minh lam rat nhieu mach roi ,khong nho het nua ,nhung ma do la san pham cua cty minh khong duoc phep post len cho cac ban xem duoc,minh chi co the giup can ban ve y tuong cung nhu tai lieu tham khao thoi.
dung tụ hạ áp thay biến thế
Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtÔng bạn có "mơ" không? điện trở đó làm nổ được tụ ?
Tôi làm cái mạch của nợ này được hơn 17 năm rồi và vẫn đang dùng!
(để về nhà xem lại nó có nổ không?)
Bác MHz nói đúng đó, tụ mà có "lổ đùm" thì chỉ có bị quá áp định mức hoặc mấy cha mắc ngược cực (tụ hóa). Nhẹ thì xịt một cái, vừa vừa thì đét 1 cái, dã man thì đảm bảo các bác rụng rời chân tay.
Còn như binhduong nói thay trở bằng tụ nhưng thay ở đâu vậy, mạch phân áp có thể phân áp bằng tụ và bằng trở đều được tùy ứng dụng cụ thể.Nguy hiểm của tuổi già là cháy nổ gì chả có phản ứng!
Mạch hạ áp này được lắp trong mạch chuông cửa không dây (Mua ngoài tiệm á, hàng của TQ). Nhưng không hiểu sao xài một lúc thì điện trở nóng lên (điện trở trước tụ). Và rồi bùm --> tụ bị nổ luôn. Có bác nào có cách giúp không. Mình mua tụ khác gắn vô xài chút xíu lại nổ tiếp. Khó hiểu thiệt.
Tụ mình sử dụng 250 V, tụ nối tiếp với nguồn đó. Nhưng quan trọng là điện trở nối tiếp với tụ bị nóng lên --> một thời gian sau thì nóng hổi luôn.
Hi hi, tui bị mấy vố về vụ này với mấy cái đèn sạc dùng tụ. Cuối cùng mới biết là tụ loại 1-2 [latex] \mu [/latex]F -250 Vac bán đầy ở ngòai chợ bị có chất lượng kém: dòng rò quá lớn khiến nó bị nóng chạy được khoảng vài này là nó "bùm" làm toát cả mồ hôi
Nguyên văn bởi PhoiBo Xem bài viếtTụ mình sử dụng 250 V, tụ nối tiếp với nguồn đó. Nhưng quan trọng là điện trở nối tiếp với tụ bị nóng lên --> một thời gian sau thì nóng hổi luôn.
Nguyên văn bởi Tuank38ic Xem bài viếtcam on ban nha minh cung muon tim hieu ve mach nay.cho minh hoi la dong toi da cua mach la bao nhieu va neu ko co cach ly thi ....so vao minh nghi la no se giat dayhãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
ai bảo là dùng tụ không hạ áp được. Mình dùng tụ 394 và đo điện áp ra là 86v.
Còn diot zener phải dùng loại *** còn không có thì phải ghép song song 2 con.Nếu muốn tăng công suất thì phải tăng tụ thôi(còn xem con diot zener có chụi được không nhé).Mình đang dùng mạch này, chỉ có điều phải cẩn thận nhé (220v)
Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Tụ trong mạch hạ áp xoay chiều không dùng biến thế thì thế giới vẫn dùng, như mạch điều khiển rơle, mạch đèn LED vv..., chỉ có điều khg sử dụng được với mạch công suất thay đổi nhiều như ampli...
Nói một cách đơn giản: điện áp xoay chiều 220V (hiệu dụng) qua tụ để giảm áp, thì tụ này có trở kháng Xc (hoặc Zc) = 1/2*pi*f*C. Coi điện áp vào là 220V, tính Zc cũng giống như tính điện trở giảm áp cho mạch ổn áp dùng Zener đơn giản, sau đó tính ngược lại tìm C là điện dung của tụ.
Lưu ý rằng điện 220VAC có điện áp đỉnh là ~310V, nên phải dùng tụ xoay chiều có điện áp làm việc (WV) từ 400V trở lên cho an toàn. Mắc một điện trở trên 1M song song với tụ này để xả điện sau khi sử dụng, đề phòng bị giật khi bạn sơ ý chạm phải.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTụ trong mạch hạ áp xoay chiều không dùng biến thế thì thế giới vẫn dùng, như mạch điều khiển rơle, mạch đèn LED vv..., chỉ có điều khg sử dụng được với mạch công suất thay đổi nhiều như ampli...
Lưu ý rằng điện 220VAC có điện áp đỉnh là ~310V, nên phải dùng tụ xoay chiều có điện áp làm việc (WV) từ 400V trở lên cho an toàn. Mắc một điện trở trên 1M song song với tụ này để xả điện sau khi sử dụng, đề phòng bị giật khi bạn sơ ý chạm phải.chỉ llac bang tel
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
