ban nao biet cách hạ áp từ 220vac ra 6 hoặc 12vdc khong dung bien ap mf dùng tụ và điện trở nếu có công thức thì càng tốt. rất mong chi giáo
dung tụ hạ áp thay biến thế
Nguyên văn bởi sharps Xem bài viếtban nao biet cách hạ áp từ 220vac ra 6 hoặc 12vdc khong dung bien ap mf dùng tụ và điện trở nếu có công thức thì càng tốt. rất mong chi giáo
Công thức chung là: Rc=1/2Pi*f*C
Rc: điện trở của tụ
Pi=3,14
f: tần số ( thường mạch 220V xoay chiều là 50 hoặc 60Hz)
C: điện dung tụ ( Fara)
Từ đó dòng yêu cầu ( ví dụ 10mA) ta tính được R=220/0,01=22 K
Áp vào công thức thì tìm được C=... ( khoảng = 200 nF)
Ví dụ một mạch hạ áp từ 220V , dòng tải 10-15mA như sau: nối tiếp một tụ 220nF ( chú ý chọn loại chịu được điện áp cao ~400v)+ một bộ nắn gồm 4 diot mắc dạng cầu nắn dòng thành 1 chiều, , thế là xong.
nguồn ~----- tụ 220nF--- bộ nắn cầu --- (+) ---- tải
Mạch này bạn có thể thử thắp sáng cho 1, 2 con LED thôi.
(Vì lỗi upload nên tạm vẽ hình như vậy, mong anh em thông cảm)
Chúc vui vẻ
Nguyên văn bởi sharps Xem bài viếttù lý thuýet thì khi có điệ trở mắc // vào tụ ta có kết quả tính kết quả tổng trỏ không còn phụ thuộc vào điện trở, nhung trong thục tế tôi thấy khi nò cũng có điêntowr mắc // mắc vạy điện trở này mắc vào lam gì và tính giá trị no ra sao
Điện trở nầy khá lớn so với "điện trở" của tụ nên không tham gia vào công thức tính toán.
Trị số của nó tỷ lệ nghịch với trị số điện dung của tụ, tức là tụ càng lớn thì điện trở này càng nhỏ.
Công suất chịu đựng tính theo điện trở của nó.
Cách tính theo tôi thì thế này:
Thời gian phóng điện của mạch RC là t=RC --> R=t/C
Công suất: P=sqr(U)/R
Giả sử bạn muốn xả 1 cái tụ 1uF trong 1 giây thì:
R = 1/1.10-E6 = 10+E6 = 1 (M)
P = sqr(300)/10+E6 = 90000/1000000 = 0.1 (W)Last edited by nsp; 02-11-2006, 09:49.
cái này vẽ giản đồ vector tính toán 1 lúc cũng ra ngay thôi mà.
nguồn dùng tụ hạ áp có dòng điện ra khá thấp,nếu bạn muốn có một phương pháp hiệu quả hơn là lắp 1 cái biến thế tự ngẫu cho nó gọn,dùng 1 cây đinh làm lõi sắt nếu chỉ cần dòng ra nhỏ.Có điều nếu các vòng dây bị sự cố thì...toi cái mạch
tuy nhiên nếu giá trị mạch không quá lớn thì có thể dùng phương pháp này
Hạ áp 220V xuống điện áp thấp như 12V, 6V hay áp dụng cho các mạch công suất nhỏ, dòng khoảng 10-100mA thôi, hay dùng cho ứng dụng điều khiển : đóng mở mạch qua relay cho các ứng dụng khác; hoặc dùng làm mạch sạc pin loại nhỏ cũng tốt.
Ít sử dụng hạ áp bằng tụ cho các mạch điện tử khác: như mạch âm tần, cao tần... vì phải chọn các linh kiện chịu được xung ở áp cao ( các linh kiện cao tần công suất nhỏ thông dụng thường không chịu được ở chế độ này).
Nguyên văn bởi khoanguyen Xem bài viếtmay bac cu lo ngoi tinh thiet ke
da bao la ky su thi phai thuc nghiem,chi co thuc nghiem moi biet duoc hay khong.nhieu khi thuc te khac nhieu lam.chiu kho lam mach thuc te nhieu di moi gioi duoc
Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtĐể xả điện cho cái tụ khi rút nguồn --> nếu không thì sẽ bị giật!
tinh cua ban ko
ong ma tinh theo dien tro thi ong chet luon
tu cua ong no luon
Nguyên văn bởi khoanguyenmay bac cu lo ngoi tinh thiet ke
khe khe khe
à các bác làm ơn gõ tiếng Việt có dấu dùm 1 phát,forum đã nhúng sẵn bộ gõ nên lý do ....thiếu bộ gõ khi ngồi quán net là ...khong được giải quyết :>
Nguyên văn bởi binhduong307 Xem bài viếtong ba co nham ko day
tu cua ong no luon
Tôi làm cái mạch của nợ này được hơn 17 năm rồi và vẫn đang dùng!
(để về nhà xem lại nó có nổ không?)
... xin fép các bác cho tui đóng góp một í nhỏ nghen...
Thông thường dùng tụ hạ áp từ 220V xuống 6V hoặc 12 V thì người ta hay tính theo dòng tải của mạch, từ đó tính ra điện trở và tính ra trị số của tụ dùng hạ áp.
Rc: điện trở của tụPi=3,14
Công thức chung là: Xc=1/2 Pi*f*C
Xc: là dung kháng của tụ tính bằng Ohm
như vậy khi nói đến dung kháng (Xc = 1/2 pi*f*C) thì ta hình dung ra ngay
điện trở (tượng trưng) của tụ đối với dòng điện xoay chìu...Last edited by MHz; 10-11-2006, 11:11.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
hôm nay, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
