Nguồn Xung đôi cân bằng làm ampli- cần giúp
  • #31
    Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viết
    thế thì bây giờ kiếm cái nguồn cho ra 40A là được bộ nguồn đối xứng 15V 20A rồi. :d
    Trời, mình đang âm mưu bàn cách .. mod nguồn để ra cái nguồn đôi dòng cao tí, bạn CDTk5 nói kiếm nguồn xung 40A thì kiếm ở đâu ra.
    • #32
      Bạn thử lấy 2 nguồn mắc nối tiếp xem sao. Như vậy sẽ được bộ nguồn đôi có công suất gấp 2 lần, dòng cực đại qua nguồn không bị giảm.
      • #33
        Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
        Nguồn thườg dùng BA thì mắc nối tiếp để làm nguồn đôi thì mình làm rồi, còn cái nguồn "sung" này thì chưa dám, vì chưa có cơ sở nào để nói nó không sai áp mà tăng áp lên ngùn ngụt --> bốp, xong phin! Một lần chỉnh tứ tung trog cái nguồn PSU đã bị FET nổ như pháo, hoảng hồn cả tháng không dám đụng đến nguồn, sợ nó còn hơn sợ ... con gián.!!!
        • #34
          Mua 2 cục nguồn như nhau rồi về mắc nt nhau?? ặc ặc về lý thuyết thì làm được nhưng mấy ai làm như thế vì quá cồng kềnh
          Nguồn xung máy tính 450W thì dư sức cho bạn chạy 1 amply tương đối rồi. dòng cũng ko dưới 10A đâu.
          • #35
            Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viết
            Nhưng nó cũng cồng kềnh, tháo bỏ cái hộp bảo vệ thì sợ nó nhiễu, nên phải tìm cách vẽ lại Schematic chỉ lấy đoạn nào cần thiết (tới +-12v) xong đem nắn lọc như Vanbon nói. Ai có ý kiến khác thì xin chỉ giáo.
            • #36
              Tôi toàn tháo nguồn máy tính cũ ra chế lại thành +- 24 volt gắn vào thùng sub mà chua thấy nhiễu gì .học tập cách tháo lỏi ferit ra quấn lại để cần nguồn gì là có nguồn đó vừa hay lại vừa nâng tay nghề.
              • #37
                Vậy bác ra tay cứu độ giúp em, chỉ em step- by -step.
                • #38
                  bạn nói sao chứ mấy cái nguồn máy tính bây giờ toàn loại như thế này thôi. bạn có thể kiểm chứng bằng việc đi mua một cái nguồn về coi thử xem :d
                  bây giờ toàn nguồn 450-500W nhiều cái còn hơn như vậy chẳng có gì là không thể lấy ra nguồn 12V 40A cả
                  • #39
                    Các cuộn đây bên trong hoàn toàn đối xứng, cả về kích thước và công suất. Hình thì ở trang bên mình vẽ rồi đó. Bây giờ bạn dùng phương pháp chỉnh lưu như biến áp thường thôi.
                    À, tại sao mình xem lại trên bộ nguồn PSU thì thấy nó để là +12 V (15A) và -12v (0.5A) mà. Sao vậy ta?
                    • #40
                      Chắc nó là công suất đỉnh, nhưng chưa thấy cái nào 12v (40A) cả, nhà mình có 1 số PSU hư ... mới xin về nè!
                      • #41
                        Chế không khó đầu tiên là nguồn phải còn tốt , tháo ra dọn sạch đám dây ra cho gọn sau đó dò mạch để biết nguồn của từng chân biến áp ghi lại vị trí từng chân nguồn sau đó thì xả biến áp ra dùng dung môi nhỏ vào những chổ nối 2 mảnh E I đợi keo mềm thì tách lỏi ra khỏi fe . Kế tiếp tháo từng cuộn dây +-12 và 5 volt ghi nhớ chiều quấn dây và nhớ đếm vòng đẻ biết tỷ lệ vòng/ volt sau đó quấn lại 2 cuộn 5 và 12 bằng dây 1 ly 2 vào đúng vị trí cũ tiếp theo là dùng dây 1,2 ly chập 8 hay chập 8 tùy theo quấn nguồn 24 hay 40 volt quấn đủ số vòng theo mức volt cần dùng làm xong thì lấy băng keo bó lại ráp fe vào hàn vào mạch . Đường nguồn mới làm nắn lọc bằng diod xung và tụ riêng tụ không cần lớn 1000 mf cũng đủ . Câu quạt giải nhiệt vào đường 12 volt cũ cắm nguồn AC vào đo lại nguồn mới là xong .
                        • #42
                          Thank bác Tuyennhan, để làm thử xem , có gì báo cáo bác tiếp!
                          • #43
                            Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                            Thì nó ko đối xứng mới phải làm như mình nói, còn đối xứng thì cần j phải làm, mà dùng luôn.
                            • #44
                              Ý mình hỏi là nó không cân bằng ở khúc nào, để mình biết mình sửa khúc đó cho hợp mà dùng. Vì cái nguồn PC thì nó không cần dùng dòng cao cho -12v. Tế độ mình luôn nhe Vanbon!
                              • #45
                                bạn ra mua cái mới bây giờ xem nó bao nhiêu A nhé.
                                tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
