Cho mình hỏi có ai có sơ đồ mạch sạc Usb của Tàu ko . Mình mở ra thấy nó đơn giản quá nên tính dùng cấp nguồn cho mấy project nhỏ !
Tạo điện áp 12V - 5V từ ~220V
ban can co mot nguon dien ra la 5v den 12 v don gian tho ban mua mot bo pe quan biet em nho cung duoc ban do chieu dai cua phe xau do nha voi chieu dong cua phe bang bao nhieu xau do lay 220v chia cho so vua DUOC BAN co cuon so cap
vddai2cm dong 2.5cm ban nhan lay duoc bao nhieu roi lay 45 hoc 50 cung co the la 40 tuy theo phe nhat hay phe thuong hoc phe trung quoc
lay 45;tong2cmx2.5cm xau do nhan 220v
duoc so cap con thu cao cung vay ban chia ra duoc bao nhieu
roi lay vi du tong 45chia 2cmnhan 2,5 bang 7
ban lay 5nhan 7 xe bang so vong quan ra dien 5 von
Nguyên văn bởi nguyentungpgtoi dang can dia chi tra cuu IC , xin chi giup........1 cam on nhieu!
http://www.datasheetcatalog.com/
DatasheetCatalog.com is free an online datasheet source for electronic components and semiconductors
Our database is updated frequently .Last edited by nguyenmau; 01-07-2007, 09:25.
Guikhoannguyen
Chào bạn!Tớ là thanh viên mới và tớ cũng đã và đang làm một số mạch nguồn nhiều loại trong đó có một lại như của bạn nhưng theo tớ không cần phải phức tạp thế mà cũng không ổn định khi đầu vào thay đổi dạng điện áp, bạn hãy lưu ý là mạch nguồn 5v, 12v hay 33v mình có thể thiết kế đơn giản hơn nhiều và rất ổn định. Bạn có thể thiết kế mạch điện nguồn thay đổi dùng IC điều khiển không?Có thế thảo luận đi|
HoangtuanAnh à ,bạn Khoannguyen có bài mới nhất của bạn ấy
là từ ngày 26/12/2006 ,có nghĩa là bạn ấy đi đâu rùi,bi giờ tui với bạn thảo luận nha ...
Bạn đang quan tâm về "thiết kế mạch điện nguồn thay đổi dùng IC điều khiển"
Bạn muốn có :
-nguồn ổn áp có Vra =?
-dòng tải =?
-IC =?
bạn có sơ đồ mạch chưa,nếu có bạn cho biết đi .
Bạn cho sơ đồ mạch dạng JPG để dễ nhỉn ,cái sơ đồ ở #47 tui nhìn muốn lé luôn mà cũng không ra .
Thân.
có gì đâu ban quấn lại máy biến thế thôi ra mấy tiệm bán đồ đồng nat mua một cục biến thế tháo ra quấn lại ví dụ như
bạn tháo dây quấn có điện áp 12v ra và đến số vòng dây sau đó ban lấy 12/chia cho số vòng dây bạn đến được
ví dụ đầu ra 12v có 24 vòng sau khi bạn chia ra sẽ là 0.2v/vòng
bạn muốn điện áp là 5 v bạn chỉ cầm nhân 0.2.5 =10 vòng thế là song bạn muốn cấp điện áp bao nhiêu cũng đ][cj
namqn: tính toán không ổn! 12V có 24 vòng thì phải là 0.5V/vòng, và như vậy nếu cần 5V ở ngõ ra thì lấy 5V chia cho 0.5V/vòng, tức là cần 10 vòng.Last edited by namqn; 14-02-2008, 00:45.
Nguyên văn bởi tanbinh_mu Xem bài viếtCác bạn ơi, tớ định lấy điện áp 12V từ ~220V bằng cách đổi điện xoay chiều thành điện 1 chiều rồi dùng các điện trở để hạ bớt điện áp có được không nhỉ?. Vì nếu có biến áp thì nó không gọn lắm ( tớ ra chợ Trời tìm không ra một cái BA bé tý nào có đầu vào 220, ra 5 - 12V cả ). Bạn nàp có sơ đồ Post lên cho tớ với. Cảm ơn nhiều
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
Trả lời cho Có nên xóa nick lão Nguyên Đinh Vặn không???bởi nguyendinhvanKể chuyện năm học mới.
Thấy đứa con cứ miệt mài search search trên máy tính. Bà mẹ liền hỏi.
- Con tìm gì mà miệt mài thế ?
Đưa con trả lời
- Dạ con đang tìm trường để thi mẹ ạ.
Ối dồi ! .. Nghe con nói vậy,...-
14-09-2024, 01:12 -
