Kích điện Le Yun Bao ( LBY-2008 1000VA) Chết công suất
  • Kích điện Le Yun Bao ( LBY-2008 1000VA) Chết công suất
    Có ai biết cái kích LYB 2008 1000Va này dùng con công suất gì ko . Bọn tàu nó mài hết số rồi nên chịu ko biết nó sài con gị có anh chị em nào đã từng sửa nó rồi tư vấn dùm cái
    NẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!
    Nguyên văn bởi nhiquanchu Xem bài viết
    Bạn có thể dùng IRF3205, con này chạy rất tốt. Nó có 2 loại, loại zin thì phần kim loại có mạ thiếc chứ ko bóng như con đểu.
      ông chú mình mua một lô IRF3205 về loại màu chân và cánh tỏa nhiệt đục chứ không bóng về đo thử bằng đồng hồ đã thấy lỗi sạch! Mình nhìn chân con bóng có vẻ cứng cáp dầy dặn hơn chân của con mờ này, dòng max 110A cơ mà! chân cẳng cũng ko phải vừa!
        Bọn Tàu có loại nó dùng IGBT có loại nó dùng FET đó nhé! cẩn thận chỗ này!
          nhưng mà em nhìn con đèn của nó thì hơi khác so với con IRF 3205 nó ngắn hơn con 3205 nhiều anh ah
            nó mài bớt phần đầu để đánh lạc hướng ấy mà
              mạch của em là mạch đóng ngắt như vậy chỉ chạy có 4 con 3205 (tuy trên mạch có tới 8 con lận) mà những 1000VA thì có ổn ko nhỉ
                Mạch inverter của tàu nó chia làm nhiều mạch nhỏ (nhiều BAX) thế nên nhiều fet hay igbt là đúng thôi. Bọn tàu thường dùng IGBT cho các inverter trên 1000va
                  cái kích của em co 1 biến áp thường thôi chứ ko dùng biến áp xung
                    NÓ dùng nhiều FET để tăng dòng chịu đựng ấy mà! Bạn coi kỹ mạch không thì nhầm với IGBT đó!
                      bạn pot ảnh lên đi .
                      nói không thì khó đấy: bạn phải nhìn bo dao động thì bạn biết nó chạy sò gì ngay
                      sò đường vào chúng nó thường dùng : IRF 50N06,60N06,80N06,3205,1404....
                      không phải biến áp sung thì điện áp ra thẳng từ biến thế .
                      có gì thì alo 0982938395 . mình tên thành ở hưng yên
                          thường thì cái biến áp nó là 12v-0-12v nhưng cái biến áp của mình nó chỉ 0-12v thôi mình đã thay thử 50N06 và 60N06 mình chưa chạy nhiều ( vì dạo này có điện đều rồi mà ) nhưng mà nạp thì chỉ dc hơn 1h là các em sò nổ tung mình nghĩ có lẽ là nó chạy con sò công suất lớn hơn nữa cơ
                            Loại 1000VA này là sine wave hay step wave hả bạn?
                            Nếu là sine wave thì còn nghiên cứu, chứ step thì làm gì có chuyện nó dùng IGBT. Con này đắt như quỷ ý. Con này nó dùng 3205 hoặc 3710 hoặc z44. Tốt nhất bạn post ruột gan nó lên cho anh em đàm đạo nghiên cứu cho bạn nhé
                            Thân
                              Nó là 3205 đó bạn,mình đã thay 1 con cùng hiệu với bạn,lúc nhận mấy con công xuất cũng mài mòn và ngẳn củn nhưng nó vẫn là 3205
                              nhiquanchu Tìm hiểu thêm về nhiquanchu
