Xin giúp mình với, có cách nào dùng nguồn +12Vdc chuyển thành -24Vdc 1A không?
converter +12V thành -24V 1A
Tôi thấy có mạch 12v to 24v này sem nó được không con ic la LM358 còn con tran là con BC337 nguyên gốc nó được 800ma thôi nhưng mà đọc ở đâu rồi thì thay con tran bằng con D718(Nếu không nhầm) chắc là cao hơn rôi chuyển về -24v chắc dễ hơn.Đây là sơ đồ thằng nước ngoài nên trong hình có câu dịch để dễ hiểu thôi
http://c.upanh.com/upload/7/767/0.28...1275816848.gifLast edited by hung612; 06-06-2010, 17:44.
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
