mạch chuyển từ tần số 0 => 10 KHz sang áp từ 0 => 10V.
  • mạch chuyển từ tần số 0 => 10 KHz sang áp từ 0 => 10V.
    chào mọi nguoi trong dien dan.
    mình đang làm về khối nguồn chuyển đổi tu tần số 0-10khz sang điện áp tuong duong 0-10v
    nghe mọi nguoi bao su dụng ic lm331 và lm324 để chuyển dổi nhu trên . nình chua biet phai su dụng nhu the nào. ban nào biết về phần này và có mạch về phần này thì giúp mình voi.
    Có thể làm được từ 1 hoặc 10 hoặc 100 hz đến 10Khz . Chứ không làm được từ 0 Hz .
    Thế nào là 0 Hz ? Nếu 1 giờ nó thay đổi cực tính một lần thì vẫn là dao động cơ mà .
    Làm được thôi !
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      Bác "nguyện đinh vặn" cứ dọa e nó làm e nó sợ. Mạch không có dao động thì tần số bằng 0Hz còn gì. Dương nhiên là chỉ xét trong khoảng thời gian làm việc của mạch, bỏ qua dao động tức thời lúc đóng ngắt điện cho mạch.
        sao không ai trả lời thế nhĩ.. đề tài này cũng hay mà
        "Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
        Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
          Nguyên văn bởi huynhvando Xem bài viết
          Đề tài thì rất hay! Nhưng bạn không nắm được vấn đề gì, và không có ý tưởng gì. Nếu chúng tôi vẽ mạch cho bạn thì công việc còn lại của bạn là gì?
          Tôi thấy buồn về sinh viên hiện nay.
            Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viết
            Khờ khờ !
            10 Khz = 10V
            1 Khz = 1V
            100 Hz = 0,1V
            10 Hz = 0,01V
            1 Hz = 0,001V
            0,1 Hz = ?
            0,001 Hz = ?
            0,0001 Hz = ?
            0,0001 hz = ?
            Đến bao giờ cho đến 0 Hz ? Nếu dao động có chu kỳ thời gian là 1 năm thì đó là tần số bao nhiêu hẹc ???
            Nếu làm xong chủ đầu tư bảo để tôi tess cái tín hiệu 0,0000000000000000000000000001 Hz xong , tôi sẽ thanh toán tiền cho mình thì ............................... Lúc đó vũ trụ quay được mấy vòng rồi cũng nên .
            Khà khà ! Ní thì phải có Nuận chứ
            Xem thêm đoạn phim ở đây : http://www.dientuvietnam.net/forums/...ao-động-kí
            Cái máy dao động của tôi lắp được hiển thị tần số bằng cái đồng hồ 7107 chợ trời . Đồng hồ này là loại đo DC . Tôi dùng nó để hiển thị tần số của mạch dao động bằng cách gián tiếp . Tần số dao động qua một bộ chuyển đổi F>V . Điện áp của mạch chuyển đổi đưa vào đồng hồ 7107 và được can chỉnh cho phù hợp thang đo . Nó cũng tương đối chính xác . Vì lắp một bộ đếm tần số vào chiếc máy dao động đó thì chiếc máy sẽ cao tiền quá .
            Mạch dao động của tôi cũng từ .... không hẹc trở lên .
              ai giup em cai mạch do tan so tu (1 denkhz) can nhung linh kiện gi ko
                neu ai biet guoi den quakhu5678@yahoo.com thank cac ban
                  mình chỉ có sơ đồ sau:dùng 555 tạo tần xung dao động thay đổi được tần số bằng biến trở.đưa vào 8051 hay avr.từ vi điều khiển vừa hiển thị LCD vừa đưa ra DAC 0808(DAC không nối tiếp.khi chạy dùng đồng hồ so sánh với giá trị trên LCD).ai vẽ mạch nguyên lí và code rồi giúp ae.thank
                    tham khảo cái này
                      cái này nữa nè bạn à
                        tốt nhất là dùng VDK, đếm xung trong 1s được bao nhiêu Hz => xuất DAC > X Volt
                        huynhvando Tìm hiểu thêm về huynhvando
                          Hôm qua, 07:44
                          Hôm qua, 02:00
                          22-02-2025, 22:18
                          22-02-2025, 14:51
                          22-02-2025, 14:39
                          22-02-2025, 14:28
