chào các bro,e đang muốn lắp mạch nhận biết sự thay đổi của điện áp nguồn,với nguồn đầu vào là 220vac(+,-)20v và đầu ra là 12vdc để đưa vào comperator qua cầu phân áp để so sánh, vấn đề của e bi giò là lắp nguồn nào(biến đổi trực tiếp không qua Biến áp sang 12vdc hay qua Biến áp)để nhận được sự thay đổi điện áp đầu ra! rất mong các bác giúp đỡ!
lại vấn đề nguồn!
nhưng e lo là dùng qua biến áp, liệu điện áp chênh lệch đầu ra sau biến áp có thay đổi tỉ lệ thuận so với đầu vào hok(có thể là do tổn thất hoặc sai số trong biến áp gây ra). còn với cầu phân áp,dùng cái đó hok khéo thì "đi" cùng các cụ như chơi,
mong các bro giúp đỡ!FM
Nguyên văn bởi dongduong Xem bài viếtnhưng e lo là dùng qua biến áp, liệu điện áp chênh lệch đầu ra sau biến áp có thay đổi tỉ lệ thuận so với đầu vào hok(có thể là do tổn thất hoặc sai số trong biến áp gây ra). còn với cầu phân áp,dùng cái đó hok khéo thì "đi" cùng các cụ như chơi,
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
