hiện tôi đang dung mạch này để hạ áp cho mach điều khiển quạt từ xa. tại sao mình không gưi kèm file được?
dung tụ hạ áp thay biến thế
Phần trên (#29) là chỉ nói về giảm áp theo tiêu đề của bài trên diễn đàn.
Nguyên văn bởi 10jqk Xem bài viếtdùng tụ quạt trần chưa? nắn dòng chưa? tóm lại là thử chưa
Túm lại là tôi làm sau bác nsp khoảng 3 năm, làm cái mạch tự động đóng mở đèn ngoài hiên theo độ sáng: Trời tối đèn sáng, trời sáng đèn tắt; đến nay vẫn chạy tốt, chưa phải thay cầu chì mà chỉ phải thay bóng đèn.
Mạch giảm áp: cầu chì 2A -> điện trở 10ôm/3W -> tụ 1uF//R1M ->
Mạch nắn và lọc: 1N4007 -> tụ 100uF//ZD12V.
Mạch điện tử: 2 transistor mắc thành trigger, lái rơle 12V/0,5A.
Kích thước toàn bộ lắp vừa trong cái lon cá hộp loại nhỏ.
Tụ quạt trần? đừng dại dùng tụ quạt TQ, chỉ 1-2 tuần sau là "có chửa". Kiếm cái tụ dầu của Nga Xô, tuyệt vời.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtPhần trên (#29) là chỉ nói về giảm áp theo tiêu đề của bài trên diễn đàn.
Hỏi kiểu này không biết có cần trả lời không?
Tôi đã từng lắp mạch nhân áp để kích đèn tuýp bằng tụ và diode, sau khi nhân áp đo được trên lối ra gần 750V, thế mà dùng tụ dầu CCCP với điện áp đánh thủng ghi trên vỏ là 160V (2 tụ = 320V danh định, so với 750V thực tế!!!) cũng chẳng sao. Tra sách cũ thì thấy điện áp 160V này là điện áp AC, tính ra cũng chỉ chịu được 320V*sqrt2 ~ 450V thôi. Thế mới đáng nể!!!Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi đã từng lắp mạch nhân áp để kích đèn tuýp bằng tụ và diode, sau khi nhân áp đo được trên lối ra gần 750V, thế mà dùng tụ dầu CCCP với điện áp đánh thủng ghi trên vỏ là 160V (2 tụ = 320V danh định, so với 750V thực tế!!!) cũng chẳng sao. Tra sách cũ thì thấy điện áp 160V này là điện áp AC, tính ra cũng chỉ chịu được 320V*sqrt2 ~ 450V thôi. Thế mới đáng nể!!!
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtThực tế có 1 loại IC có tên là Max 610 (hoặc MAX612) chuyên làm nhiệm vụ này. Ở Đà Nẵng không có, các bạn ở nơi khác có không làm thử xem sao.
Đây là sơ đồ nguyên lí của nó.
Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtNhà tôi còn 1 ít tụ CCCP, có con sản xuất năm 1957 !!!!Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Em còn thúng tụ của Nga, Porland, denmark ..( có lọai vỏ nhôm dày 1,3mm mà em spam hình của ông Tây bên VNAV bị AE bóc mẽ đó) vỏ sắt đủ loại nhặt từ chỗ phá dỡ công nghiệp tý lắp thử post hình chơi các bác nhỉ!?
Hy vọng Bảo hiểm của em còn hiệu lựcBy three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi Codien Xem bài viếtmình gửi lại sơ đồ mạch dùng tụ hạ áp
Tài liệu chi tiết về nguồn không dùng biến thế
Gửi file đính kèm cho bà con tham khảo làm các mạch nguồn không dùng biến thế, có đầy đủ tính toán. Tôi làm thử (có cải biến 1 chút), chạy rất good.Attached Files
các bác ơi cho em hỏi, cái R mắc nối tiếp với tụ hạ áp tác dụng của nó ra sao, để hạn dòng hay làm gì khác. Thanks các bacMấy ai định nghĩa được tình yêu.
Có gì đâu một buổi chiều.
Kề dao lên cổ yêu hay chết .
Gật đầu cái rụp thế là yêu.
Apple
Nguyên văn bởi apple Xem bài viếtcác bác ơi cho em hỏi, cái R mắc nối tiếp với tụ hạ áp tác dụng của nó ra sao, để hạn dòng hay làm gì khác. Thanks các bac
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
hôm nay, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
