Bé Trang, và OD2507
Bây giờ anh đang muốn làm hàng loạt mạch nguồn chuẩn bị cho phòng thí nghiệm, giống như hôm Hội Thảo đã đề cập, và anh đang tiến hành.
Vậy nên bây giờ anh đặt hàng cho box của em nghiên cứu ra một bộ nguồn có những đặc tính sau:
- Về các điện áp: +/- 5, +/- 12, +/- 24 VDC
- Về dòng: lên tới 5A trên nguồn 24 VDC (để dùng cho các động cơ, vì phòng thí nghiệm của mình sẽ có khả năng làm một con robot mô hình bằng động cơ DC << đang dự tính, không đủ tiền thi thua ).
Anh không biết làm một bộ nguồn thế nào là kinh tế, và tính toán ra sao cho hợp lý, nhưng ý tưởng của anh là mỗi sinh viên làm thí nghiệm với mạch điện tử, cần có một bộ nguồn +/- 5V, và khoảng 2A để chuyển chạy cho các mạch thí nghiệm.
Còn bộ 12/24 thì anh nghĩ là làm ra một cục riêng, công suất nó hơi lớn một tí, để dùng cho những cái gọi là máy móc, thiết bị.
Và tất nhiên, để làm cho phòng thí nghiệm, thì yêu cầu rất là phiền, vừa phải rẻ tiền, vừa phải ổn định. Nói chung là phải làm sao thiết kế tốt, hiệu quả, mà việc làm cái nguồn đó nó trở nên rẻ tiền.
Vì sao người ta vẫn dùng nguồn máy tính. OKI, nó tốt đấy, nhưng theo anh nó hơi to, và phải chế biến lại nhiều quá, không thuận lợi cho bàn thí nghiệm.
Vậy kích thước anh đề nghị là vào khoảng 8cm x 5cm x 2.5cm, kích thước tối đa, để còn có thể làm vỏ hộp đóng lại nữa.
Yêu cầu nghĩ sơ qua cũng thường thôi, nhưng không phải đơn giản. Hôm nào anh chụp hình cái nguồn của bọn Hàn làm, theo đúng cái kiểu như vậy, anh gửi lên đây cho mọi người cùng xem.
Đây là vấn đề của phòng thí nghiệm, vậy anh đặt hàng box làm, box vừa trao đổi, vừa thiết kế, thử xem ra được kết quả không nhé.
Chúc vui.
Chúc vui.
