Mạch nạp acqui
  • #61
    Cảm ơn chi Hương nhiều.
    Còn R=470/5W chị tính như thê nào ạ.
    Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
    • #62
      theo em :
      Mạch này có dòng nạp tối đa là 18V/R1+R2=9A. ban đầu theo tính toán của chị huong là 3,75A nhưng trong quá trình nạp Transi 3055 sẽ nóng và dòng nạp sẽ tăng theo cùng với R470/5W. Em không hiểu VR100K là để làm gì và Q4 làm nhiệm vụ khoá khi quá dòng nhưng em thấy có vẻ không ổn vì Q4 sẽ dẫn khi có áp rơi trên BE là 0,7V, vậy khi dòng 0,7V đã làm Q4 khoá (U= IxR=0,7x1=0,7V) rồi.
      Em thắc mắc xíu đó thôi. Do mừng quá chị huong vẽ nối liển BE Q2 nên Q2 không chạy.
      • #63
        470 ohm / 5W
        Nguyên văn bởi dinhchithanh Xem bài viết
        Điện trở R = 470/5W có hai tác dụng chính :
        1/. Tắt cặp darlington khi thoát ly tải (Accu) :
        Vì điện áp cấp cho mạch nạp bình này là nắn dòng bằng diod không tụ điện nên những nhấp nhô điện áp đó có thể đặt lên mối nối đang ở độ nhạy lớn, hs khuếch đại rất cao, có thể tạo ra những dao động nhiệt ở cấp độ phân tử trên các mối nối đó ---> hư hỏng bất ngờ. Do đó khi rút accu khỏi mạch nạp thì R = 470 ohm lập tức nối EC của hệ darlington này lại, V(EC) darlington --> 0V --> hệ darlington tắt hoàn toàn.
        2/. Cấp nguồn "cầm chừng" dưới 20mA (IR = 8 / 470 = 17 mA) cho accu khi hệ Darlington đã ngắt --> giữ điện áp lý tưởng cho accu sẵn sàng sử dụng.
        Accu khi nạp sẽ nóng lên do các phản ứng điện hóa phức tạp sinh ra, khi để nguội sẽ giảm bớt điện áp dần xuống còn 12,6V (hay dưới một chút), dung lượng tự giảm dần do năng lượng tiêu tốn qua kết cấu nội tại của nó. R sẽ bù lại điều đó.
        Thân.
        Lan Hương.
        • #64
          R = 470/5w
          theo em :
          Rất vui khi Hiền thấy chỗ vẽ liền mạch, đúng ra ở đó là biến trở VR = 100K nối BE của Q2 để chỉnh chế độ phân cực, nhưng nó lại "bay" qua chỗ chân C / Q2. Chắc là vừa vẽ vừa ... ăn vặt rồi.
          Còn giá trị của R1 và R2 đều là .1 Ohm , hic. Dấu chấm cũng ... đâu mất.
          Khi chập chạm, dòng lên quá 6,5A thì U(R2) > 6,5 x .1 ---> U(R2) > .65V --> Q4 dẫn mạnh --> tắt hệ darlington để bảo vệ an toàn.
          Mạch có thể nâng dòng lên gần 5A là tối đa em ạ, em hãy xem phân tích ở bài trả lời cho anh dinhchithanh phía trên sẽ thấy mạch chạy với dòng gần như ổn định không quá xa 3.75A, không phải như em tính đâu.
          Chào thân ái.
          Lan Hương.
          • #65
            chị hương ơi còn có cái không ổn nũa là R1 và R2/2W.
            Theo em nhớ là P= U x I, khi dòng nạp bằng 4A rơi trên 1 ohm = 4V.
            Vậy P = 4 x 4 =16W lận và 1W nhiệt là 1cm2 vậy 100g nhôm có đủ không chị.
            • #66
              chi hương ơi, nếu R=0.1ohm thì em không thắc mắc nũa.
              cám on chị nhiều, chị giỏi ghê.
              • #67
                Chị Huong, em là lính của Anh VNT á, ảnh bắt em theo chị nhưng chị giỏi quá chắc em không theo kịp. Em cám ơn chị.
                • #68
                  Nguyên văn bởi anhhung1975 Xem bài viết
                  Lan Hương cố tình thiết kế theo yêu cầu của luồng đó mà (Ăc quy loại nhỏ dưới 30 AH), bạn muốn sạc bình 160Ah hay 200Ah cũng được, chỉ cần thay thế 2N3055 bằng SCR 30 A Nga + điện trở gate + tụ cắt pha là xong thôi mà. Hơn nữa, đa năng làm sao được khi "giới hạn trên" là công suất của biến áp hạ thế ? Mình ứng dụng chút kiến thức của mình vào điều kiện cụ thể chứ không lẽ ... đợi người ta thiết kế đa năng hết sao ?
