xin cho hỏi mạch này của em sai ở chỗ nào
  • xin cho hỏi mạch này của em sai ở chỗ nào
    thật là sấu hổ khi hỏi các bác về mạch này thấy mọi người toàn làm mạch lằng nhằng mà mình có cái mạch đơn giản thế cũng không xong. nhưng em chẳng bít nó sai ở chỗ nào cả
    Em đang thiết kế mạch nạp ắc quy em đã chọn dc 1 sơ đồ em hỏi ý kiến các bác mà không thấy ai trả lời: http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=35517
    Em đợi các bác lâu quá không thấy trả lời mà mấy ông điện lực chỗ em chẳng cho em đợi nữa ngày nào cũng cắt điện nên em làm một mạch nạp đơn giản này:
    chắc khi nhìn các bác hiểu hết rùi nhỉ. khi bắt tay vào ráp em dc như thực tế sau:
    1, Biến áp ghi là 380/24V - 3,7A Made in germany (em lấy ở máy công nghiệp ở công ty) em đấu vào điện 220V dùng đồng hồ vạn năng đo điện áp thứ cấp dc 14,4V
    2, Diot cầu em dùng loại KBPC 3506 cũng lấy ở công ty luôn (nhờ các bác xem con này chịu dòng bao nhiêu A)
    3, Đồng hồ đo A dòng sạc
    4, Bình ắc quy 12V - 32A
    BÂY GIỜ ĐẾN PHẦN CHẠY THỬ
    1, Khi mới mua ắc quy về cắm vào sạc thì thấy dòng trong đồng hồ ampe nhẩy loạn lên 4,5,6,7... A và diot cầu nóng lên rất nhanh sau 3 phút sờ vào suýt bỏng tay. em vội đi lấy cái tản nhiệt của CPU của con IBM P II ngày xưa để "giải nhiệt cuộc sống" cho em nó thì thấy nhiệt độ có hạ đi nhiều
    2, sau khi sạc 1 tiếng em kiểm tra lại thì sờ tay vào con diot cầu thấy lạnh ngắt em hoảng quá tưởng nó nhỏ nên toi rồi vội tháo ra đo thì thấy dòng AC = 14,5V , sau khi qua cầu dc dòng DC = 11V như vậy là dòng DC của em nhỏ quá không đạt 13,6V nên không đủ để nạp đầy Ắc quy à. lúc này em thấy đồng hồ anpe đứng im. lôi ắc quy ra dùng một lúc thì hết điện
    3, Em muốn hỏi tại sao AC = 14,5V mà DC khi qua con cầu chỉ còn 11V DC. em có đọc bài viết của Lan Hương thì dc biết dòng DC phải có giá trị là (14,5 căn 2 - 2x0.6= 19VDC) em dùng đến 3 cái đồng hồ vạn năng đo đi đo lại cũng chỉ dc 11-11.5VDC thôi là sao
    Nhờ các bác xem cơ cấu trên em còn thiếu hay sai chỗ nào nhé có cần bổ xung hay thêm bớt ji nữa không để nạp dc cho con bình 32A
    1. Bạn dùng đồng hồ Ampe loại nào, nếu là đồng hồ đo dòng 1 chiều thì phải mắc sau mạch chỉnh lưu và chú ý cực tính (+) (-) của đồng hồ.
    2. Bạn viết dòng DC=11V là chưa chính xác, đó là điện áp (V - volt) chứ không phải dòng điện (A - ampe).
    Để đo điện áp sau chỉnh lưu khi đấu vào ắc quy (chưa nạp) bạn phải mắc song song một tụ hoá cỡ vài trăm mF điện áp từ 16V trở lên thì mới được số đo như Lan Hương nói, chú ý cực tính của tụ hoá.
    3. Bạn mới nạp 1 tiếng thì chưa được bao nhiêu đâu, mạch này cơ bản là nạp được rồi,
      Nguyên văn bởi kid_lvq
      ngu the qua diode thi dien ap no phai giam di chu
      qua moi kon diode la mat 0,7v roi kon ji nua
      tại em thấy bạn Lan Hương lý luộn thế này và bạn ấy làm nhiều cái thành công rồi nên em nghĩ là đúng/ em trích nguyên văn nhé
      Nạp ắc - quy phải căn cứ trên các chỉ tiêu sau :
      1/. Điện áp ắc quy khi đầy là 13,6 VDC đến 13,7 VDC.
      2/. Chế độ nạp : Có 4 chế độ nạp.
      * Nạp "thả nổi" : dòng nạp </= 1/15 dung lượng ắc quy trong 20 h.
      Ví dụ : ắc quy 4 Ah nạp thả nổi với dòng 0,27 A.
      * Nạp vừa : dòng nạp = 1/7 --> 1/8 dung lượng ắc quy trong 8h --> 10h.
      Ví dụ : ắc quy 4 Ah nạp vừa với dòng 0,5 A --> 0,6 A.
      * Nạp nhanh : dòng nạp = 1/4 dung lượng ắc - quy trong hơn 4h.
      Ví dụ : ắc quy 4 Ah nạp nhanh với dòng 1 A.
      * Vừa nạp vừa dùng : dòng nạp = 1/2 dung lượng ắc quy cho đến khi đầy (dưới 10 phút). Khi điện áp ắc quy xuống còn 11,8 VDC hay 11,9 VDC thì lại nạp.
      3/. Nguồn nạp :
      Nguồn nạp phải có điện áp cao hơn điện áp đầy của ắc quy. Tốt nhất là nạp bằng nguồn chỉnh lưu, chỉ nắn mà không lọc (không lọc bằng tụ).
