Hôm nay rảnh rỗi vì bên điện thanh luồng của mình ít ai quan tâm, vui tay nhảy sang bên này gặp Tép, mình có gợi ý thế này: NGoài nghiên "kíu" mấy cái ATX, tép thử xem xài nguồn đơn (kiểu nguồn TV màu) dễ độ hơn, công suất không tệ lắm, dùng mát giả bằng 2 tụ nối tiếp nhau( kiểu như "cục đẩy" TEXA ý). Mình đã " ăn trọn" con nguồn TOSHIBA 29", 160W, ra 135V, mình thay SE135 thành SE110, tương đương +-55V, dùng OK, uýnh rất căng, chúc vui.
Các bạn chỉnh lại trở hồi tiếp, điện áp chuẩn ở chân 2 (hình như tui chình còn 1,5V thì phải) có thể là nên giản tần số dao động xuống xíu( tui chưa thử) Chỉnh đến khi nào có đc áp như yêu cầu là đc
Mình biết các mình làm chưa đúng lắm, còn nhiều vấn đề có thể thiếu sót nhưng quan trọng là mình đã làm như thế và đã chạy tốt. Các bạn hãy tìm hiểu “thật kỹ” rồi thử nhé. Chúc thành công !
Tôi vừa nghịch với bô nguồn ATX, làm theo các bác hướng dẫn, và đã tạo ta được nguồn +-23 rồi,( dùng ngõ 5V hồi tiếp và ngõ 5V này lên 11V rồi)
Mạch này dần giống như mạch của Bác Van-Topic Nghịch nguồn ATX( khác phần bảo vệ dùng LM339)
Tháo xong các linh kiện không liên quan được mạch như hình vẽ trên. Các chỗ linh kiện có giá trị màu đỏ( còn lại là giống),nối 2 đường như hình vẽ(màu xanh), bỏ con diode(khoanh tròn) ngõ -12V, đo được các điện áp các chân TL494 như hình:
Đo ngõ +12 được +15V
-12 được 13.5V
+5 được 6.4V
Sau đó thay thế con 270K(khoanh tròn đỏ) lần lượt thành 100K, 62K, 47K, 15K ,… đo lại áp ở chân 2: mỗi lần như vậy chỉ giảm 0.2V, mà áp ra ở ngõ+12, +5 giảm từ từ ( quên đo ngõ -12).
Thấy bác nquoccdt nói áp ở chân 2 cò khoảng 1.5V, nên xem lại mạch, thấy có điện trở 18 K(khoanh tròn xanh) thay bằng giá trị 3K.
Đo điệp áp +12 được +23V
-12 được -23V
+5 được gần+11V Có điều lạ (con TL494) áp ở chân 2 vẫn là 4V6, chân 1 là 3V7(lúc tước là 4V), chân 8,11 là 1V5.
Nay muốn hỏi các bác : áp chân 1 và chân 2 có tùy theo bộ nguồn không?
Và áp tại chân 12 của TL494 của bộ nguồn này sao cao quá 29V~30V cả trước và sau khi nghịch?
Thanks các Bác.
Sau đây 1 vài ảnh của bộ nguồn này:
Bộ nguồn lúc đầu:
Bộ nguồn sau khi tháo bớt linh kiện:
Cái trở 22ohm0.25W ở chân 12 nó nóng làm cho bo mạch vừa vàng vừa đen luôn, nên thay bằng 47ohm/1W mà nó hơi ấm khi cho nguồn hoạt động. (Trong data sheet thấy Tl494 chịu áp tới 41V, không biết có nên bỏ con trở này không)
Cuộn xuyến có các dây quấn: 2 cho +5V, 1 cho +12, 1 cho -12, 1 cho -5.
Sửa thành 2 dây quấn cho +5V: hàn vào dường +12 và -12 (đã lên+-23V)
1 dây cho +12(lúc trước) hàn vào đường +5 (đã lên 11V)
Thay các tụ ở các ngõ chịu áp cao hơn.
Áp ở chân 1 giản thì áp ngõ ra sẽ tăng lên là đúng rồi: Cái này do tăng điện trở hồi tiếp nên áp đưa về chân 1 sẽ bị tụt do đó TL494 tưởng là áp bị tụt thật nên sẽ điều khiển băm?? cho áp ra tăng lên để bù lại
Áp ở chân 2 mình quên mất rồi, để xem lại đã...
Áp ỏ chân 12 thì ko có cao đến mức đó đâu, mình nhớ đâu khoảng 12V thì phải.
Và con Diod D đó bỏ đi ko cần đâu
Con diode D bù nguồn cho TL494, khi nâng áp đầu ra 12V lên 23V mà bác vẫn để nguyên như thế thì " chơi" con TL494 quá. Tháo hẳn nó ra thì nguồn cấp trước vẫn đủ công suất nuôi cho TL494 mà, vì đầu 5VSB ko có tải nữa, toàn bộ nguồn cấp trước giò chỉ để nuôi mạch TL494
Có phải bác nói bỏ con diode D đường +12V( lên +23V) chỗ đo được 29~30V ở hình trên không? chắc cái này làm con trở 22ohm trước khi vào chân 12 nóng ghê.
Cho hỏi thêm 2 con diode(nối chung anode) ở đường -12V(đã lên -23V) để nguyên thì dòng có gần bằng ngõ +12, hay thay bằng con diode kép khác,
Khi đã “phá” thành công để ngõ ra 12V cũ thành khoảng 22V là coi như xong “bước 1” ta sẽ tiếp tục phá tiếp (B2):
Nguyên tắc đẻ tạo ra nguồn +/- 20V của tui như sau: Lấy 2 đầu +/- 12VAC (ở BAX) và điểm mass chỉnh lưu để đc nguồn đối xứng còn đường ra 5V cũ giữ lại đẻ hồi tiếp về chân 1. Khi đó áp ra ngõ 5V sẽ thành khoảng 10V( Có thể dùng để chạy quạt tản nhiệt, và lấy ra để chạy motơ khoang…) còn diod của đường 3.3V ,-12V vứt hết. Cụ thể cách làm như sau: hơi rắc rối nhỉ???
