To Vutricongbka, làm gì đốt nóng được. 10W có gì đáng kể đâu. Nhưng mạch tăng dòng kiểu đó thì lí thuyết đạt được 5 A thôi, chứ thực tế thì chưa chắc, he he
Tăng dòng như anh ThaiThienAnh thì điện áp ra mất tính ổn áp, vì bị trừ bớt Vbe của 3055.
Sao anh không dùng 2955? nếu điện áp vào không lớn quá, dòng 5A thì chỉ cần 1 con là đủ. 2 con thì bảo đảm hơn. Điện áp ra ổn hơn xài con 3055.
Anh xem các mạch trong luồng này, và tính toán lại, thay 7805 bằng 7824: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=3229
trời ơi ! trên đời ngại nhất là tính! Ai có mạch sẵn ko ?
úi, mình tệ thật, bây giờ mới nhận ra là thích ăn sẵn! ai có bộ nguồn trong PLC ko? bán đê. hàng của con omron càng tốt .
Tôi làm cho hãng OMRON đây, bạn cần nguồn gì thì gọi cho mình theo số 04.7763596 / 04.7763597 hoặc 0912233905.
Nếu là nguồn PLC chuyên dụng thì đọc cho mình cái mã. Còn nếu chỉ cần 24V 5A thì có bộ nguồn 150W 24VDC, dòng tương ứng là hơn 6A cơ. (cái này giá là 58$).
AFH
hey ! giải phát cực hay dùng 78H24 ! Thực ra chỉ dùng đến cực điểm là 3A nhưng đồ tàu mà thêm 40% nữa cho chắc
hiX nhưng khó kiếm quá
ai biết đâu bán ko ? mình ở HN, kiếm ko có chỉ có 7824 thôi
Em dang làm mạch cho con robot leo cầu thang, dùng 2 động cơ DC 24V-36W, em định dùng rờ-le trong mạch điều khiển mà không dùng driver cho motor. Mong các bác cao minh chỉ dẫn cho em làm. Vì em không phải dân điện tử. Mong nhận được sự giúp đỡ của các bác.
mình cần dòng 24V với 5A ! có con ổn áp nào ổn ko ? chỉ dùm với vì một số đầu vào con PLC mình lấy nguồn này đâm vào ! biết chỉ dùm nhé !
thanks!!!!
vạy tăng dòng lên tới 10am có dc ko cách đơn giản như thế này thui dung 1con tranzito thuận (cỡ 10a giá 8k) cực colecto nối nguồn dương cưc emito là dầu ra đă ổn ap 24v con bazo nối với out của 7824 in của 7824 nối r33 và nối colecto, com 7824 nối đất chung ,bổ sung hai tụ 100mf là đc ,đây là thông tin chính xác lamthuw sẽ rõ
bạn chỉ cần 1 con 7824 và 1 con D718 là được rồi. cái này mình đã làm một bộ nguồn ở nhà xài cả mấy năm nay vẫn ok!!
