minh lam rat nhieu mach roi ,khong nho het nua ,nhung ma do la san pham cua cty minh khong duoc phep post len cho cac ban xem duoc,minh chi co the giup can ban ve y tuong cung nhu tai lieu tham khao thoi.
dung tụ hạ áp thay biến thế
Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtÔng bạn có "mơ" không? điện trở đó làm nổ được tụ ?
Tôi làm cái mạch của nợ này được hơn 17 năm rồi và vẫn đang dùng!
(để về nhà xem lại nó có nổ không?)
Bác MHz nói đúng đó, tụ mà có "lổ đùm" thì chỉ có bị quá áp định mức hoặc mấy cha mắc ngược cực (tụ hóa). Nhẹ thì xịt một cái, vừa vừa thì đét 1 cái, dã man thì đảm bảo các bác rụng rời chân tay.
Còn như binhduong nói thay trở bằng tụ nhưng thay ở đâu vậy, mạch phân áp có thể phân áp bằng tụ và bằng trở đều được tùy ứng dụng cụ thể.Nguy hiểm của tuổi già là cháy nổ gì chả có phản ứng!
Mạch hạ áp này được lắp trong mạch chuông cửa không dây (Mua ngoài tiệm á, hàng của TQ). Nhưng không hiểu sao xài một lúc thì điện trở nóng lên (điện trở trước tụ). Và rồi bùm --> tụ bị nổ luôn. Có bác nào có cách giúp không. Mình mua tụ khác gắn vô xài chút xíu lại nổ tiếp. Khó hiểu thiệt.
Tụ mình sử dụng 250 V, tụ nối tiếp với nguồn đó. Nhưng quan trọng là điện trở nối tiếp với tụ bị nóng lên --> một thời gian sau thì nóng hổi luôn.
Hi hi, tui bị mấy vố về vụ này với mấy cái đèn sạc dùng tụ. Cuối cùng mới biết là tụ loại 1-2 [latex] \mu [/latex]F -250 Vac bán đầy ở ngòai chợ bị có chất lượng kém: dòng rò quá lớn khiến nó bị nóng chạy được khoảng vài này là nó "bùm" làm toát cả mồ hôi
Nguyên văn bởi PhoiBo Xem bài viếtTụ mình sử dụng 250 V, tụ nối tiếp với nguồn đó. Nhưng quan trọng là điện trở nối tiếp với tụ bị nóng lên --> một thời gian sau thì nóng hổi luôn.
Nguyên văn bởi Tuank38ic Xem bài viếtcam on ban nha minh cung muon tim hieu ve mach nay.cho minh hoi la dong toi da cua mach la bao nhieu va neu ko co cach ly thi ....so vao minh nghi la no se giat dayhãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
ai bảo là dùng tụ không hạ áp được. Mình dùng tụ 394 và đo điện áp ra là 86v.
Còn diot zener phải dùng loại *** còn không có thì phải ghép song song 2 con.Nếu muốn tăng công suất thì phải tăng tụ thôi(còn xem con diot zener có chụi được không nhé).Mình đang dùng mạch này, chỉ có điều phải cẩn thận nhé (220v)Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Tụ trong mạch hạ áp xoay chiều không dùng biến thế thì thế giới vẫn dùng, như mạch điều khiển rơle, mạch đèn LED vv..., chỉ có điều khg sử dụng được với mạch công suất thay đổi nhiều như ampli...
Nói một cách đơn giản: điện áp xoay chiều 220V (hiệu dụng) qua tụ để giảm áp, thì tụ này có trở kháng Xc (hoặc Zc) = 1/2*pi*f*C. Coi điện áp vào là 220V, tính Zc cũng giống như tính điện trở giảm áp cho mạch ổn áp dùng Zener đơn giản, sau đó tính ngược lại tìm C là điện dung của tụ.
Lưu ý rằng điện 220VAC có điện áp đỉnh là ~310V, nên phải dùng tụ xoay chiều có điện áp làm việc (WV) từ 400V trở lên cho an toàn. Mắc một điện trở trên 1M song song với tụ này để xả điện sau khi sử dụng, đề phòng bị giật khi bạn sơ ý chạm phải.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTụ trong mạch hạ áp xoay chiều không dùng biến thế thì thế giới vẫn dùng, như mạch điều khiển rơle, mạch đèn LED vv..., chỉ có điều khg sử dụng được với mạch công suất thay đổi nhiều như ampli...
Lưu ý rằng điện 220VAC có điện áp đỉnh là ~310V, nên phải dùng tụ xoay chiều có điện áp làm việc (WV) từ 400V trở lên cho an toàn. Mắc một điện trở trên 1M song song với tụ này để xả điện sau khi sử dụng, đề phòng bị giật khi bạn sơ ý chạm phải.chỉ llac bang tel
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
hôm nay, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
