e đang nghe nhạc từ ổ đĩa quang cd-rom của máy tính...e có một acquy 6v 10ah. e muốn làm bộ nguồn cung cấp cho ổ đĩa để không cần nguồn máy tính dc k???
thank trước
thank trước
Tùy loại ổ. Đa phần bây giờ hoạt động của ổ đĩa và xử lí tín hiệu do CPU điều khiển. Không có nó như người ko đầu ấy...
thank trước
Dùng 6V cấp trực tiếp cho đầu vào 5V của ổ (mình vẫn làm thế) Vấn đền còn lại làm phải có được 12V. Bạn dùng mạch boot converter để nâng nguồn lên +12V là ok. Tuy nhiên điện áp 6V thì vấn đề lựa chọn IC dao động khá khó!
- Osciloscope.
Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém? ht...
