email của bạn sao mình k liên hệ được vậy
Nguồn Xung đôi cân bằng làm ampli- cần giúp
tôi làm đc nguồn am ổn định như nguồn dương,có điều là tải nặng sẽ sụt 1 tới 4V,nhưng trong ampli thì không quan trọng,có rất nhiều ampli dùng nguồn xung,có nguồn dùng ic để tạo dao động,có nguồn dùng hồi tiếp để dao động,tôi đang sử dụng em ampli 8 sò chạy nguồn xung do tôi tự chế,chay đôi loa karaoke bass 25 nghe vỡ tai mà nguồn xung cua tôi chỉ ấm một chút yên tâm thì tản nhiệt tôt và cho em quạt FAN là ok.cái này tôi gọi là nguôn (suyt trinh) cho ampi của tôiLast edited by luccodo1983; 23-02-2013, 23:42.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
