Kích điện Le Yun Bao ( LBY-2008 1000VA) Chết công suất
Có ai biết cái kích LYB 2008 1000Va này dùng con công suất gì ko . Bọn tàu nó mài hết số rồi nên chịu ko biết nó sài con gị có anh chị em nào đã từng sửa nó rồi tư vấn dùm cái
Bạn có thể dùng IRF3205, con này chạy rất tốt. Nó có 2 loại, loại zin thì phần kim loại có mạ thiếc chứ ko bóng như con đểu.
ông chú mình mua một lô IRF3205 về loại màu chân và cánh tỏa nhiệt đục chứ không bóng về đo thử bằng đồng hồ đã thấy lỗi sạch! Mình nhìn chân con bóng có vẻ cứng cáp dầy dặn hơn chân của con mờ này, dòng max 110A cơ mà! chân cẳng cũng ko phải vừa!
Mạch inverter của tàu nó chia làm nhiều mạch nhỏ (nhiều BAX) thế nên nhiều fet hay igbt là đúng thôi. Bọn tàu thường dùng IGBT cho các inverter trên 1000va
bạn pot ảnh lên đi .
nói không thì khó đấy: bạn phải nhìn bo dao động thì bạn biết nó chạy sò gì ngay
sò đường vào chúng nó thường dùng : IRF 50N06,60N06,80N06,3205,1404....
không phải biến áp sung thì điện áp ra thẳng từ biến thế .
có gì thì alo 0982938395 . mình tên thành ở hưng yên
Loại 1000VA này là sine wave hay step wave hả bạn?
Nếu là sine wave thì còn nghiên cứu, chứ step thì làm gì có chuyện nó dùng IGBT. Con này đắt như quỷ ý. Con này nó dùng 3205 hoặc 3710 hoặc z44. Tốt nhất bạn post ruột gan nó lên cho anh em đàm đạo nghiên cứu cho bạn nhé
Thân
