ban nao biet cách hạ áp từ 220vac ra 6 hoặc 12vdc khong dung bien ap mf dùng tụ và điện trở nếu có công thức thì càng tốt. rất mong chi giáo
dung tụ hạ áp thay biến thế
Nguyên văn bởi sharps Xem bài viếtban nao biet cách hạ áp từ 220vac ra 6 hoặc 12vdc khong dung bien ap mf dùng tụ và điện trở nếu có công thức thì càng tốt. rất mong chi giáo
Công thức chung là: Rc=1/2Pi*f*C
Rc: điện trở của tụ
Pi=3,14
f: tần số ( thường mạch 220V xoay chiều là 50 hoặc 60Hz)
C: điện dung tụ ( Fara)
Từ đó dòng yêu cầu ( ví dụ 10mA) ta tính được R=220/0,01=22 K
Áp vào công thức thì tìm được C=... ( khoảng = 200 nF)
Ví dụ một mạch hạ áp từ 220V , dòng tải 10-15mA như sau: nối tiếp một tụ 220nF ( chú ý chọn loại chịu được điện áp cao ~400v)+ một bộ nắn gồm 4 diot mắc dạng cầu nắn dòng thành 1 chiều, , thế là xong.
nguồn ~----- tụ 220nF--- bộ nắn cầu --- (+) ---- tải
Mạch này bạn có thể thử thắp sáng cho 1, 2 con LED thôi.
(Vì lỗi upload nên tạm vẽ hình như vậy, mong anh em thông cảm)
Chúc vui vẻ
Nguyên văn bởi sharps Xem bài viếttù lý thuýet thì khi có điệ trở mắc // vào tụ ta có kết quả tính kết quả tổng trỏ không còn phụ thuộc vào điện trở, nhung trong thục tế tôi thấy khi nò cũng có điêntowr mắc // mắc vạy điện trở này mắc vào lam gì và tính giá trị no ra sao
Điện trở nầy khá lớn so với "điện trở" của tụ nên không tham gia vào công thức tính toán.
Trị số của nó tỷ lệ nghịch với trị số điện dung của tụ, tức là tụ càng lớn thì điện trở này càng nhỏ.
Công suất chịu đựng tính theo điện trở của nó.
Cách tính theo tôi thì thế này:
Thời gian phóng điện của mạch RC là t=RC --> R=t/C
Công suất: P=sqr(U)/R
Giả sử bạn muốn xả 1 cái tụ 1uF trong 1 giây thì:
R = 1/1.10-E6 = 10+E6 = 1 (M)
P = sqr(300)/10+E6 = 90000/1000000 = 0.1 (W)Last edited by nsp; 02-11-2006, 09:49.
cái này vẽ giản đồ vector tính toán 1 lúc cũng ra ngay thôi mà.
nguồn dùng tụ hạ áp có dòng điện ra khá thấp,nếu bạn muốn có một phương pháp hiệu quả hơn là lắp 1 cái biến thế tự ngẫu cho nó gọn,dùng 1 cây đinh làm lõi sắt nếu chỉ cần dòng ra nhỏ.Có điều nếu các vòng dây bị sự cố thì...toi cái mạch
tuy nhiên nếu giá trị mạch không quá lớn thì có thể dùng phương pháp này
Hạ áp 220V xuống điện áp thấp như 12V, 6V hay áp dụng cho các mạch công suất nhỏ, dòng khoảng 10-100mA thôi, hay dùng cho ứng dụng điều khiển : đóng mở mạch qua relay cho các ứng dụng khác; hoặc dùng làm mạch sạc pin loại nhỏ cũng tốt.
Ít sử dụng hạ áp bằng tụ cho các mạch điện tử khác: như mạch âm tần, cao tần... vì phải chọn các linh kiện chịu được xung ở áp cao ( các linh kiện cao tần công suất nhỏ thông dụng thường không chịu được ở chế độ này).
Nguyên văn bởi khoanguyen Xem bài viếtmay bac cu lo ngoi tinh thiet ke
da bao la ky su thi phai thuc nghiem,chi co thuc nghiem moi biet duoc hay khong.nhieu khi thuc te khac nhieu lam.chiu kho lam mach thuc te nhieu di moi gioi duoc
Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtĐể xả điện cho cái tụ khi rút nguồn --> nếu không thì sẽ bị giật!
tinh cua ban ko
ong ma tinh theo dien tro thi ong chet luon
tu cua ong no luon
Nguyên văn bởi khoanguyenmay bac cu lo ngoi tinh thiet ke
khe khe khe
à các bác làm ơn gõ tiếng Việt có dấu dùm 1 phát,forum đã nhúng sẵn bộ gõ nên lý do ....thiếu bộ gõ khi ngồi quán net là ...khong được giải quyết :>
Nguyên văn bởi binhduong307 Xem bài viếtong ba co nham ko day
tu cua ong no luon
Tôi làm cái mạch của nợ này được hơn 17 năm rồi và vẫn đang dùng!
(để về nhà xem lại nó có nổ không?)
... xin fép các bác cho tui đóng góp một í nhỏ nghen...
Thông thường dùng tụ hạ áp từ 220V xuống 6V hoặc 12 V thì người ta hay tính theo dòng tải của mạch, từ đó tính ra điện trở và tính ra trị số của tụ dùng hạ áp.
Rc: điện trở của tụPi=3,14
Công thức chung là: Xc=1/2 Pi*f*C
Xc: là dung kháng của tụ tính bằng Ohm
như vậy khi nói đến dung kháng (Xc = 1/2 pi*f*C) thì ta hình dung ra ngay
điện trở (tượng trưng) của tụ đối với dòng điện xoay chìu...Last edited by MHz; 10-11-2006, 11:11.
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
