Mình đang làm mạch cần dùng nguồn tuyến tính 5V-5A (yêu cầu đầu ra đúng 5A) mà đang bí.Mong các cáo thủ về nguồn có thể chỉ giáo cho vài mẹo nhỏ!Mình nghe thiên hạ đồn có thể dùng nguồn của switch TENDA cũng có đầu ra là 5V-5A để dùng.Không biết có thể làm thế ko mong các bạn giúp đỡ!
Cần giúp đỡ tạo nguồn 5V-5A!
Rjc
làm jì có cái nguồn tenta nào lớn đến 5A/5v ?? bạn hạ áp duống 12v/3A sau đó bạn dùng 7805 kết hợp với B688 là được 5v có 5-7A dễ làmNguyên văn bởi chuot chui Xem bài viếtMình đang làm mạch cần dùng nguồn tuyến tính 5V-5A (yêu cầu đầu ra đúng 5A) mà đang bí.Mong các cáo thủ về nguồn có thể chỉ giáo cho vài mẹo nhỏ!Mình nghe thiên hạ đồn có thể dùng nguồn của switch TENDA cũng có đầu ra là 5V-5A để dùng.Không biết có thể làm thế ko mong các bạn giúp đỡ!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bạn ơi có mạch chi tiết ko post lên dùm đi bạnNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtlàm jì có cái nguồn tenta nào lớn đến 5A/5v ?? bạn hạ áp duống 12v/3A sau đó bạn dùng 7805 kết hợp với B688 là được 5v có 5-7A dễ làm
mình cũng muốn làm 1 mạch cấp khoảng 3,5 - 4 V, dòng vài A nhưng chưa biết làm thế nàoacmabenng@yahoo.com
dùng 7805 ra điện áp 5v rồi lại nối tiếp với diode sụt apf 0,7v đc 4,3vNguyên văn bởi a_chicken Xem bài viếtHix các cao thủ đâu rùi giúp a e với. E đang cần làm nguồn 4,2 - 4,5 VDC từ 16VDC. Hix các bác giúp với ạSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
anh hướng dẫn rõ hơn được không anh, em muốn làm 1 mạch nguồn đầu vào 24v DC đầu ra 5vDC 7A thì làm thế nào
Điện tử viễn thông - Hutech
Nguyên văn bởi chikichita Xem bài viếtanh hướng dẫn rõ hơn được không anh, em muốn làm 1 mạch nguồn đầu vào 24v DC đầu ra 5vDC 7A thì làm thế nào
Làm theo mạch này thay đổi giá trị điện trở theo nhu cầu, không thì làm cái triết áp 5k vào r2, mìng đang dùng mạch như thế này chạy ok.
mạch này ampe thế nào vậy bạn, mình cần dùng để nuôi 8 board led ma trận, bạn đang dùng tải gì
Nguyên văn bởi binhrau Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]67176[/ATTACH]
vậy nguồn vào em đặt là 12vdc thì fải kèm theo dòng điện vào là bao nhiêu để ra đc dòng 5a hả a? hay chỉ cần áp vào 12vdc là đạt yêu cầu?Nguyên văn bởi binhrau Xem bài viếtCái này mình dùng làm nguồn đa năng 3v-24v DC để làm việc, điện áp chỉnh bằng r2, lắp song song 5200 để tăng dòng, mỗi con tầm 5a.
Mình thấy có người giúp bạn mua cục sạc mà. Dòng đầu ra có ghi ở phần thông số đó bạn. không đo đc đâu.Nguyên văn bởi keen Xem bài viếtCho em hỏi làm xao để đo được dòng của cục sạc dt là bao nhiêu mA z cac bác.. em có 1 cái đồng hồ vạn năng
https://www.facebook.com/groups/871091722939350/
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi thetung3 chân thường là trasitor ( thường là nhé !)...
Hôm qua, 22:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323e ko biết những con linh kiện 3 chân là linh kiện gì, cụ nào biêt chỉ e cách đo kiểm tra với
Hôm qua, 08:02 -
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi nhathung1101Chắc chắn là con linh kiện điện tử. Chắc chắn 100%. Nó không thể là con giời được.
14-11-2025, 22:42 -
Trả lời cho Báo cáo kỹ thuậtbởi nhathung1101Tưởng gì.... Mới "báo cáo" mà đã khoe.... Hôm nào "báo cầy" hay hoàn công rồi nói nhé!
Mà khuyên lão, lên khu vu ú chụ sẽ có nhiều tia UV đấy, nhớ mặc cái áo mưa dày dày chút.
14-11-2025, 22:30 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nhathung1101Đã "chắc là" lại còn hỏi. Các kụ ở đây đang đến ngày nên khó tính, đừng hỏi....
14-11-2025, 22:23 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323hic, ko có cụ nào giúp e à, e đang cần sửa mạch này...
14-11-2025, 07:55 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323Các cụ ơi trợ giúp e với
10-11-2025, 18:07 -
bởi TKM323E có tháo trong đài cd của e ra 1 mạch chắc là mạch thu sóng AM, các cụ cho e biết công dụng của mạch này, và chức năng, cách đo các con linh kiện 3 chân trong mạch với nhé...
10-11-2025, 13:46 -
