Tạm thời là cứ tính ra dòng là 250 A cái đã. Chưa để ý đến sơ đồ, vậy cứ kiếm được cái ắc quy 12 V nào chịu dc dòng 250 A trở lên thì tính tiếp. Để chạy 1 giờ cần loại 300AH.
Inverter 12v to 220v ??????????
Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viếte đưa mạch inverter 3000w mà e tìm được lên nhờ các bác pro xem giúp e với xem mạch này có khả thi hay không?linh kiện có dễ kiếm hay k?
Nguyên văn bởi hung612 Xem bài viếtEm đã gửi mỗi người một mạch rồi anh em tham khảo sem ứng dụng thực tế được không nha.Cần mọi người đóng góp thêm ý kiến để mạch tốt hơn
Các bác xem qua cho em cái này nghe!
Mạch này nghe rất khả thi.nhưng 1 số loại linh kiện rất khó kiếm như :CA 3524, B647, Irfz 44v( ko phai 44n).
Nên em buộc phải thay thế lại khác IC= SG 3524, B647= 2n3906, Fet =IRF 4014, linh kiện đã chuẩn bị hoàn tất. Trước khi ráp mong dc sự chỉ giáo của các bác em có cần thay đổi thông số hoặc biến trở gì ko??
Nguyên văn bởi thanhfdcNhờ thằng em đi mua IR2110 mà nó toàn đi làm về muộn, lên Toàn Cầu - Đội Cấn thì họ đóng của rồi nên vẫn chưa mua được. Đành quay về cái máng lợn cũ, dùng cầu H lắp bằng LK rời thôi, được cái mạch này có cách ly phần HS. Với lại tôi tận dụng phần DC-DC của Santak TG500, chỉ làm thêm mạch DC-AC, cấu trúc mạch hơi khác cái mạch gốc này, cầu H lật ở thời điểm điện áp ra =0V nên ko đáng ngại cái vụ dead-time lắm.Thất nghiệp :(
Nguyên văn bởi thanhfdcTận dụng được chứ sao lại ko, nhưng phải làm mạch kích cho cầu H cho nó.Thất nghiệp :(
Nguyên văn bởi thanhfdcVâng, bác cũng NB thì anh em mình hôm nào offline phát nhỉ. Điện tử ko phải là nghề của em, là nghiệp thôi. Em muốn làm cái mod sine nên cần đồng bộ đường cong điện áp 310V sau cầu nắn với xung lật cầu H. Vì thế ko thể dùng xung kích cầu H của MCU cấp ra được. Mà mạch cũ nó có deadtime, dùng xung kích ra từ 4013 ko có deadtime nên ko dùng phần driver cầu H cũ của nó đc.
Nhưng bác định làm theo mạch này chỉ sợ Driver cũ của Santak không chịu được tần số cao thôi. Vì cũ của nó chi 50hz. mà mạch này chỉ cần băm xung LS hoặc HS là được chứ nhỉ ?Đâu cần phải băm cả 2 cho tổn hao ?
E thấy co mạch điều khiển motor dùng cách cầu H mắc nối tiếp với Fet nữa. Cầu H chỉ để đảo chiều còn Fet dùng để băm xung. Cách này có vẻ đơn giản hơn.
Bác ở chỗ nào vậy ạ ? E đang học Hn nên cũng ít về Nb lắm.Thất nghiệp :(
Các bạn bàn nhiều quá hà nhưng không biết có bạn nào chịu khó ráp thực tế chưa? Cái này tôi đã ráp rồi, tuy mạch của tôi không dùng con con TL494 như mạch gốc này (tôi dùng con 7500 chạy trên mainboard thay thế) nhưng không khác mạch này là mấy cả và nó đã hoạt động OK. Cái vụ tăng áp 12->315VDC tạm thời không bàn tới (vì làm inverter theo phương thức băm DC thì buộc lòng phải thành công cái này trước cái đã rồi hãy tính tiếp) mà chúng ta nên tập trung cái cầu H này cái đã. Trong cái cầu H này không thể ngồi bàn lý thuyết mãi được mà phải ráp thử nghiệm thôi rồi dùng OSC mà khảo sát sóng.
Đầu tiên là cái sóng đa bậc gồm 555 và 4017. Ráp, cân chỉnh VR, kiểm tra trên OSC cho OK.....
Mà nói nhiều quá không biết có ai chịu làm không hay bàn mãi nữa...............
Các bác cho em hỏi cái phần phân áp lấy từ con 4017 để đưa vào chân feedback con tl494 y, có phải dạng sóng của nó phải là dạng bậc thang gần sin không vậy.
Mà em mô phỏng thấy nó chả ra hình thùn gì cả.
Tiện thể các bác cho em hỏi post file đây lên kiểu gì vậy
Nguyên văn bởi thanhfdcĐã kiểm tra dạng sóng của con TG500, dạng sóng ra nó như cái đường màu đỏ trong hình này. Trễ, chống Deadtime nó rất lớn thế nên cầu H nó thiết kế đơn giản. Dùng xung kích từ 4013 đưa vào nó thì có mà tan xác.
"Dùng xung kích từ 4013 đưa vào nó thì có mà tan xác"
Như thế mới gọi là thiết kế mạch điện tử chứ.
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
Hôm qua, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
Hôm qua, 09:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
28-03-2025, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
28-03-2025, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
28-03-2025, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
28-03-2025, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
28-03-2025, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
28-03-2025, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
28-03-2025, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
28-03-2025, 09:46 -