                  Cái đầu của bạn nóng lảng nhách (nói thiệt bạn đừng buồn!). Bạn hãy xem "lan huong" thiết kế cái mạch này như thế nào, chính bạn cũng công nhận rằng rất OK đó thôi, vậy một cái mạch được thiết kế chuẩn như vậy có thể được thiết sơ sài trong dăm ba phút được không? Xin thưa là "rất có thể không" (bạn hiểu tại sao là "rất có thể không" không!) vì vậy mà bản thân tôi nhận xét nếu đã bỏ công sức sao không ráng chút nữa cho đa năng hơn (cái đa năng ở đây chỉ bao hàm sự tiện ích chớ không phải đa năng xét về góc nhìn kỹ thuật). Không lẽ tôi không được quyền góp ý một cái gì đó của một thành viên nào đó sao? (nếu không được tại sao lại mang tiếng diễn đàn nhỉ ). Bạn nghỉ sao khi viết rằng :
                  ...Mình ứng dụng chút kiến thức của mình vào điều kiện cụ thể chứ không lẽ ... đợi người ta thiết kế đa năng hết sao ?
                  Không lẽ tôi nói vậy thì "lan huong" kia phải làm cái mạch charge đa năng cho tôi sao
                  Nói thật với bạn nhé, nếu tôi đã nhận xét được như vậy và góp ý được như vậy về mạch "auto charge accu" của bạn "lan hương" thì tôi đã có hướng giải quyết lâu rồi bạn ạ (chẳng qua là là có dịp phải làm thôi) , sẵn dịp nhìn thấy bạn mình ("lan hương") thiết kế mạch này thì góp ý đôi chút vậy thôi. Có ai một mình biết hết (giỏi nhất) bao giờ, ngay như Chu-Du ngày xưa phải thốt lên rằng "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng" mà bạn.
                  • #69
                    Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viết
                    Trời, hai anh sao lại cãi nhau nhỉ. Anh Co_processor nói đúng đó, chả là cái mạch này nhà em thiết kế trong ngày, ráp rồi ... dùng luôn. Nhưng em sẽ thiết kế dần các "version" sau càng lúc càng ... hại điện cho hai anh xem nhé, dĩ nhiên là càng ngày càng đa năng. Hihi.
                    Anh Hùng nói cũng có cái đúng, đó là em ... hết cách thu gọn bớt sơ đồ, anh Co ạ, vì tham lam những 3 đường tự động mà.
                    Có gì sai sót thì Lan Hương xin lỗi.
                    Chị Huong, em là lính của Anh VNT á, ảnh bắt em theo chị nhưng chị giỏi quá chắc em không theo kịp. Em cám ơn chị. hienmedia
                    Vậy à, cám ơn lời khen của em, chị sẽ cố gắng học hỏi để không phụ lòng em, mong là giúp được gì cho em là chị vui rồi.
                    Chúc hai anh em mạnh khỏe, tiến bộ.
                    Lan Hương.
                    • #70
                      Trong mạch này có thể thay thế LM328 bằng những IC OA thông dụng khác được như LM358, 4558,TL082
                      • #71
                        bạn lấy cái nguồn AT cũ điều chỉnh sao cho ra điện áp 13.8V để sạt bình 12V acid khi đến 13.8V thì nó không sạt nữa.
                        Cho em hỏi cái:
                        - Sao không dùng nguồn ATX mà lại dùng AT.
                        - Làm sao để điều chỉnh điện áp ra 13.8V .
                        - Còn dòng thì điều chỉnh thế nào ( 12v có dòng lớn lắm, sợ bình nóng).
                        • #72
                          Lan Hương sẽ trả lời 3 câu hỏi trên đây bằng 2 câu trả lời cho dinhchithanh và các bạn sau đây:
                          1/. R phân cực cho cặp Darlington : Đây là câu hỏi có tính tổng quát về lý thuyết tính toán mạch darlington nhưng Lan Hương chỉ nêu tính toán cụ thể trong mạch này mà thôi. Câu trả lời tổng quát cho phân cực Darlington có thể sẽ trả lời ở một luồng khác thìch hợp hơn.
                          Bây giờ ta quy chuẩn điện áp cấp cho mạch nạp là U(in) = 18V, điện áp ban đầu của bình accu cần nạp (còn 20% dung lượng) là U(out) = 10V (xem phần 2).
                          - Điện áp rơi trên hai mối nối BE của D468 và 2N3055, là u(D) = 1,175V = 1175 mV.
                          - Điện áp rơi trên cặp darlington là U(D) = U(in) - U(out) = 18 - 10 = 8V
                          - Điện áp rơi trên điện trở phân cực chung R(D) của cặp Darlington V(Rb) là hiệu của hâi điện áp này :
                          V(RD) = U(D) - u(D) = 8 - 1,175 = 6,825 V = 6825 mV.
                          - Mạch darlington được tính để nạp với dòng ban đầu Ip = 3,75 A = 3750 mA (xem phần 2).