Bước 2: ta lại phá đường 12V, sửa lại đường 5V:
Rút hết tụ điện điod và cả cuộn xuyến có liên quan đến đường 12V và cả trở hồi tiếp về chân 1) gắn lại diod của đường 5V (đừng có vứt thật cái cuộn xuyến đó nge ,còn dùng nữa đó ) từ “chân giữa” của diod ko cần cho qua cuộn xuyến cũng đc (có thì càng tốt) lọc tụ. Lúc nãy quên nói cái này: phải thay bằng mấy con tụ có giá chịu đựng áp cao hơn chứ ko thì nó nỗ VL đó, tui bị rồi ) Rồi lọc bằng tụ. từ đầu ra ta nối lại con trở hồi tiếp cũ của đường 5V về chân 1( Lúc này áp tăng hay giảm quên mất ko rõ nữa) các bạn cứ đo thử. Ra đc khoảng 10V là đc. Nếu “ áp lớn hơn hoặc nhỏ hơn” thì ta thay trở “lớn hơn hoặc nhỏ hơn” để có đc khoảng 10V là OK
Bước 3: Lấy 2 đầu +/-12VAC của BAX chỉnh lưu lọc lại để có đc nguồn +/-:
Ta gắn lại diod đôi để chình lưu +VCC. Ta cần có con điod đôi khác có Anod chung (NPN) để chỉnh lưu –VCC. Con điod này có thể tự chế bằng 2 con diod xung rồi bắt zô tản nhiệt (có cách ly). Tiếp theo là lọc bằng tụ. Ta sẽ dùng lại cục xuyến mà khi nãy vứt đi đem quấn lại thành 2 cuộn đều nhau để lọc cho 2 đường VCC. Chú ý chiều của dòng điện chạy quanh lõi xuyến là cùng chiều nhé . Sau đó lọc lại bằng tụ, cắm điện,đo áp, coi chừng nỗ nữa
B4: kiểm tra lại, đo áp ra nó như thế nào. Chỉnh lại xíu( Cái này chỉnh theo kinh ... kinh nghiệm thôi ) Các bạn chỉnh lại trở hồi tiếp, điện áp chuẩn ở chân 2 (hình như tui chình còn 1,5V thì phải) có thể là nên giản tần số dao động xuống xíu( tui chưa thử) Chỉnh đến khi nào có đc áp như yêu cầu là đc
thế mạch của bác liệu tháo ra quấn lại biến áp xung thì có khả thi không ạ.Em định quấn lại bax xem nó có chạy không.Em đang băn khoăn phần hồi tiếp sau khi quấn lại đây ạ.Ai có cao kiến gì không ạ
tui cũng quan tâm cái này. Tui thì muốn +-35V . Anh nguyendinhvan nói gần như đủ.
Xin nói lại là amply tiêu thụ dòng rất khác. Hồi nhỏ vài chục mA, hồi vài Ampe.
Thông số cuối cùng là nhiễu. Amply rất kị nhiễu. Thậm chí ổn áp tuyến tính xong người ta còn thêm lọc nhiễu nữa đó. hiện nay công nghệ mới của dân diy là shunt regulator. bà con muốn tìm hiểu thêm thì search chữ shunt regulator noise là có nhiều.
Do đó, bà con bàn về nhiễu nha! làm sao triệt nhiễu là xong
Chào cả nhà!. em đang có 1 vấn đề về nguồn ,mong mọi người giúp.
có Ae nào có scherma của mạch nguồn swiching : AC input 100v-240v.
DC output + -140v/30A cho em xin để tham khảo. nhu cầu để thay thế cho mấy cục công suất amply.vì mấy cục nguồn tranfo loai EI nặng quá. Cảm ơn AE nhé!.
Nhờ các bác cao thủ giúp em về bộ nguồn xung đối xứng +- 140VDC /20A ,để cấp cho ampli công suất(Main power) cho dàn âm thanh sân khấu . lúc trước,em có ráp mấy cục công suất, 2000w>2500w ,mỗi lần quấn biến thế 25A>30A thấy cực quá. nay có xu hướng chuyển qua tham khảo về nguồn xung. ưu điểm vừa gọn nhẹ, vừa đáp ứng được với những vùng điện yếu.
Vậy có bác nào ,đã từng nghiên cứu,và từng làm về bộ nguồn xung công suất lớn, xin post lên đây để các AE học hỏi. xin chân thành cảm ơn!.
bạn thân mến. mọi thứ đều làm dc cả. có điều bạn cần bao nhiêu chiếc nguồn.
amp cua yamaha họ cũng dùng nguồn swit mà.
cái nguồn máy tính bạn có thể tháo hết các các chân biến áp ra rồi đấu các cuộn dây thứ cấp nối tiếp để được +-
hom truoc co doc duoc bai cua ai do tren dien dan.co lam thu va thay cung hieu qua.bang cach loai bo nanh bao ve roi noi chan 1 cua ic dao dong xuong mat .chuyen tu nan tai sang nan cau ngo 12v len duoc hon 20v+=.ngo 5v len duoc gan 10v +- hoan toan doi xung.dung cho ampli180w nghe cung rat hay.chuc ca nha thanh cong
Đa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
