các bác cho hỏi! ở thị trường người ta bán kicks điện 12v lên 220v, nhưng kô dùng được quạt. và bây giờ người ta lại bán thêm Bộ lọc chống cháy quạt ( 120k) bác nào biết cấu tạo của Bộ Lọc đó như thế nào kô ạ?
lõi thép tiết diện 2*2 cm.quấn 400vong dây phi 0.45.tụ lọc 2mf.tuy nhiên nếu inverter nhà bạn ra xung vuông thì quạt nó vẫn gầm gừ một tí.bộ lọc thôi thì chưa đủ mà phải cải tạo inverter một tí đây lả biện pháp cơ bản nhất mà tôi thường làm cho loại inverter của khách hàng dùng do bị cháy quạtluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viếtbộ lọc thực chất là một cuộn cảm. Do sóng ra từ bộ nghịch lưu chứa nhiều sóng hài do vậy bộ lọc sẽ chặn lại ko cho wa.chỉ còn lại sóng sin gần cơ bản. tần số 50Hz
Nguyên văn bởi biphuc Xem bài viếtHay là nối tiếp 2 cái quạt với nhau , cuộn dây của quạt 1 là cuộn lọc của quạt 2 và ngược lại . Không biết có được không nhỉ ?
Nguyên văn bởi hung612 Xem bài viếtnếu cải tạo lại thì như thế nào bác hc1088 có thể hướng dẫn và hình khôngluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
