Mình đang làm mạch cần dùng nguồn tuyến tính 5V-5A (yêu cầu đầu ra đúng 5A) mà đang bí.Mong các cáo thủ về nguồn có thể chỉ giáo cho vài mẹo nhỏ!Mình nghe thiên hạ đồn có thể dùng nguồn của switch TENDA cũng có đầu ra là 5V-5A để dùng.Không biết có thể làm thế ko mong các bạn giúp đỡ!
Cần giúp đỡ tạo nguồn 5V-5A!
Rjc
Nguyên văn bởi chuot chui Xem bài viếtMình đang làm mạch cần dùng nguồn tuyến tính 5V-5A (yêu cầu đầu ra đúng 5A) mà đang bí.Mong các cáo thủ về nguồn có thể chỉ giáo cho vài mẹo nhỏ!Mình nghe thiên hạ đồn có thể dùng nguồn của switch TENDA cũng có đầu ra là 5V-5A để dùng.Không biết có thể làm thế ko mong các bạn giúp đỡ!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtlàm jì có cái nguồn tenta nào lớn đến 5A/5v ?? bạn hạ áp duống 12v/3A sau đó bạn dùng 7805 kết hợp với B688 là được 5v có 5-7A dễ làm
mình cũng muốn làm 1 mạch cấp khoảng 3,5 - 4 V, dòng vài A nhưng chưa biết làm thế nàoacmabenng@yahoo.com
Nguyên văn bởi a_chicken Xem bài viếtHix các cao thủ đâu rùi giúp a e với. E đang cần làm nguồn 4,2 - 4,5 VDC từ 16VDC. Hix các bác giúp với ạSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
anh hướng dẫn rõ hơn được không anh, em muốn làm 1 mạch nguồn đầu vào 24v DC đầu ra 5vDC 7A thì làm thế nào
Điện tử viễn thông - Hutech
Nguyên văn bởi chikichita Xem bài viếtanh hướng dẫn rõ hơn được không anh, em muốn làm 1 mạch nguồn đầu vào 24v DC đầu ra 5vDC 7A thì làm thế nào
Làm theo mạch này thay đổi giá trị điện trở theo nhu cầu, không thì làm cái triết áp 5k vào r2, mìng đang dùng mạch như thế này chạy ok.
mạch này ampe thế nào vậy bạn, mình cần dùng để nuôi 8 board led ma trận, bạn đang dùng tải gì
Nguyên văn bởi binhrau Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]67176[/ATTACH]
vậy nguồn vào em đặt là 12vdc thì fải kèm theo dòng điện vào là bao nhiêu để ra đc dòng 5a hả a? hay chỉ cần áp vào 12vdc là đạt yêu cầu?Nguyên văn bởi binhrau Xem bài viếtCái này mình dùng làm nguồn đa năng 3v-24v DC để làm việc, điện áp chỉnh bằng r2, lắp song song 5200 để tăng dòng, mỗi con tầm 5a.
Nguyên văn bởi keen Xem bài viếtCho em hỏi làm xao để đo được dòng của cục sạc dt là bao nhiêu mA z cac bác.. em có 1 cái đồng hồ vạn nănghttps://www.facebook.com/groups/871091722939350/
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
