hiện tôi đang dung mạch này để hạ áp cho mach điều khiển quạt từ xa. tại sao mình không gưi kèm file được?
dung tụ hạ áp thay biến thế
Phần trên (#29) là chỉ nói về giảm áp theo tiêu đề của bài trên diễn đàn.
Nguyên văn bởi 10jqk Xem bài viếtdùng tụ quạt trần chưa? nắn dòng chưa? tóm lại là thử chưa
Túm lại là tôi làm sau bác nsp khoảng 3 năm, làm cái mạch tự động đóng mở đèn ngoài hiên theo độ sáng: Trời tối đèn sáng, trời sáng đèn tắt; đến nay vẫn chạy tốt, chưa phải thay cầu chì mà chỉ phải thay bóng đèn.
Mạch giảm áp: cầu chì 2A -> điện trở 10ôm/3W -> tụ 1uF//R1M ->
Mạch nắn và lọc: 1N4007 -> tụ 100uF//ZD12V.
Mạch điện tử: 2 transistor mắc thành trigger, lái rơle 12V/0,5A.
Kích thước toàn bộ lắp vừa trong cái lon cá hộp loại nhỏ.
Tụ quạt trần? đừng dại dùng tụ quạt TQ, chỉ 1-2 tuần sau là "có chửa". Kiếm cái tụ dầu của Nga Xô, tuyệt vời.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtPhần trên (#29) là chỉ nói về giảm áp theo tiêu đề của bài trên diễn đàn.
Hỏi kiểu này không biết có cần trả lời không?
Tụ quạt trần? đừng dại dùng tụ quạt TQ, chỉ 1-2 tuần sau là "có chửa". Kiếm cái tụ dầu của Nga Xô, tuyệt vời.hách (vì lắp đồ "lởm" cho người ta. Khổ thế đấy. Các chú Tàu cũng thâm thật
Tôi đã từng lắp mạch nhân áp để kích đèn tuýp bằng tụ và diode, sau khi nhân áp đo được trên lối ra gần 750V, thế mà dùng tụ dầu CCCP với điện áp đánh thủng ghi trên vỏ là 160V (2 tụ = 320V danh định, so với 750V thực tế!!!) cũng chẳng sao. Tra sách cũ thì thấy điện áp 160V này là điện áp AC, tính ra cũng chỉ chịu được 320V*sqrt2 ~ 450V thôi. Thế mới đáng nể!!!Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi đã từng lắp mạch nhân áp để kích đèn tuýp bằng tụ và diode, sau khi nhân áp đo được trên lối ra gần 750V, thế mà dùng tụ dầu CCCP với điện áp đánh thủng ghi trên vỏ là 160V (2 tụ = 320V danh định, so với 750V thực tế!!!) cũng chẳng sao. Tra sách cũ thì thấy điện áp 160V này là điện áp AC, tính ra cũng chỉ chịu được 320V*sqrt2 ~ 450V thôi. Thế mới đáng nể!!!
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtThực tế có 1 loại IC có tên là Max 610 (hoặc MAX612) chuyên làm nhiệm vụ này. Ở Đà Nẵng không có, các bạn ở nơi khác có không làm thử xem sao.
Đây là sơ đồ nguyên lí của nó.
Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtNhà tôi còn 1 ít tụ CCCP, có con sản xuất năm 1957 !!!!Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Em còn thúng tụ của Nga, Porland, denmark ..( có lọai vỏ nhôm dày 1,3mm mà em spam hình của ông Tây bên VNAV bị AE bóc mẽ đó) vỏ sắt đủ loại nhặt từ chỗ phá dỡ công nghiệp tý lắp thử post hình chơi các bác nhỉ!?
Hy vọng Bảo hiểm của em còn hiệu lựcBy three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi Codien Xem bài viếtmình gửi lại sơ đồ mạch dùng tụ hạ áp
Tài liệu chi tiết về nguồn không dùng biến thế
Gửi file đính kèm cho bà con tham khảo làm các mạch nguồn không dùng biến thế, có đầy đủ tính toán. Tôi làm thử (có cải biến 1 chút), chạy rất good.Attached Files
các bác ơi cho em hỏi, cái R mắc nối tiếp với tụ hạ áp tác dụng của nó ra sao, để hạn dòng hay làm gì khác. Thanks các bacMấy ai định nghĩa được tình yêu.
Có gì đâu một buổi chiều.
Kề dao lên cổ yêu hay chết .
Gật đầu cái rụp thế là yêu.
Apple
Nguyên văn bởi apple Xem bài viếtcác bác ơi cho em hỏi, cái R mắc nối tiếp với tụ hạ áp tác dụng của nó ra sao, để hạn dòng hay làm gì khác. Thanks các bac
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
