Đo và tính dung lượng ắc qui trong quá trình sạc?
  • Đo và tính dung lượng ắc qui trong quá trình sạc?
    Xin chào các anh chị!
    Hiện tại em đang làm đề tài nạp ắc qui nhưng có sử dụng vi xử lý đềiu khiển quá trình nạp và phản hồi điện áp, dòng điện, dung lượng của ắc qui trong quá trình nạp. Các anh (chị) có thể chỉ giúp em làm thế nào tính được dung lượng của ắc qui tăng dần theo quá trình nạp bằng các thông số phản hồi từ ắc qui không ạh? Vì chỉ có thể phản hồi áp và dòng, còn dung lượng thì là C=I.t (Ah) ?????
    sao không có anh chị nàm giúp em hết vẫy?!
      Nguyên văn bởi vietman88 Xem bài viết
      Em không thể tính dung lượng bình accu bằng sự phản hồi áp và dòng được.Dung lượng Accu được tính bằng tổng diện tích tiếp xúc các thẻ điện cực với hệ số (tỷ trọng acid ....gì gì đó tôi đã quên ).
      - Khi nạp bình accu với dòng bằng 1/10 dung lượng, dòng nạp tăng dần,sau đó giảm dần.Bình accu tốt sẽ có thời gian nạp kéo dài và ngược lại.Không thể dùng dòng và áp để suy luận dung lượng accu.
      - Để kiểm tra dung lượng bình accu,người ta dùng 1 biểu đồ kiểm nghiệm.Nạp accu cho đầy,sau đó xả điện với dòng bằng 1/10 điện dung bằng mạch tự động ổn dòng. Tuần tự tại 1 thời điểm nào đó trên trục tọa độ sẽ có 1 điện thế tương ứng.Sự khác biệt sẽ được đánh giá phần trăm dung lương còn lại.( không cần phải xả hết điện như bài viết của Lan Hương đâu).
      Đây là kiến thức tôi đã học thời còn trong quân đội,lâu quá rồi,chẳng biết bây giờ có phương pháp nào tốt hơn không?
        vậy là không có cách nào để tính dung lượng ắc qui trong quá trình nạp hả anh? em muốn trong quá trình nạp thì có thể dùng vi xử lý tính xem dung lượng ắc quy đã nạp được bao nhiêu % và còn bao nhiêu thì đầy? liệu có thể làm được như thế ko? nếu ko thì anh chị cho em biết sớm để khỏi mất thời gian suy nghỉ
          Cái dòng đo đỏ mà tôi đánh dấu thì thế này:
          1-Muốn biết accu đầy,chính xác phải đo tỷ trọng của acid.Khi accu hết điện tỷ trọng <23 độ B.Khi nạp đầy accu tỷ trọngacid là 23 độ B.Mọi phương pháp gián tiếp đo điện thế đều không chính xác.Điện thế đủ nhưng không cấp đủ dòng tiêu thụ.
          2-Đánh giá accu đầy bằng điện thế còn chưa chính xác thì làm sao đánh giá dung lượng?
          3-Trong các bình accu dung lượng tương đối lớn,nhà s xuất chế tạo cảm biến tỷ trọng acid màu đánh giá bình tốt hay xấu.
            vậy là hoàn toàn ko thể dựa vào dòng và áp để tính dung lượng, thế thì còn cách nào để theo dỏi dung lượng ắc quy trong quá trình nạp ko anh?
              Trên diễn đàn,tại đây:http://www.dientuvietnam.net/forums/...1%BB%A3ng-Accu
              Bài viết này sẽ đưa em từ sai lầm này sang sai lầm khác.
              Tác giả bài viết không nắm được cách tính dung lượng bình accu,thiết kế mạch hoàn toàn không có khả năng nhận định bình accu tốt hay xấu,vì điện cực phải có thời gian để thay đổi từ PbSo4 sang Pbo2 hay Pb.Không phải nạp điện vào là phản ứng diễn ra ngay lập tức, từ hết điện sang đầy điện
              Dung lương bình accu người ta tính bằng tổng diện tích tiếp xúc của điện cực (đơn vị là m2) với acid và hệ số..... gì đó-----> thí dụ 100 và người ta qui định nó cung cấp dòng an toàn 10 Ampe trong 10 giờ.
              Khi các điện cưc bị chai,sulfat hay bị mục nát, diện tích tiếp xúc với acid bị thu hẹp lại,lúc đó điện thế accu vẫn đủ nhưng không còn cung cấp dòng an toàn 10 Ampe trong 10 giờ nữa,nói cách khác là dung lượng của bình đã kém.
              Như vậy em đã thấy rõ dung lượng bình accu phụ thuộc vào tỷ trọng của acid và diện tích điện cực.Điện thế không đóng vai trò gì ở đây cả,bình 100 AH hay 1,5Ah đều có điện thế đầy từ 12V6-13V.
              Em rất khó đánh giá dung lượng bình accu bằng cách nạp,thường người ta chỉ đánh giá dung lượng bằng cách xả điện mà thôi.
                anh vi van pham ơi cho em hỏi! Nếu em nạp cho ắc quy bằng dòng điện không đổi thì làm sao em có thể biết được khi nào ắc quy đầy nếu không canh thời gian mà dựa vào áp của ắc quy????
                  bạn xem khi đầy thì áp trên ắcquy là bao nhiêu rồi so sánh nó với 1 điện áp chuẩn. Áp chuẩn có thể dùng tl431,ic sosánh dùng lm393.( Chỉ áp dụng cho bình còn tốt,và dòng nạp nhỏ thì mới cxác được)
                    mình nạp ắc quy 20Ah, dòng nạp nếu lấy = C/10 thì cũng hết 2A, vậy thì cách mà bạn chỉ có còn chính xác không vậy quanghao?
                      Bình còn tốt là áp dụng được đó bạn. Trong cái đế nạp pin điện thoại nó cũng áp dụng cách này
                      vietman88 Tìm hiểu thêm về vietman88
                        hôm nay, 13:11
                        hôm nay, 09:25
                        hôm nay, 09:10
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Mấy con...
                        Hôm qua, 19:44
                      • viettinh
                        bởi viettinh
                        Hôm qua, 18:12
                        Cách đơn giản...
                        Hôm qua, 00:04
                        08-01-2025, 19:02
                        08-01-2025, 15:43
                        08-01-2025, 15:28
                        08-01-2025, 11:44
