các pác ơi , tui cũng co một con santak 500va , tôi có cả sơ đồ của nó nhưng không làm sao ngắt timer của nó được . Phần DC-DC nó dùng sg3525 tạo xung , mạch timer của nó được lập trình trong IC SC541550CDW và con này cấp xung điều khiển cầu H luôn. Vậy các bác xem có cách nào chế thêm một mạch tạo xung cho cầu H và giữ nguyên phần DC-DC và các mạch bảo vệ của nó được không vây? dạo này mất điện nhiều quá!!! làm được như vậy chắc nó chạy tới khi nào cạn bình thì thôi ....
mạch ups
Nguyên văn bởi chip_max2000 Xem bài viếtcác pác ơi , tui cũng co một con santak 500va , tôi có cả sơ đồ của nó nhưng không làm sao ngắt timer của nó được . Phần DC-DC nó dùng sg3525 tạo xung , mạch timer của nó được lập trình trong IC SC541550CDW và con này cấp xung điều khiển cầu H luôn. Vậy các bác xem có cách nào chế thêm một mạch tạo xung cho cầu H và giữ nguyên phần DC-DC và các mạch bảo vệ của nó được không vây? dạo này mất điện nhiều quá!!! làm được như vậy chắc nó chạy tới khi nào cạn bình thì thôi ....
Nguyên văn bởi cuongvimsat Xem bài viếtmình định gửi riêng cho bạn nhưng thay nhiều cần nên chỉ cách này nhanh nhất này: vào diễn đàn theo link này sơ đồ mạch ups santak. Sẽ có cái bạn cần.
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
