Các bạn ơi, tớ định lấy điện áp 12V từ ~220V bằng cách đổi điện xoay chiều thành điện 1 chiều rồi dùng các điện trở để hạ bớt điện áp có được không nhỉ?. Vì nếu có biến áp thì nó không gọn lắm ( tớ ra chợ Trời tìm không ra một cái BA bé tý nào có đầu vào 220, ra 5 - 12V cả ). Bạn nàp có sơ đồ Post lên cho tớ với. Cảm ơn nhiều
Tạo điện áp 12V - 5V từ ~220V
Cái này do LinhChi chỉ tôi: http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichi...r3/saver3.htmlMột bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
Nguyên văn bởi tanbinh_mu Xem bài viếtCác bạn ơi, tớ định lấy điện áp 12V từ ~220V bằng cách đổi điện xoay chiều thành điện 1 chiều rồi dùng các điện trở để hạ bớt điện áp có được không nhỉ?. Vì nếu có biến áp thì nó không gọn lắm ( tớ ra chợ Trời tìm không ra một cái BA bé tý nào có đầu vào 220, ra 5 - 12V cả ). Bạn nàp có sơ đồ Post lên cho tớ với. Cảm ơn nhiều
http://www.dientuvietnam.net/forums/...3905#post33905
Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viếtCái này do LinhChi chỉ tôi: http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichi...r3/saver3.html
Nếu muốn có đầu ra bao nhiêu V (6V, 12V, 9V) thì chỉ việc thay con diod ổn áp ở đầu ra cho phù hợp là xong.
~---R100ohm5W---C375/400V---+------------cau diode chinh luu
. Z12V
. Z12V
~------------------------------+------------cau diode chinh luu
-voi mach nay co the cap 200ma,muon cao hon tang tu va giam tro .mach da duoc thuc nghiem xai tot.Khing tin cu lam thu can than coi chung dien giat!!!
Chu y hai con zenner mac dau dau 2 cuc am voi nhau.
............................................ Z12V
!!!bo may cai cham di nhe!Last edited by namqn; 14-02-2008, 00:41.
Nguyên văn bởi khoanguyen~---R100ohm5W---C375/400V---+------------cau diode chinh luu
Nếu đúng thì khoangnguyen dựa vào công thức nào để nói rằng mạch cấp được dòng tới 100mA ?
Mà cái diod ổn áp Z12V phải lắp sau cầu chỉnh lưu chứ ?
Nguyên văn bởi khoanguyen Xem bài viếtneu ban muon co 12vdc on ap thi thay bang zener 16v roi dung 7812 de on ap
con muon co 5vdc thi de zener 12v roi dung 7805 on ap la duoc.
Tôi đã lắp một số mạch hạ áp dùng tụ rồi: một cái dùng tụ 200 nF... cho dòng độ 10mA, dùng cho sạc pin tiểu khá tốt.
Một cái khác tôi dùng tụ 330nF ...lắp cho mạch phát headphone không dây: kết quả các con transito trong mạch "đi" luôn.
Còn Khoanguyen nói đến thực nghiệm của mình là mạch gì, có thể post ảnh của nó lên cho mọi người xem không ?
noi tum lai la con rat nhieu cach mac nua ,nhung minh that cach nay la on dinh an toan hon ca,di nhien la ton linh kien nhieu hon ,ban co the tham khao them cac mach nguon trong cac thiet bi dien tu cua trung quoc de hoc hoi them,chang han bo chuong khong day cua trung quoc ban day ngoai cho do.
chinh xac la tu 375pf=3,7uf.chu y 1uf=1,000,000.0 pf nhe. cu the mach cua minh la 1 vxl 892051 ,1 pt2272,1 24co4,6 cai relay 12v .mach cua minh dung de dieu khien 6 thiet bi dien nha bang remote vo tuyen.Ban cu lam thu di roi co gi thi bao lai ,chu chua lam da hoi thi tui khong giai thich duoc.nho phuong cham cu lam di roi biet.
Nguyên văn bởi dung06 Xem bài viếtXin hỏi tụ C375/400V là: 375nF có phải không?
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
Trả lời cho Có nên xóa nick lão Nguyên Đinh Vặn không???bởi nguyendinhvanKể chuyện năm học mới.
Thấy đứa con cứ miệt mài search search trên máy tính. Bà mẹ liền hỏi.
- Con tìm gì mà miệt mài thế ?
Đưa con trả lời
- Dạ con đang tìm trường để thi mẹ ạ.
Ối dồi ! .. Nghe con nói vậy,...-
14-09-2024, 01:12 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungOutput của nó có 4 đầu ra , bạn nối vào 1 loa (chỉ có 2 đầu dây ) thế nào được ?...
13-09-2024, 18:32 -