                          - Gọi A là hệ số khuếch đại dòng của hệ darlington và a i là hệ số khuếch đại dòng của trans thứ i trong hệ darlington, thì với ghép darlington n phần tử (trans). Ta có :
                          A = a1 x a2 x .... x ai x ... x an
                          Với hệ số khuếch đại dòng của 2N3055 là 26, của D468 là 100 --> A = 26 x 100 = 2600
                          Vậy dòng phân cực I b = Ip / A = 3750 / 2600 = 1,44 mA = I(RD) , trong đó I(RD) là dòng qua R(D)
                          ---> R(D) = V(Rb) / Ib = 6825 / 1,44 = 4739 ---> R(D) = 4700 ohm (lấy tròn số).
                          2/. Dòng nạp :
                          Việc nạp được xác định tùy theo yêu cầu và tính chất sử dụng của accu, nhưng không bao giờ được để bình accu "hết" điện hoàn toàn. Nó sẽ "lên đường" tức khắc sau vài lần như thế.
                          Tốt nhất là nạp lúc bình accu lúc nó còn từ 10% đến 20% dung lượng --> điện áp của bình khoảng 10V.
                          Có nhiều chế độ nạp bình :
                          - Nạp cầm chừng : luôn luôn duy trì dòng nạp khoảng 1/30 dung lượng accu, chỉ khi nào dung lượng accu xuống 10% đến 20% thì có thể chuyển sang một trong những chế độ nạp khác dưới đây.
                          - Nạp "nhanh" trong vòng 4 giờ với dòng điện bằng 1/4 dung lượng accu.
                          - Nạp vừa trong 8 giờ với dòng điện bằng 1/8 dung lượng accu.
                          - Nạp chậm với dòng điện bằng 1/10 đến 1/12 dung lượng accu (hay nhỏ hơn).
                          - Vừa nạp vừa dùng, dừng khi đầy với dòng điện có thể đến 1/3 dung lượng accu (hay lớn hơn). Vừa nạp vừa sử dụng liên tục trong quá trình vận hành. Xe ô - tô và các loại máy tự hành hay dùng chế độ này.
                          ** Theo những phân tích của phần 2 này thì ta thấy :
                          - Chế độ nạp của máy nạp bình Lan Hương là chế độ nạp "vừa" :
                          I nạp = 1/8 x 30 Ah = 3,75 A.
                          - Điện áp accu lúc cần nạp là : 10 V.
                          Mong là có ích gì cho các bạn.
                          Lan Hương.
                          Việc "quy chuẩn điện áp cấp cho mạch nạp là U(in) = 18V" có yêu cầu phải ổn định cho áp Uin không nhỉ? Mình chưa tính kĩ phần dưới nhưng chỗ này thấy nghi nghi??
                          Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
                          • #73
                            Chào bạn Cuonglasuco theo mình nghĩ nguồn ATX có dây điều khiển này nọ , muốn sử dụmg phải có tải giả => rắc rối , khó sài . Nguồn AT chỉ cấn cấp nguồn ,nhấn công tắc là đã có thể sử dụng . Dòng ở đây phụ thuộc vào tải ,nếu tải bạn nhỏ ( bình nhỏ ) áp ra vẫn 13,8 v thì bình vẫn không sao .Ví dụ bạn có bóng đèn 3w mắc vào nguồn 1000w , chẳn lẻ bóng đèn bạn sử dụng hết 1000w sao???
                            • #74
                              Chào bác cuongaz!
                              Em biết vậy, nhưng em không biết làm cách nào cho cái nguồn AT đường 12V lên 13,8V cả. bác làm ơn chỉ em với. Cảm ơn bác nhé.
                              • #75
                                quy chuẩn ...
                                Nguyên văn bởi thangktvta Xem bài viết
                                18VDC là điện áp lúc ngõ vào là 220V. Nếu VAC in thấp hơn thì bình dĩ nhiên sẽ được nạp chậm hơn chút ít (thực nghiệm với VAC in = 180V thì I = 2,5A). Vấn đề là 3 line tự động mới bảo đảm ngắt nạp đúng yêu cầu.
                                Giống như hệ qui chiếu quán tính phải chọn điểm đứng của quan sát viên, tính toán mà không có chuẩn thì làm sao mà tính nhỉ ? Hihi.
                                Lan Hương.
                                pham_v_quang3i Tìm hiểu thêm về pham_v_quang3i
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                  hôm nay, 18:49
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho nguồn switching
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                  https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                  hôm nay, 17:30
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                  Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                  hôm nay, 17:00
                                  Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                  hôm nay, 16:16
                                • milan
                                  bởi milan
                                  Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                  Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                  hôm nay, 11:51
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                  hôm nay, 07:09
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                  hôm nay, 07:07
                                • vi van pham
                                  bởi vi van pham
                                  Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                                  Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                  hôm nay, 01:36
                                  Có thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
                                  hôm nay, 00:23
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
                                  Hôm qua, 20:37
