NguỒn xung (mẠch xẠc ĐiỆn thoẠi nokia tq)
  • NguỒn xung (mẠch xẠc ĐiỆn thoẠi nokia tq)
    Chào diễn đàn. em có thắc mắc cần sự chỉ giáo của các bác.
    em có cái xạc pin nokia của thằng TQ,trong mạch sử dụng con tran 13001,theo em biết thì đó là nguồn xung phải không ạh.
    điều mà em muồn hỏi ở đây là làm sao chì để cho nó out volte DC ra khi điện áp cấp vào là 220vac thôi. vì cái này cấp 110vac nó cũng out ra đc luôn. thậm chí cả dưới 100v cũng thế.vậy em nhờ các bác giúp em độ nó như ý muốn là chỉ có điện áp ra khi điền áp cấp là 220VAC thôi.
    Thanks các bác trước!mong giúp đỡ.
    0912.159.369
    bạn đổi tụ nguồn lên 450v và tang điện trở mồi lên là 220v dó bạn ơi
    CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
    Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
      bác giúp em cái nguyên lý của thằng này với.. mà nếu bác có sơ đồ mạch thì cho em luôn với. và khoanh cụ thể vào chố cấn thay thế nữa . thank bác rất nhiều
      0912.159.369
        Nguyên văn bởi jojo1110i Xem bài viết
        Dải điện áp làm việc của nguồn xung ra rất lớn. Dải điện áp làm việc càng rộng càng tốt chứ sao. bạn muốn nó chỉ chạy ở 220 v thì để làm gì. ko hiểu bạn muốn j luôn.
          ứng dụng của em chỉ cần chạy như thế thôi. nếu mà ngoai220v mà vẫn out thì hỏng hết bánh kẹo. em định chế bộ báo mất pha ý mà
          0912.159.369
            Bạn nói cụ thể hơn 1 chút được ko, chế độ mất pha là sao. Có nhiều giải pháp để ngắt mạch khi điện áp # 220V mà.
              em định lấy mấy mạch này đấu vào mạng điện 3 phase,nói qua qua là em and chúng lại với nhau. nếu 1 pha bị mất thì ngõ ra của cổng and sẽ bằng 0 và đèn sẽ không sáng nữa. đó chỉ là ý tưởng của em mới hình thành. trên nguyên lý thì có thể đc. nhưng còn phụ thuộc vào cái mạch nguồn xugn đó nữa.nếu dưới 220v mà vẫn out thì đèn đâu tắ và mình ko thể biết có mất phase hay không.đại loại là như thế đó.
              0912.159.369
                CHưa hiểu lắm mất 1 pha thì mất nguồn của pha đó luôn thì là ngắt rồi mà. tốt nhất bạn vẽ sơ đồ khối đi. nói xuông khó hiểu lắm, chịu khó 1 tí
                  làm thêm mạch quá áp - thấp áp ghép vào làm chức năng shutdown là được
                    chào các bác!
                    em vừa đi học về và viết tiếp bài nhờ các bác giúp đỡ em tiếp. nay em paste cái hình sơ đồ khối mà em đã vẽ lên. nếu có thiếu chuyên nghiệp thì nhờ các bác chỉ giáo thêm vấn đề này nữa. cám ơn các bác đã đóng góp ý kiến.
                    đây là sơ đồ khối mà em đã nghĩ ra và vẽ.
                    0912.159.369
                      Mình nghĩ là khi bị mất 1 trong 3 pha thì mạch sạc cũng bị mất điện mà khi đó thì OUT ra ở mức 0 còn j.
                        thì mục tiêu của em là thế mà bác. nhưng mà khi phase mà xụt áp dưới 220 thì nó vấn có áp ra mới chết chứ. kể cả dưới 100 v nó vẫn out bác ạh. thế thì khi phase xụt nó vẫn đóng relay mà có thể tải sẽ bị hư nếu mình không kịp ngắt.
                        0912.159.369
                          Với yêu cầu của bạn thì giải pháp dùng sạc có vẻ phức tạp và khó thực hiện. vì mạch sạc có dải điện áp khá rộng. thay đổi điện trở định thiên cho tran cũng khó. Nhưng bạn cũng thử xem. Con trở này có tầm khoảng mấy trăm k với loại dùng 1 tran và vài M với loại dùng 2 tran. bạn thử tăng điện trở đó lên xem.
                          Tuy nhiên còn 1 cách khác đơn giản hơn là bạn dùng biến áp bình thường để cấp cho rơ le. bạn chỉ cần điều chỉnh sao mất pha thì rơ le ngắt.
                          Nhưng về mặt lý thuyết nếu nguồn 3 pha mắc hình sao thì khi mất 1 pha thì điện áp về 0v so với mass mà, Điện áp chỉ khác 0V khi bạn dùng tải là động cơ hoặc biến áp 3 pha.
                          Có lẽ tải của bạn là động cơ 3 pha
                          Nếu tải của bạn có công suất lớn (động cơ 3 pha chẳng hạn) thì bạn hãy nghĩ đến phương án dòng. Tuy nhiên phương án dòng cũng có hạn chế nếu động cơ chạy không tải thì dòng ~0 thì mạch logic của bạn cũng đưa lệnh ngắt động cơ.
                            thanks vanbon nhiều lắm. nhưng bác cho em hỏi chút nữa nhé,khi mình thay đổi điện trơ cho nó thì mình có phải thay tụ nguồn cho mạch nữa không? cái mạch mà em có ý định dùng thấy trong mạch chỉ có 1 transitor thôi và cả bộ cầu diode của nó cũng không thấy ráp đủ. em đưa bác xem qua cái board của nó nhe, nếu bác cần chi tiết hơn thì em sẽ đưa nó ra nguyên lý luôn.
                            0912.159.369
                              thanks vanbon nhiều lắm. nhưng bác cho em hỏi chút nữa nhé,khi mình thay đổi điện trơ cho nó thì mình có phải thay tụ nguồn cho mạch nữa không? cái mạch mà em có ý định dùng thấy trong mạch chỉ có 1 transitor thôi và cả bộ cầu diode của nó cũng không thấy ráp đủ. em đưa bác xem qua cái board của nó nhe, nếu bác cần chi tiết hơn thì em sẽ đưa nó ra nguyên lý luôn.[ATTACH=CONFIG]25161[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25162[/ATTACH]
                              Tôi thì dùng phương pháp giảm trở vì tôi muốn mạch làm việc ở 12V. Nhưng có khi xuống đến 3v nó vẫn chạy và tôi cũng chỉ thay 1 điện trở định thiên duy nhất.
                              Tôi hỏi bạn nhé bạn có biết vì sao khi mất 1 pha mà pha đó hiệu điện thế vẫn còn ko???? vì thế bạn nên nói ra yêu cầu thực tế của bạn là bảo vệ thiết bị j, ko nên cứ úp mở như vậy mọi người ko thể có phương án tối ưu cho bạn được.
                              jojo1110i Tìm hiểu thêm về jojo1110i
