các bạn cho mình hỏi cách tạo ra nguồn đối xứng 12v,5v dùng mạch ổn áp kiểu bù thank
nguồn ổn áp
![protiendat protiendat](core/images/default/default_avatar_medium.png.pagespeed.ce.2lFAq7lmd_.png)
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
