hiện tôi đang dung mạch này để hạ áp cho mach điều khiển quạt từ xa. tại sao mình không gưi kèm file được?
dung tụ hạ áp thay biến thế
Phần trên (#29) là chỉ nói về giảm áp theo tiêu đề của bài trên diễn đàn.
Nguyên văn bởi 10jqk Xem bài viếtdùng tụ quạt trần chưa? nắn dòng chưa? tóm lại là thử chưa
Túm lại là tôi làm sau bác nsp khoảng 3 năm, làm cái mạch tự động đóng mở đèn ngoài hiên theo độ sáng: Trời tối đèn sáng, trời sáng đèn tắt; đến nay vẫn chạy tốt, chưa phải thay cầu chì mà chỉ phải thay bóng đèn.
Mạch giảm áp: cầu chì 2A -> điện trở 10ôm/3W -> tụ 1uF//R1M ->
Mạch nắn và lọc: 1N4007 -> tụ 100uF//ZD12V.
Mạch điện tử: 2 transistor mắc thành trigger, lái rơle 12V/0,5A.
Kích thước toàn bộ lắp vừa trong cái lon cá hộp loại nhỏ.
Tụ quạt trần? đừng dại dùng tụ quạt TQ, chỉ 1-2 tuần sau là "có chửa". Kiếm cái tụ dầu của Nga Xô, tuyệt vời.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtPhần trên (#29) là chỉ nói về giảm áp theo tiêu đề của bài trên diễn đàn.
Hỏi kiểu này không biết có cần trả lời không?
Tôi đã từng lắp mạch nhân áp để kích đèn tuýp bằng tụ và diode, sau khi nhân áp đo được trên lối ra gần 750V, thế mà dùng tụ dầu CCCP với điện áp đánh thủng ghi trên vỏ là 160V (2 tụ = 320V danh định, so với 750V thực tế!!!) cũng chẳng sao. Tra sách cũ thì thấy điện áp 160V này là điện áp AC, tính ra cũng chỉ chịu được 320V*sqrt2 ~ 450V thôi. Thế mới đáng nể!!!Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi đã từng lắp mạch nhân áp để kích đèn tuýp bằng tụ và diode, sau khi nhân áp đo được trên lối ra gần 750V, thế mà dùng tụ dầu CCCP với điện áp đánh thủng ghi trên vỏ là 160V (2 tụ = 320V danh định, so với 750V thực tế!!!) cũng chẳng sao. Tra sách cũ thì thấy điện áp 160V này là điện áp AC, tính ra cũng chỉ chịu được 320V*sqrt2 ~ 450V thôi. Thế mới đáng nể!!!
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtThực tế có 1 loại IC có tên là Max 610 (hoặc MAX612) chuyên làm nhiệm vụ này. Ở Đà Nẵng không có, các bạn ở nơi khác có không làm thử xem sao.
Đây là sơ đồ nguyên lí của nó.
Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtNhà tôi còn 1 ít tụ CCCP, có con sản xuất năm 1957 !!!!Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Em còn thúng tụ của Nga, Porland, denmark ..( có lọai vỏ nhôm dày 1,3mm mà em spam hình của ông Tây bên VNAV bị AE bóc mẽ đó) vỏ sắt đủ loại nhặt từ chỗ phá dỡ công nghiệp tý lắp thử post hình chơi các bác nhỉ!?
Hy vọng Bảo hiểm của em còn hiệu lựcBy three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi Codien Xem bài viếtmình gửi lại sơ đồ mạch dùng tụ hạ áp
Tài liệu chi tiết về nguồn không dùng biến thế
Gửi file đính kèm cho bà con tham khảo làm các mạch nguồn không dùng biến thế, có đầy đủ tính toán. Tôi làm thử (có cải biến 1 chút), chạy rất good.Attached Files
các bác ơi cho em hỏi, cái R mắc nối tiếp với tụ hạ áp tác dụng của nó ra sao, để hạn dòng hay làm gì khác. Thanks các bacMấy ai định nghĩa được tình yêu.
Có gì đâu một buổi chiều.
Kề dao lên cổ yêu hay chết .
Gật đầu cái rụp thế là yêu.
Apple
Nguyên văn bởi apple Xem bài viếtcác bác ơi cho em hỏi, cái R mắc nối tiếp với tụ hạ áp tác dụng của nó ra sao, để hạn dòng hay làm gì khác. Thanks các bac
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
