khoanh tròn mầu xanh đó là con ji đó và số của nó ntn
    3, Về cái vụ dùng tụ lọc sau khi chỉnh lưu ấy thấy mỗi bác một ý không biết mạch trên có nên nắp không
    4, các bác nói rõ hơn về con 47/1W, C1815, H1061 là con ji với
    5, mạch này chỉnh dòng nạp bằng cái 5K đó à
    6, mạch này có chế độ tự ngắt khi đầy ắc quy không
    7, Đã có ai mắc thành công mạch này rồi không chụp hình lên cho em xin nhé
    Hiccccccc em biết em hỏi hơi nhiều nhưng mà mấy cái món này em ngu lắm. hôm trước ra cửa hàng sửa motor mua cục nạp về nó đưa cho mỗi cái biến áp với con cầu về cắm vào cái bình 7Ah sau 2h thì đã sôi lên ầm ầm rồi còn thử bình 100Ah thì ..............
    18 bác xem mà không ai có ý kiến ji chán quá
    để minnhf hỏi trực tiếp chi LH vậy
      Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viết
      1 unknown
      2 dok la led thường thôi bạn.
      3 ko nên lắp
      4 con 47/1w là điện trở công suất giá trị 47 ohm và 1 watt, c1815 là transistor, H1061 - unknown
      5 chính xác
      6 có
      7 đã mắc thử, dòng sạc rất nhỏ ( <1A )
      kết luận : tìm mạch khác đi. over
      " Dấu nghề và dấu dốt đều giống nhau, vì cả hai đều làm cho con người ta ko phát triển được."
      " Không có gì là mãi mãi, không có gì là tuyệt đối."
      Gmail:
        1. Được ! Thay bằng diot loại nào thì bạn tra ra nhé !
        2. Đó là 1 con LED thường thôi bạn !
        3. Không cần lắp cũng được ! Vì dòng sạc nhấp nho sẽ giúp accu mau đầy hơn !
        4. 47/1w = Điện trở công suất 47 ôm/1 oát( có thể thay bằng 47 ôm 2w or 3w) c1815 và h1061 bạn cứ ra tiệm nói là người ta lấy cho !
        5. Đúng ! Cái 5k đó là biến trở !
        6. Có ngắt
        7. cái này không bít
        Vọc sĩ, nghiệp dư...
          Nguyên văn bởi masterhard13 Xem bài viết
          6. Có ngắt
          theo mình thì mạch này sẽ không ngắt mà chỉ là không nạp dc nữa thôi do dòng trả về từ accu sẽ lớn dần lên mà dòng mạch nạp không thắng nổi nên chững lại tại đó (phân biệt giữa ngắt và không nạp dc)
          đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
            Nguyên văn bởi toan258 Xem bài viết
            Thank Góp ý của bạn !
              ko bít đồng chí chủ topic đã thành công mạch này chưa mà ko thấy vào lại nhỉ
              Nếu thành công rùi hoặc có mạch nào cải tiến hơn thì cũng nên ghé qua cho a e bít tình hìnH
              tien138 Tìm hiểu thêm về tien138
