Có ai biết cái kích LYB 2008 1000Va này dùng con công suất gì ko . Bọn tàu nó mài hết số rồi nên chịu ko biết nó sài con gị có anh chị em nào đã từng sửa nó rồi tư vấn dùm cái
Kích điện Le Yun Bao ( LBY-2008 1000VA) Chết công suất
Last edited by nhiquanchu; 27-07-2010, 13:20.NẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!Tags: None
Nguyên văn bởi nhiquanchu Xem bài viếtCó ai biết cái kích LYB 2008 1000Va này dùng con công suất gì ko . Bọn tàu nó mài hết số rồi nên chịu ko biết nó sài con gị có anh chị em nào đã từng sửa nó rồi tư vấn dùm cái
Nguyên văn bởi nhiquanchu Xem bài viếtnhưng mà em nhìn con đèn của nó thì hơi khác so với con IRF 3205 nó ngắn hơn con 3205 nhiều anh ah
bạn pot ảnh lên đi .
nói không thì khó đấy: bạn phải nhìn bo dao động thì bạn biết nó chạy sò gì ngay
sò đường vào chúng nó thường dùng : IRF 50N06,60N06,80N06,3205,1404....
không phải biến áp sung thì điện áp ra thẳng từ biến thế .
có gì thì alo 0982938395 . mình tên thành ở hưng yên
thường thì cái biến áp nó là 12v-0-12v nhưng cái biến áp của mình nó chỉ 0-12v thôi mình đã thay thử 50N06 và 60N06 mình chưa chạy nhiều ( vì dạo này có điện đều rồi mà ) nhưng mà nạp thì chỉ dc hơn 1h là các em sò nổ tung mình nghĩ có lẽ là nó chạy con sò công suất lớn hơn nữa cơNẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!
Loại 1000VA này là sine wave hay step wave hả bạn?
Nếu là sine wave thì còn nghiên cứu, chứ step thì làm gì có chuyện nó dùng IGBT. Con này đắt như quỷ ý. Con này nó dùng 3205 hoặc 3710 hoặc z44. Tốt nhất bạn post ruột gan nó lên cho anh em đàm đạo nghiên cứu cho bạn nhé
Thân
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
