Nguyên văn bởi lethang_hp
Cho em xin cái mạch 220V --> 18V với (ko dùng tranforman
Nguyên văn bởi mr.ngoc Xem bài viếtcậu làm mạch như vậy nè chạy ok luôn! kiếm con Zenner 18v khoảng 500mA
Nguyên văn bởi thanh_dt Xem bài viếttụ c1 phải mắc nối tiếp với R 10W chứ, bạn cắm thẳng cái tụ đó vào 2 dây nguồn 220v thì nó nỗ như pháo ak,
Nguyên văn bởi minhthanh29 Xem bài viếtsao không có công thức tính vậy các pác ai có cho mình xin sơ đồ mạch hạ áp bằng tụ và điện trở từ 220Vac xuống 12vdc
đây là địa chỉ email của mình:xmen9999dk@yahoo.com.Thanks các chú
Với mạch yêu cầu dòng 160mA thì không cần dùng diode zener. Và mạch này bắt buộc phải có tải trước khi cắm nguồn.
Về tính toán làm sao ra được 160mA, thì mình đã post bài ở 1 luồng khác rồi.EDA Engineer - Design on Demand
Web:
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtThực tế thường hay dùng mạch giảm áp bằng tụ để có hiệu suất cao, tỏa nhiệt ít trên điện trở. Tụ C1 lấy 2uF, trở R1 = 100 - 220K để xả áp trên tụ khi rút phích điện, chống giật khi cầm vào 2 chân phích cắm.
- 1 like
Bạn coi qua một vài clip này để hiểu về nguyên tắc tính toán cho chính xác. Tuy nhiên tôi không khuyến khích làm loại nguồn này vì nó không cách ly rất nguy hiểm.
https://www.youtube.com/watch?v=2ISONgg7xwM&t=690s
https://www.youtube.com/watch?v=IFFjlHugI4k&t=175s
hôm nay, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