      Tóm lại, nếu dùng biến áp thì nên mua biến áp ngã ra 12 VAC, dòng bằng 1/2 dung lượng ắc quy để có thể dùng nhiều chế độ nạp.
      Khi nắn ra ta có điện thế đỉnh Vpp = 12 x (căn)2 - V diod = (12 x 1,414) - (0,6 x2) = 15,768 V. Đạt yêu cầu điện áp và cường độ nạp.
      Thân ái.
      Lan Hương.
        Nguyên văn bởi THAOBST Xem bài viết
        hiccccccccccc
        như vậy là em thiếu 1 cái tụ lọc à
        Em dùng đồng hồ đo A lọa xoay chiều con của em hơi lớn nên khi nạp chỉ nhìn thấy kim nhúc nhích 2 vạch thôi
        Đem khuya khoắt thế này kiếm đâu ra con tụ bây giờ. mà sáng mai lại mất điện đến tận 20h mới có thì mới dc gặp mọi người rồi
        không biết trong cái máy IBM P II có cái tụ nào to to không đây để em tìm đã
        đấu tụ sau con cầu hay trước con cầu nhỉ
          Nếu đo không tải mà không có tụ thì nó cũng thấp đi thật
          Đấu accu vào thì điện áp đo được là bao nhiêu , có > 11V ko?
          Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
            dung roi
            phai lap them mot kon tu loc nguon nua
            chuc thanh cong
            em đi tìm tụ đây
              Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viết
              Khả năng là cầu diot đã bị chết 1 nhánh , vì lúc đầu nó nóng rực lên là có dòng nạp lớn, điện áp chắc lớn hơn 12V, mà bây giờ còn có 11V
              Không cần tụ lọc vì accu coi như là tụ rồi
              nếu chít 1 nhánh thì chỉ còn 7-8V thôi chứ
              thế con KBPC 3506 nàychiuj dc bao nhiêu A
                đấu ac quy vào đo thì cũng 11V như vậy là áp của nạp và ắc quy lúc này bằng nhau mất rồi
                  Phải có tụ hoá thì đo mới chính xác điện áp 1 chiều không tải. Khi bạn đấu vào ắc quy thì điện áp khi ấy bằng điện áp ắc quy. Tụ này không dùng để lọc nhưng không có nó thì điện áp 1 chiều không đúng. Khi bạn nối dây vào cực ắc quy mà có lửa thì tức là có nạp, cứ yên tâm nạp cả đêm đi, mai kiểm tra lại ắc quy.
                  Con KBPC3506 này chịu được 35,5A đấy.
                    hiện gờ thì chưa có tụ nạp nhưng vẫn cắm để đó
                    nếu nó mà nạp thì sờ vào con cầu phải nóng hoặc ấm cơ đằng này thì lạnh ngắt
                    tìm mãi không thấy con tụ nào to cả không lẽ lại vật vái tivi ra bóc con tụ thử
                      khiếp trông nó bé thế mà ..........
                      TIN BUỒN
                      em vừa ngồi ngịch vô ý để 2 cái dây nạp nó tuột ra na nó chập vào nhau thế alf em KBPC3506 nổ rung rồi. mai đến công ty phải kiếm vài con khác về thử lại xem sao
                        hiiiiiiiiiiiiii
                        hôm nay đến công ty lấy 1 con Diot cầu khác về thay lại oK rồi
                        cảm ơn mọi người nhé
                        Cho mình hỏi luôn khi mình sạc mình đo dòng ở đầu AC 14V thì dòng lên 6A như vậy thì dòng DC tức là dòng nạp DC là bao nhiêu nhỉ có phải là 6A hay không (vì không có đồng hồ đo ampe DC nên phải đo ampe AC )
                          Bạn không phải lo lắng về dòng nạp quá nhiều, dòng DC cũng xấp xỉ như vậy thôi. Vấn đề là xem lại dung lượng của ắc quy để biết dòng nạp 6A liệu có quá lớn hay không thôi, nếu bạn có điều kiện nạp lâu thì không nên nạp bằng dòng lớn, tiếp theo là theo dõi xem dòng nạp có giảm dần trong thời gian bao lâu. Vẫn nên đo điện áp DC không tải. Và cuối cùng là ắc quy nạp rồi dùng được bao lâu.
                            Theo sách viết thế này nhé: Ud*Id = k*U*I
                            Trong đó:
                            Ud là điện áp 1 chiều trên ắc quy (bạn tự đo lấy xem bao nhiêu nhé)
                            Id là dòng 1 chiều
                            k là hệ số sử dụng (với chỉnh lưu cầu 1 pha thì k = 0,81)
                            U là điện áp xoay chiều đầu vào (14V)
                            I là dòng xoay chiều đầu vào (6A)
                            Rồi xong hết nhé thay số tính ra ta có Id = bao nhiêu V gì đấy (vì đã biết Ud bạn đo được là bao nhiêu đâu kaka )
                              hôm nay em phải thiết kế cho em nó cái điện trở hạn dòng thôi tối qua nó nạp nhanh quá
                              Lúc đầu để sơ cấp biến áp nấc 380V thì thứ cấp ra 16V dòng nạp 12A
                              Sau đó chuyển sang 400V thì xuống 15V dòng nạp 10A
                              Sau đó chuyển sang 415V thì áp ra 14V dòng nạp 8A
                              Cuối cùng em chuyển hẳn về 440V thì áp ra 13V và dòng nạp 5A
                              mà ắc quy có 32Ah. em xạc có 5h là đầy (có thử các chế độ nạp)
                              Hiccccccccccc hôm qua ngửi mùi axit sôi lên khó chịu quá
                              tien138 Tìm hiểu thêm về tien138
