E không biết nhiều về cái này vì mới sắm cái kích điện tàu một cậu mang đến tận nhà (để chiếu sáng dùng quạt khi mất điện) và ác quy em mua một cái máy sạc bình ac quy thấy nó ghi công suất ngoài vỏ 20A với giá 650k
Hàng này là hàng CHINA làm thì phải vì em thấy toàn chữ tàu (chữ tàu thì em chịu ko đọc được tờ giấy hướng dẫn cũng toàn chữ tàu - anh nào đọc được dịch giúp em chút nhé)
Hình của nó đây ạ có cả hình ảnh lòng ruột của em nó luôn
Nó có 3 chế độ nạp tương ứng với các loại ac quy 6v, 9v và 12v
-Nấc màu xanh lá cây : sạc chậm nhất
em đo bằng đồng hồ vạn năng điện tử Wellink hiệu điện thế ổn định
6v đo được 5,5v
9v đo được 9.5v
12v đo được 12,6v
- Nấc màu đỏ : sạc vừa
6v đo được 8,5v
9v đo được 11,4v
12v đo được 14,6v
- Nấc màu xanh biển : sạc nhanh nhất
6v đo được 8,5v
9v đo được 11,4v
12v đo được 14,6v
Có 2 nấc nằm giữa 6v sang 9v và 9v sang 12v em đo được có 1,7v
E dùng thước đo thấy lõi quận dây hình vuông 7cm x 7cm, lõi dài 10,5cm rộng 4,5cm
>>>Sau khi mua về em tiến hành sạc thử nghiệm cho ac quy quạt tích điện 6v 4,5Ah
Để thang màu xanh lá cây đồng hồ Ampe chỉ ở số 18, thang màu đỏ chỉ 22 màu xanh biển cũng 22 ko thấy thay đổi so với màu đỏ
Thấy dòng cao em chuyển về nấc màu xanh lá cây sạc tầm 30 phút kim ampe chỉ ở con số 6 em đo 2 đầu ac quy thấy 6,8v và chờ rất lâu chắc tầm gần 1h em vẫn thấy nó ở đó nên em rút ra ko sạc nữa
>>>Tiếp tục em tiến hành sạc cho Ac quy loại kín khí Atlas 12v 100Ah
Ban đầu em để thang màu đỏ đồng hồ ampe chỉ ở 20A em sạc ở nấc này khoảng 4h thấy cục máy sạc nóng quá sờ vào e thấy bỏng cả tay nên em chuyển sang nấc màu xanh đồng hồ ampe chỉ con số 18 và em bắt đầu sạc nó từ 21h đêm hôm trước đến 21h đêm hôm sau chả thấy đồng hồ ampe dịch chuyển xa số 18 bao nhiêu và em cứ để sạc liên tục đến hết trận tranh giải ba Worldcup Đức -Urugoay em kiểm tra thấy ampe trên sạc chỉ con số 12 và đến giờ em viết bài này nó vẫn ở con số đó sờ tay vào vỏ ac quy chỉ hơi ấm ấm buổi đêm nghe rõ acid bên trong nó sôi
Tham khảo trên diễn đàn em thấy dòng sạc với acquy 100Ah là 1/10 = 10A và sau 10 thì đầy vậy mà cái của em sao mà sạc lâu đến vậy mà sạc toàn với dòng lớn hơn 10A nên em thấy khó hiểu quá (hay tại cái máy sạc của em chất lượng ko tốt) e chỉ sợ sạc lâu quá với dòng cao với cái ac quy kín khí kiểu này nó nổ thì nguy to
Theo như người bán hàng nói cái này sạc đầy tự ngắt (tức là khi ampe chỉ về 0) nhưng xem cái ruột của nó thì em thấy nó ko có các linh kiện như cách mạch tự ngắt giống như các bài trên diễn đàn vì nó dùng công tắc chuyển mạch như Sut von tơ ngày xưa trước khi ra 2 cực để nối ác quy em thấy có 2 con diot 4 chân hàn vào nhau giống kiểu cầu đi ốt gồm 4 con 2 chân ý. Và họ nói cái này sạc được cả cho bình 200Ah
Qua đây em cũng muốn hỏi các loại máy sạc có công tắc chuyển mạch kiểu này của các hãng robot hay lioa có cấu tạo giống thế này ko? hình của mấy cái loại đó đây
Nếu cái máy sạc của em ko có tính năng tự ngắt thì em phải làm thêm thế nào để nó tự ngắt được vì em sợ sạc ac quy kín nó nổ ac quy thì chết và hướng dẫn em gắn cái quạt làm mát cho nó nhé (e đã gắn thử cái quạt theo dây + - nối ac quy thì nó chạy và nhanh chậm theo dòng của các chế độ nhưng có điều khi em rút điện hay tắt máy sạc thì quạt vẫn quay vì lấy điện luôn từ bình)
E rất mong các anh chị có kinh nghiệm hướng dẫn và giải thích dùm em nhé! (có người bảo em mua cái này làm gì phí tiền ra mua cái biến áp về tự làm lấy nhưng ko có cái vỏ đẹp thế này thôi)
6v đo được 5,5v
9v đo được 9.5v
12v đo được 12,6v
6v đo được 8,5v
9v đo được 11,4v
12v đo được 14,6v
6v đo được 8,5v
9v đo được 11,4v
12v đo được 14,6v
