Hôm trước lấy trên diễn đàn một mạch inver nhưng không nhớ của ai nưa.Muốn anh em trên diễn đàn ngâm cứu sem nó chạy được không.Công suất cao không.Dạo này mất điện suốt nên nguồi nghịch
Inverter 12v to 220v ??????????
Nguyên văn bởi hung612 Xem bài viếtHôm trước lấy trên diễn đàn một mạch inver nhưng không nhớ của ai nưa.Muốn anh em trên diễn đàn ngâm cứu sem nó chạy được không.Công suất cao không.Dạo này mất điện suốt nên nguồi nghịch
Chi tiết từng giá trị linh kiện thì cần có thời gian coi lại , còn nguyên lý vận hành dựa vào sơ đồ mạch thì có thể khẳng định là chạy được. Nguyên lý inverter như thế này đã có rất nhiều sản phẩm thương mại áp dụng rồi. Hiệu suất chuyển đổi khá tốt.
Chúc vui
Dưa mạch này lên để anh em tham khỏa sem nó hoạt đông tốt hơn các mạch khác hơn không thôi.mạch này có mấy con ic tao dao động chắc chuẩn hơn mấy cái mạch kia.đưa lên để anh em cùng đóng ghóp y kiến để hoàn thiện thật tốt.thì mùa hè này mới mát được.Cần cao thủ phân tích mạch để rồi đi kiếm linh kiện chứ một lần đi là một lần vất vả.cần đựoc hoàn thiện chút
Bạn đã gởi mạch cho tôi rồi và đây là vài nhận xét cá nhân :
1 - Mạch này tôi khẳng định là có thiết kế từ lý thuyết rất rõ ràng và chắn chắn chạy được. Tuy nhiên phần tạo áp 315DCV lạ không có hồi tiếp nhằm ổn định điện áp là một thiếu sót lớn.
2 - Khả năng quá tải của mạch này thì tốt, dùng FET băm DC như thế này thì chịu quá tải rất OK.
3 - Về phần dead time thì mình ráp thử rồi. OK không phải lo !
4 - Hiệu suất loại này khá cao, đảm bảo cao hơn các mạch chạy bằng N3055 có trên forum
5 - Ráp cái này cần có OSC để cân chỉnh các biến trở tạo sóng đa bậc cho em nó có dạng sóng đẹp một tý.
Chúc vui và thành công!!!
Mai hôm nay mới có điện nên mới vào xem được.thấy anh em cũng bàn bạc sôi nổi quá.em thì chưa giám giáp mạch này vì nó khó quá muốn anh em nào có điều kiện thì ráp trước rồi cho kinh nghiêm để ráp mà có thể thêm phần gì thì anh em chia sẻ để cùng có điện trong mùa hè nóng bức lại còn hay mất điện nữa.thank
Nguyên văn bởi thanhfdcĐang bí cái vụ con IR2110 chưa tìm ra chỗ nào bán. Có bác nào ở trên HN biết chỗ nào bán con này ko, chỉ cho em. Em khăn gói quả mướp lên đó 1 chuyến mua bằng được vài con về làm chuột bạch cho các bác.
hôm nay, 20:31 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
