Các bạn nên chú ý, nếu tăng dòng lên chút ít đừng quan tâm đến cục nguồn ấy làm gì. Chỉ cần hiệu chỉnh các linh kiện hạn dòng thôi. Điều chỉnh điện áp ra cũng vậy, chỉ cần điều chỉnh cầu chia áp phản hồi là được
Bác mở cái sạc đa năng ra bao giờ chưa mà phán như đúng rồi ấy. Mạch của nó làm gì có Feedback đâu mà hạn dòng với áp phản hồi.
Bạn cần phai thay 13001 bằng con có dòng lớn hơn 13003,13007 thay biến áp xung lớn hơn, thay S8550 bằng con có dòng lớn hơn như Â671...
Xin lỗi vì đã "đào mộ" chủ đề này lên. Mình đang tìm một số bài viết về sạc đa năng trong diễn đàn và thấy chủ đề này khá gần với ý của mình nên xin phép không tạo chủ đề mới.
Mình cũng đang dùng sạc đa năng để sạc pin dự phòng cho điện thoại, thấy có dòng chữ 4.2V, 180±80 mAh, sạc rất lâu (khoảng 16 tiếng đồng hồ, pin 2800mAh). Hiện tại mình đang có một cục sạc không dùng, dòng 5V-2000mAh. Mình muốn ghép 2 cái sạc lại làm một (hi sinh một cái), giữ được tính năng không phân biệt cực +/- của pin, và lấy được dòng 2000mAh để sạc nhanh hơn. Mình cũng tìm một số bài viết trong diễn đàn, nhưng thú thật là trình độ có hạn, chỉ mới biết dùng mỏ hàn và đồng hồ đo ở mức không chuyên, nên không hiểu được các thuật ngữ và sơ đồ. Xin được hướng dẫn cách làm, mình biết tháo cục sạc ra và cũng biết sơ sơ cách xem linh kiện. Mong được giúp đỡ!
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
