dung tụ hạ áp thay biến thế
  • #31
    hiện tôi đang dung mạch này để hạ áp cho mach điều khiển quạt từ xa. tại sao mình không gưi kèm file được?
    • #32
      Phần trên (#29) là chỉ nói về giảm áp theo tiêu đề của bài trên diễn đàn.
      Nguyên văn bởi 10jqk Xem bài viết
      dùng tụ quạt trần chưa? nắn dòng chưa? tóm lại là thử chưa
      Hỏi kiểu này không biết có cần trả lời không?
      Túm lại là tôi làm sau bác nsp khoảng 3 năm, làm cái mạch tự động đóng mở đèn ngoài hiên theo độ sáng: Trời tối đèn sáng, trời sáng đèn tắt; đến nay vẫn chạy tốt, chưa phải thay cầu chì mà chỉ phải thay bóng đèn.
      Mạch giảm áp: cầu chì 2A -> điện trở 10ôm/3W -> tụ 1uF//R1M ->
      Mạch nắn và lọc: 1N4007 -> tụ 100uF//ZD12V.
      Mạch điện tử: 2 transistor mắc thành trigger, lái rơle 12V/0,5A.
      Kích thước toàn bộ lắp vừa trong cái lon cá hộp loại nhỏ.
      Tụ quạt trần? đừng dại dùng tụ quạt TQ, chỉ 1-2 tuần sau là "có chửa". Kiếm cái tụ dầu của Nga Xô, tuyệt vời.
      • #33
        Bác chỉ được cái nói đúng. Thỉnh thoảng tôi cũng có việc phải thay thế các tụ dùng trong các thiết bị có động cơ của China (không chỉ riêng quạt đâu nhé). Vẫn phải ra chợ tìm các tụ điện của liên bang Xô viết (CCCP) cũ mới ổn. Đôi lúc bí vẫn phải mua tụ của China (người bán hàng khẳng định là chất lượng tốt hơn hẳn các tụ điện lắp sẵn trong thiết bị) nhưng vẫn không yên tâm. Nói dại nó chỉ "phình" hoặc "khô" thì còn đỡ (dù vẫn nguy hiểm) chứ nó xì khói hay nổ tan xác thì cùng hãi lắm. Ở đây không phải vì sợ mà là thấy mất uy tín với khách (vì lắp đồ "lởm" cho người ta. Khổ thế đấy. Các chú Tàu cũng thâm thật
        • #34
          Tôi đã từng lắp mạch nhân áp để kích đèn tuýp bằng tụ và diode, sau khi nhân áp đo được trên lối ra gần 750V, thế mà dùng tụ dầu CCCP với điện áp đánh thủng ghi trên vỏ là 160V (2 tụ = 320V danh định, so với 750V thực tế!!!) cũng chẳng sao. Tra sách cũ thì thấy điện áp 160V này là điện áp AC, tính ra cũng chỉ chịu được 320V*sqrt2 ~ 450V thôi. Thế mới đáng nể!!!
          • #35
            mình gửi lại sơ đồ mạch dùng tụ hạ áp
            • #36
              Chào các bạn ! có ai biết ic ổn áp LR645 (400V-> 15V) ?
              • #37
                Thực tế có 1 loại IC có tên là Max 610 (hoặc MAX612) chuyên làm nhiệm vụ này. Ở Đà Nẵng không có, các bạn ở nơi khác có không làm thử xem sao.
                Đây là sơ đồ nguyên lí của nó.
                • #38
                  Nhà tôi còn 1 ít tụ CCCP, có con sản xuất năm 1957 !!!!
                  • #39
                    Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
                    giá cả nó sao bác biết ko?
                    • #40
                      Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
                      Mấy cái tụ có thuỷ tinh ở cọc đầu ra của CCCP thì 1957 trở về trước hay về sau, đến nay cũng vẫn cứ chạy tốt, phải không bác? Miễn là đừng bị thủng vỏ là OK.
                      • #41
                        Em còn thúng tụ của Nga, Porland, denmark ..( có lọai vỏ nhôm dày 1,3mm mà em spam hình của ông Tây bên VNAV bị AE bóc mẽ đó) vỏ sắt đủ loại nhặt từ chỗ phá dỡ công nghiệp tý lắp thử post hình chơi các bác nhỉ!?
                        Hy vọng Bảo hiểm của em còn hiệu lực
                        • #42
                          Nguyên văn bởi Codien Xem bài viết
                          Bạn đã thử ráp và chạy chưa? Mình thấy nguy hiểm quá. Vì dòng qua điện trở và tụ lớn hơn 5A, làm cháy điện trở liền!!!!!!
                          • #43
                            Tài liệu chi tiết về nguồn không dùng biến thế
                            Gửi file đính kèm cho bà con tham khảo làm các mạch nguồn không dùng biến thế, có đầy đủ tính toán. Tôi làm thử (có cải biến 1 chút), chạy rất good.
                            • #44
                              các bác ơi cho em hỏi, cái R mắc nối tiếp với tụ hạ áp tác dụng của nó ra sao, để hạn dòng hay làm gì khác. Thanks các bac
                              Mấy ai định nghĩa được tình yêu.
                              Có gì đâu một buổi chiều.
                              Kề dao lên cổ yêu hay chết .
                              Gật đầu cái rụp thế là yêu.
                              Apple
                              • #45
                                Nguyên văn bởi apple Xem bài viết
                                Trong công thức tính toán thì R tham gia hạn dòng. Tuy nhiên, thông thường giá trị trở kháng (với R là điện trở thuần) của R so với tụ rất nhỏ nên bác bỏ ra, mạch nó vẫn chạy tốt. Mặc dù vậy, theo tôi để bảo vệ tụ khỏi chết do gai điện (thời gian nạp tụ tỉ lệ thuận với tích RC) và vì lý do an toàn (khi chạm chập, dòng tải lớn, tụ hỏng...), không nên bỏ điện trở.
                                sharps Tìm hiểu thêm về sharps
