các bác cho e hỏi.e dùng 1 lúc 8 bộ pin 5ah (mỗi bộ gồm 20 viên 1,2v 5Ah) để nối thành 1 bộ pin 48v 20Ah chạy tải khoảng 100kg với tốc độ trung bình khoảng 40km/h thì sau khoảng bao lâu bộ pin đó sẽ cạn dưới 20v.
tính thời gian sụt ắp trên pin
Nguyên văn bởi xadieu Xem bài viếtcác bác cho e hỏi.e dùng 1 lúc 8 bộ pin 5ah (mỗi bộ gồm 20 viên 1,2v 5Ah) để nối thành 1 bộ pin 48v 20Ah chạy tải khoảng 100kg với tốc độ trung bình khoảng 40km/h thì sau khoảng bao lâu bộ pin đó sẽ cạn dưới 20v.
Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếttính được chết liền, Bạn phải biết được lực ma sát, phương đi chuyển của vật ( lên - xuống hay ngang) hiệu xuất của động cơ....
Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viếtGiả thiết lý tưởng đi. hệ số ma sát bánh xe và mặt đường là 1,7(các chỗ khác =0),di chuyển sang phương ngang, hiệu suất động cơ 90%,...thì bạn tính được phải ko?
Hệ số ma sát phụ thuộc diện tích tiếp xúc, độ nhám bề mặt tiếp xúc...v.vLast edited by vanbon; 01-09-2010, 16:46.
Hệ số ma sát 1.7 thì kéo ngang còn mệt hơn là bê thì thà xúm vào khiêng vác cho nó lẹ
Còn lực cản không khí ( lỡ vật kích thước lớn )
Dạng quỹ đạo ( tròn, elip....) liên quan đến lực hướng tâm, li tâm ....
Nói chung là giải được bài này chắc già
Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtGiả sử vật chuyển động thẳng đều, hệ số ma sát 1,7 ??? Fms= -kN= -kmg ---> hệ số ma sát này có vẻ mới đây giống như kiểu máy mài sắt ấy. Với hệ số ma sát lớn thế này đảm bảo lốp xe của bạn đi được mấy mét thì có mùi thơm thơm và ông bụt cũng chết ngạt với mùi khói từ động cơ của bạn. Bịa hệ số ma sát cũng phải tìm hiểu về nó đã chứ potay.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtHệ số ma sát 1.7 thì kéo ngang còn mệt hơn là bê thì thà xúm vào khiêng vác cho nó lẹ
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
