Mình post lại mạch điều khiển việc nạp của LanHuong
Vâng các bạn cứ yên tâm làm đi mình làm rồi thấy chạy ổn nên mới post lại
Chú ý:
Mình không có relay 16V như sơ đồ nguyên lý thay = 12V
Trở 2,7K không có thay = 3,3K
Q3 không có thay bằng con BC182
Mình trình gà thiết kế PCB không đẹp lắm nhưng thấy nó chạy ổn nên mới post lại thôi
Có điều mình muốn mua cái nút đấu dây mà chỉ lấy tô vít vặn ra luồn dây vào vặn lại là được như thế này
Nhưng mình không biết trong kỹ thuật người ta gọi nó là cái gì và mua ở đâu? đi mua thì hỏi như thế nào người ta sẽ tìm cho mình đúng cái đó!
Chợ trời nó bày đầy ra đấy đủ các loại, mình lấy gì thì chỉ vào rồi bảo họ lấy cho. Tên thì tùy, connecter xanh, domino... Mua gì cũng vậy, tìm kỹ rồi chỉ họ lấy cho, chứ cứ hỏi ngu ngơ nó chém cho đó. Ok
MÌnh làm theo mạch của LanHuong được mạch kiểm soát việc nạp ắc quy thấy hoạt động tốt nên mình post lên đây cho các bạn tiện làm.
PCB đây:
hii bác đã làm mạch này và chạy ngon rồi hả bác! gấp wa em săp phải nộp đồ án rùi mà cứ mất điện hoài! bác có số điện thoại, mail có thể cho em em gọi hỏi bác luôn mai em tiến hành làm mạch như của bác vậy đó có j bác chỉ giáo thêm cho e nhé cảm ơn bác nhiều ha!
mình đã làm cái mạch như của chị LH đó rồi hic nhưng vẫn chưa biết cân chỉnh 2 con VR1, VR2 ntn để cho mạch có thể tự động ngắt khi đầy và tự nạp lại khi acquy vơi điện? mà có một vấn đề là sao mình ko nối acquy vao mà căm điện 220~ vao ( tiếp điểm rơ le mình nối là tiếp điểm thường đóng thì role cứ nhảy liên tục ko biết vì sao nữa? mong các bạn giúp đỡ cảm ơn nhiều!
ngồi cân chỉnh cả đêm rồi mà vẫn chưa được hic! tại sao khi bình nạp đầy mình đo điện áp là 13V rồi minh điều chỉnh biến trở VR1 ở chân ^ của NE555 đó mà ko thấy có hiện tượng j?tức là mạch ko ngắt! hic các bác mau mau giúp giùm e với đúng ra là châng 3 của NE555 phải đổi trạng thái rồi chứ nhỉ???
Cầu kỳ, phức tạp, IC I-xiếc, lại còn có cuộn dây gì nữa đây. Tôi chỉ đơn giản vài con bóng, zener ổn áp để chọn điểm đóng ngắt, mạch chỉ đơn giản thế này thôi. Từ hơn 10 năm trước đã lắp cho khách rồi:>>>>
em đã ráp xong mạch rồi nhưng chưa biết chinh triết áp nào.các bác có thể hướng dẫn những ngừoi mới như em được không.
Mạch trên thiết kế dựa vào 2 bộ so sánh có sẵng trong IC 555 làm mạch dò áp trên accu để điều khiển quá trình ngắt và nạp accu, vì vậy bạn cần cân chỉnh như sau: vd accu của bạn cần nạp là 12V như vậy điện áp nạp đầy của accu sẽ là 13,8V khi đó bạn cần chỉnh VR1 sao cho điện áp trên chân 6 IC555 >6Vdc là được lúc này ngỏ ra chân 3 IC sẽ có mức thấp và ngắt relay nạp.Ngược lại bạn muốn điện áp trên accu thấp <11,5V thì cho nạp lại, khi đó bạn chỉ cần chỉnh VR2 sao cho áp trên chân 2 IC555 <3Vdc là được lúc này chân 3 IC sẽ có mức cao trans đóng relay nạp cho accu.
Cầu kỳ, phức tạp, IC I-xiếc, lại còn có cuộn dâ[ATTACH=CONFIG]62106[/ATTACH]y gì nữa đây. Tôi chỉ đơn giản vài con bóng, zener ổn áp để chọn điểm đóng ngắt, mạch chỉ đơn giản thế này thôi. Từ hơn 10 năm trước đã lắp cho khách rồi:>>>>
ôi trời,e nhìn dzô mak ko hiểu gi lun,a vẽ rõ rõ hình dc ko a,e ko biết nhìn sơ đồ dạng này lun,hix.mấy cái linh kiện lạ wa' trời,hix.
" Dấu nghề và dấu dốt đều giống nhau, vì cả hai đều làm cho con người ta ko phát triển được."
" Không có gì là mãi mãi, không có gì là tuyệt đối."
Gmail:
Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
