Nguyên văn bởi tieungu
IC 7805 nóng quá!!!
Nguyên văn bởi tieungu Xem bài viết12v-5v 7805 nóng là do dòng lớn quá thôi,biến áp 3A luôn mà,cách khắc phục:
1.Giảm Vin xuống 9v là giảm đáng kể nhiệt
2.thay biến áp 1A chắc chắn 12V vẫn ok
3.vẫn biến áp 3A thì cần trở công suất trước 7805,vd 0.33 1W là ok thôi.chúc vui.
ah, có ai thử làm hay biết mach chuyển từ 24V xưống 5V thì chỉ mình với.
thanks
Mình nghĩ bạn nên kiểm tra lại con 7805 của bạn xem, vì nó có 2 loại 7805 1A và 7805 0,1A
Bỏ 7805 đi. Dùng LM2576. Hay tuyệt luôn.
7805 gây tổn hao lớn và phát nhiệt cũng lớn.
LM2576 sử dụng nguyên lý nguồn xung. Đầu vào dải rộng. Không có tổn hao theo kiểu hao phí như 7805.
Mọi người chưa có tài liệu của nó thì vô datasheet tra nhé :
http://www.datasheetcatalog.org/data...65iwkoi8cy.pdfNhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếthic_Dở quá bác à_ai lại mắc như vậy đâu_Nếu cần tăng dòng thì dùng thêm 1 chú tran tip42 vào là ok. 12VDC mà 7805 nóng có thể mạch có vẫn đề_Nếu ko do bác mắc quá nhiều led ở đầu ra ròi
thanks
Mấy anh cho em hỏi tiếp đi, em vẫn chưa khắc phục được toàn diện.
Em đã dùng con 47Ohm/ 2W gắn nối tiếp vào chân IN của con 7805, nhưng vẫn còn nóng, không nóng con 7805 mà nóng con trở. Em đo áp rơi trên trở là 2.4V dòng qua trở là 0.06A. Vậy tính ra công suất đâu có hơn 1W đâu mà con trở của em 2W rất nóng.
Bổ sung thêm. Ngõ vào con 7805 là 12VDC-10A (từ bộ nguồn xung - nguồn công nghiệp tổ ong). Tụ lọc đầu vào 7805 đã giảm xuống còn 10uF..Last edited by TheHouse; 04-09-2010, 23:25.
Bộ nguồn mình dùng 8 cục pin tiểu cấp cho 7805 qua cuộn dây 50uH, tụ lọc 1uF. Mà nó rất nóng, mình nghĩ nếu có độ chênh lệch 7V rơi trên con 7805 thì dòng của pin tiểu là sao đủ để làm 7805 nóng đến vậy.
Vì dùng pin, nên ngõ vào mình không cần dùng tụ lớn mà chỉ dùng tụ nhỏ, không biết như vậy liệu có ổn không. Cuộn dây mình nên lọc ở đầu ra hay ở đầu vào của 7805.
Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtBộ nguồn mình dùng 8 cục pin tiểu cấp cho 7805 qua cuộn dây 50uH, tụ lọc 1uF. Mà nó rất nóng, mình nghĩ nếu có độ chênh lệch 7V rơi trên con 7805 thì dòng của pin tiểu là sao đủ để làm 7805 nóng đến vậy.
Vì dùng pin, nên ngõ vào mình không cần dùng tụ lớn mà chỉ dùng tụ nhỏ, không biết như vậy liệu có ổn không. Cuộn dây mình nên lọc ở đầu ra hay ở đầu vào của 7805."Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếtMấy pác cho em hỏi. Em làm cái nguồn 5V DC như sau. điện 220VAC -> biến áp xuống 12VAC ( em dùng loại 3A mua ngoài Nhật Tảo...hic hic) -> sau đó qua chỉnh lưu -> qua IC 7805 ( 2 tụ lọc 1000uF & 470uF). Em đo áp ra rất ổn định khoảng 5.1 VDC dòng thì chỉ khoảng 150mA. Vậy mà con IC nóng trên cả 100oC. Em chẳng hiểu tại sao nữa, mấy pác giải thích dùm em. Hay là tại em cắm IC trên project board bị lỏng (nhưng mà em kiểm tra thấy nó cứng lắm, ko đến nổi lỏng)
thì đơn giản thế này nhé. Ta có Uvao=12VDC, Ura=5V, như vậy nó rơi 7 VDC trên 7805, nếu dòng tải sau 7805 là 500mA=0.5A thì P(Nhiệt)=0.5*7=3.5W. Cái nhiệt lượng này tương đương cái đèn sợi đốt 4W nhưng sờ vào 7805 sẽ nóng hơn nhiều, đó là do cái đèn 4W kia nó tản nhiệt dễ hơn. TỐt nhất nên dùng 7805 với mức điện áp vào là 8.5VDC. Đó là theo ý kiến của mình. Nhưng mình thấy lạ là con LM317 hoặc LM2575/2576 ngon thế sao các bác ko dùng mà lại cứ chúi vào con LM7805 này nhỉ? Mà giá cả thì đâu có đắt đỏ.
Tui đã xài qua con này nhiều lắm rồi, với tải gồm 1 VXL 40pin, 4 led7S, 2 74hc574, 1 74hc138, 1dallas, 1 relay (65mA) và mười mấy con opto, biến áp 12V và 7805 chả cần tản nhiệt gì cả.
Bạn đã đo điện áp rơi trên trở 47Ohm, vậy bạn đo = thiết bị gì, có chính xác không hay là = máy cái VOM Nhật Tảo đó. Tui chắc chắn tải của bạn đã quá lớn. Sau khi mắc trở 47 Ohm vào mà 7805 không nóng là do điện áp rơi trên trở quá lớn, thậm chí nếu bạn đo đầu ra có thể không còn đủ 5V nữa là.
Tui khuyên bạn hãy rà soát lại mạch xem có chạm chân nào không, hoặc là cấp nguồn lộn cho 555 không. Vấn đề cấp nguồn lộn cho IC cũng làm quá tải và 7805 có thể làm bạn phỏng như phỏng bô xe vậy đó.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtthì đơn giản thế này nhé. Ta có Uvao=12VDC, Ura=5V, như vậy nó rơi 7 VDC trên 7805, nếu dòng tải sau 7805 là 500mA=0.5A thì P(Nhiệt)=0.5*7=3.5W. Cái nhiệt lượng này tương đương cái đèn sợi đốt 4W nhưng sờ vào 7805 sẽ nóng hơn nhiều, đó là do cái đèn 4W kia nó tản nhiệt dễ hơn. TỐt nhất nên dùng 7805 với mức điện áp vào là 8.5VDC. Đó là theo ý kiến của mình. Nhưng mình thấy lạ là con LM317 hoặc LM2575/2576 ngon thế sao các bác ko dùng mà lại cứ chúi vào con LM7805 này nhỉ? Mà giá cả thì đâu có đắt đỏ.
Dùng LM317 cũng dở, nếu sau một thời gian, điện áp nguồn bị sụt thì ngõ ra sẽ bị sụt theo, nên cũng không dùng được.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
