pin laptop...................
  • pin laptop...................
    em mới mua máy đc tròn 1 năm, pin thì thỉh thoảg mới dùng (khoảg 1 or 2 tuần dùng 1 lần), thế mà lúc sạc đầy dùng thì tới khoảg còn 40% nó bỗg nhảy sụp xuống còn 5% và báo phải sạc. vậy cái này bị sao vậy mấy pác? chai cell hay lỗi chương trình???
    mong nhận được câu trả lời của mấy pác! tks nhìu!
    Nguyên văn bởi 0976 Xem bài viết
    Ít dùng không phải là tốt! Chỉ tốt khi sạc đầy và tháo ra cất mới gọi là ít dùng. Bạn cứ ngâm trong máy như vậy thì rất dễ pin có hiện tượng nhận sai dung lượng nên mặc dù chưa xả hết mà nó đã bắt nạp. Phục hồi theo quy trình sau.
    1: Cắm adapter vào, không bật máy tính, sac pin cho đến khi đầy.
    2: Rút adapter, mở máy tính và chạy cho đến khi nào hết hẳn (máy tính tự tắt mới thôi).
    3: Lại sạc điện cho pin đầy trở lại (không bật máy)
    Bạn lặp đi lặp lại quy trình nạp đầy - xả kiệt trên từ 3 đến 5 lần là pin có thể sẽ phục hồi dung lượng phần nào. Tốt hơn nếu bạn có thể tự mình xả thật hết pin bằng bóng đèn hay thứ gì đó. Sau khi xả hết phải nạp ngay.
    Khi dùng laptop thì khoảng một tuần hai lần sửa dụng bằng pin, nghĩa là nhà có điện nhưng vẫn rút adapter ra và khi dùng pin phải dùng hết rồi mới nạp lại. Khi đó tuổi pin sẽ được đảm bảo! Chớ có cả năm chẳng dùng đến pin lần nào mà vẫn lắp trong máy. Pin sẽ chai rất nhanh.
      Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết
      tks pác!
      em lên mạng ng ta kiu nếu pin ít dùng thì nên sạc khoảng 40%->50% rồi tháo ra và cất giữ nơi thoág mát, không nên sạc full vì sẽ nhanh giảm dung lượng pin, khi dùg phải sạc đầy rồi dùng hết và khi hết lại sạc lên đến 40%->50% rồi cất giữ. 1 tuần nên dùng pin 1 đến 2 lần. em cũg làm thế nhưg 1 hay 2 tuần mới dùng pin 1 lần. lúc đầu thì cũng thấy bt, nhưg sau đó đag dùg tới khoảg 15% thì nó sụp xuốg còn 5%, dần dần bây giờ mới tới 40% nó đã "sụp" rồi! hix!
        tks pác!
        Sao lại chỉ sạc đến 50% rồi cất đi?
        Nếu muốn bảo quản pin thì phải sạc 100% rồi đem bỏ vào bao bì cất giữ nơi thoáng mát. Sau khoảng hai đến ba tháng lại đem pin ra để sạc lại một lần vì pin sẽ tự xả theo thời gian!
          trên mạng ng ta nói thế mà. không nên sạc đầy vì dung lượng pin sẽ giảm nhanh hơn theo thời gian. nên sạc tốt nhất tới 40%->50%. ng ta có khảo sát luôn em mới dám làm theo đó. mấy thág đầu em cũg sạc đầy rồi cất đi, xái thấy bt, sau đó làm theo ng ta, và thế là nó như thế đó.
          http://forum.amtech.com.vn/phan-cung...in-laptop.html
          http://mobilereview.vn/tin-trong-nuo...-hieu-qua.html
            Cho hỏi máy bạn dùng loại pin gì?
              mìh dùg pin acer, pin Li-ion, 11.1V, 4.05Ah, 49W. thế pác có biết nó bị bệh j ko?
                Phục hồi theo quy trình trên. Chú ý phải xả cho thật hết bằng cách chạy máy trong bios. Khi cất giữ thì sạc thật đầy rồi mới cất giữ!
                  Ưu điểm của Laptop là cái pin, nếu ko dùng thì mua làm gì. Cái chân cắm sạc của láp ko thiết kế để chạy thường trực vì độ tiếp xúc điện của nó rất rễ bị lỏng nên ko dùng pin có thể hỏng ổ cứng. Pin còn thay được, mất dữ liệu thì móm.
                    Nguyên văn bởi anhthuong Xem bài viết
                    tất nhiên laptop đc thiết kế cho các côg việc cơ động, tiện dụng nên dùg pin để dự trự năng lượng. nhưng ngoài ưu điểm cơ động lap còn có nhiều ưu điểm khác như gọn nhẹ, ít tốn năng lượng,... và một số người mua lap vì những ưu điểm này. có một số người chỉ dùng laptop chủ yếu như một máy để bàn, và thỉnh thoảg mới dùng đến pin, do đó phải có cách bảo quản trong thời gian dài để pin ko bị hỏng.
                      Tuổi thọ một thằng Pin laptop khoảng 2 - 3 năm. Laptop nó thông minh là thế, hà cớ gì mình phải bận tâm suy nghĩ, nó tự biết phải làm gì để pin bền nhất. bạn cứ dùng như chẳng hề quan tâm đến nó, chỉ nên quan tâm duy nhất là khi dùng đến hết pin (máy tự tắt) thì phải gấp rút tìm nguồn điện để sạc lại sớm nhất trong điều kiện cho phép (nôm na là thời gian để pin đói là ít nhất), lâu lâu (khoảng tháng) cho nó biết mùi đói 1 lần, thế thôi.
                        Hiện tượng này thì pin nào sau một tgian sử dụng cũng vậy hết,máy của mình cũng vậy,lúc đầu chạy được 2h,bây giò nó báo pin còn 40-50% rồi báo đèn đỏ luôn không sạc ngay là tắt máy.
                        Nguyên nhân là do pin laptop phải lam việc trong diều kiện khá nóng(trong khi nhiệt độ ưa thích
                        của nó là 0-15 độC),cộng với bộ sạc theo máy độ tin cậy không cao do sạc quá nhanh và không balance giữa các cells--->Do vậy pin laptop mặc dù rất đắt nhưng lại mau bị "chai" hơn các loại pin khác.
                          tks pác!
                          Pin li-ion khi cất giữ lâu dài(Storage)chỉ được phép nạp 40%-50% C
                          Pin Li-ion có thể cất giữ rất lâu,nơi khô và mát(tốt nhất là từ 0-15 đôC) và nó hầu như không bị self-discharge như loại pin Ni-Cd hoặc Ni-Mh.Do vậy bạn không cần phải định kỳ tuần dùng 1-2 lần đâu để bảo quản pin.....
                          Hiện tượng bạn dùng 40% nó đã sụp rồi là pin đã bị chai.
                          Pin Li-ion tuyệt đối không được xả kiệt dưới 3V,và không được nạp quá 4,2V .Do vậy tối kỵ là dùng bóng đèn để xả kiệt pin....
                            Xin lỗi bạn,
                            Chỗ này bạn không đúng đâu,pin li-ion không cho phép Full-charge rồi cất đi đâu.
                            Bạn xem lại nhé.
                              Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viết
                              chắc do em bảo quản ở nhiệt độ hơi cao, chứ em dùng ít lắm. số lần sạc chắc cũng mới khoảg vài chục lần àh. thế nó chai rồi khôg cứu đc em nó nữa hả pác?
                              0976 Tìm hiểu thêm về 0976
