Mạch nạp acqui
  • #76
    chị lanhuong ơi chị cho em hoi? ve` mạch sạc acquy của chị xiu' nha.Nếu acuu của chị bị no giả thì mạch nạp của chị có bị nhầm kô vì em thấy mạch nạp của chị lấy tín hiệu áp hoặc dòng chứ ko phải là cả hai.Nếu lấy cả hai thì em nghi~ se~ ko bị như thế nưa~ chị xem như thế có đúng kô.Em còn bé lắm chị ơi
    • #77
      mạch "và" ...
      Nguyên văn bởi zorophh Xem bài viết
      Mạch sạc bình này Lan Hương dùng 3 đường tự động độc lập liên hoàn. Do đó khi và chỉ khi bình đầy điện ---> điện áp bình đủ 14VDC hay dòng nạp không quá 6,5A (ngắn mạch) hay dòng nạp dưới 0,5A.
      Như vậy khi bình bị "no giả" thì :
      - Điện áp chưa đủ mức qui định 14 VDC ---> mạch nạp hoạt động.
      - Dòng nạp còn cao hơn mức qui định 0,5A ---> mạch nạp hoạt động.
      Em nên chú ý là 3 đường tự động phân bố độc lập sẽ loại trừ sai số của từng đường. Lan Hương cũng đã có mạch "và" với ngõ ra của hai Op-Amp đưa vào cổng NAND, đang thử nhưng còn trục trặc là chúng hay ... không chịu ngắt nạp.
      Em chờ ít lâu nhé.
      Lan Hương.
      • #78
        Các anh chị cho Linh hỏi:
        Accu 12v khi nạp lên bao nhiêu V thì định nghĩa là đầy ?
        Muốn nạp ở chế độ nạp thường, dòng nạp=1/10 (vd accu 12v 50AH, I nạp=5A) thì điện áp nạp tiêu chuẩn là bao nhiêu? cơ sở tính toán?
        • #79
          dòng & áp nạp ...
          Nguyên văn bởi MILINH Xem bài viết
          1/. Người ta nạp accu bằng dòng điện. Độ lớn của dòng điện nạp chính là cơ sở của các "chế độ" nạp (nạp gấp, nạp nhanh, nạp vừa, nạp chậm, nạp duy trì v.v...). Linh viết là : "nạp ở chế độ nạp thường, dòng nạp =1/10 ..." đó thôi.
          Nói khác đi, điện áp của bộ nguồn nạp là do nội trở của bộ nguồn quyết định. Gọi R là nội trở accu, r là nội trở bộ nguồn thì :
          E(nguồn nạp) = [R + r] I = RI + rI
          trong đó RI là điện áp accu, còn rI là chênh lệch điện áp giứa nguồn nạp và điện áp accu. Nếu nội trờ nguồn <<< so với nội trở accu thì điện áp bộ nguồn nạp chênh lệch không lớn đối với điện áp accu.
          Do đó phải tính toán để có bộ nguồn nạp đáp ứng được cường độ nạp theo chế độ định trước (nội trờ đủ nhỏ).
          2/. Để xác định nội trở nguồn, ta thực hiện mạch điện như hình kèm theo. Điều kiện trong hình là bình accu gần hết điện, cần phải nạp, điện áp là 10V.
          Khi đóng mạch nạp thì điện áp nguồn tụt áp bằng với điện áp accu, dòng nạp 5A. Như vậy sụt áp rơi trên nội trở r của nguồn -->
          r = (E - e) / I = (16 - 10) / 5 = 1,2 Ohm.
          Chúc bạn vui vẻ và thành công.
          Lan Hương.
          • #80
            Các anh chị cho L hỏi:
            Hai chế độ nạp Float và Equalizing cơ bản có những ứng dụng khác nhau gì ?? Trong trường hợp nào thì dùng loại nào ?? Ưu nhược điểm ??
            • #81
              Chị Lan Hương ơi em hiện đã làm mạch của chị và em đang test , trong quá trình test nảy sinh 1 số điều chị à.
              Em kô hiểu vì sao sau cầu diot với nguồn ac là 18vac thì lại cho ra tận 25vdc(chả lẽ con này toi??)còn đưa tới chỗ domino để sạc cho acquy thì còn 12 vdc.??
              Điều thứ hai đó là tại sao trở 470/5w lại hơi ấm còn những con trở công suất còn lại thì nguội tanh kể cả 3055 cũng thế(em nạp cho acquy 12vdc7ah theo tính toán chị hướng dẫn thì dòng nạp em cho nạp là 1,5a =>con trở 4k7 sẽ thay bằng con trở 12k)
              Chị Hương ,em chỉnh biến trở để cho hai đầu ra của lm358 kô lật trạng thái +8v rồi nhưng vẫn ko có dấu hiệu j là đag nạp cho acquy cả chị à,tất cả mọi thứ đều bình thường chị à....???
              Còn nhiều câu hỏi em muốn hỏi chị lắm????
              • #82
                Chị Hương,đây là 1 phần trong DATN của em chị ạ,nên em mog chị hướng dẫn em kỹ chút nha,thời gian đối với em cũng gấp rồi,nên chị cho em nick yahoo của chị nha (nick của em là zoro_phh@yahoo.com) mog chị sớm hồi âm!
                em trai cần sự giúp đỡ>>>>>>>
                • #83
                  phải gửi cả mạch cho bà con xem vơi chư
                  • #84
                    Mạch của LanHuong rất kỳ công, nhưng độ phức tạp sẽ tăng theo số lượng thông tin cần xử lý. Như vậy sẽ không hiệu quả.
                    Theo tôi, khi số lượng phản hồi và hàm kiểm tra phức tạp như vậy thì dùng MCU sẽ hiệu quả hơn: chỉ cần 1 mạch công suất + các vòng phản hồi để kiểm soát U vào, U ra, Ira. Còn các giá trị ngưỡng sẽ được tính toán bằng phần mềm. Đầu ra dùng PWM hoặc điều khiển SCR sẽ dễ dàng nâng công suất ra lên cao đáp ứng mong mỏi của vô số bạn. (Nguyên tắc cơ bản của thiết kế MCU: Khi số linh kiện tích hợp >=5 -> thay được bằng MCU sẽ hiệu quả)
                    Về giá thành cũng không chênh với mạch này bao nhiêu mà kích thước chắc chắn sẽ gọn hơn. Tính năng có thể bổ sung thoải mái.
                    Mạch như vậy tôi nghĩ trên diễn đàn đã rất nhiều người làm rồi. Ai có thiện ý share cho mọi người cùng bàn luận.
                    • #85
                      điều khiển mạch ...
                      Nguyên văn bởi vinamil Xem bài viết
                      * Mạch điện máy charge accu tự động này Lan Hương thiết kế theo yêu cầu của một số bạn, chỉ dùng mạch rời kết hợp Op-Amp. Vấn đề hiện nay là giúp anh em xác định các chỉ tiêu nội hàm của bộ nạp theo các chế độ khác nhau, xác định thế nào là bình đầy, xác định dòng duy trì cho phép v.v...
                      * Hầu hết các mạch nạp chỉ dựa trên một chỉ tiêu tham chiếu, đó là điện áp "gọi là đầy" của accu. Quan điểm tham chiếu này rất phân tán và mâu thuẫn nhau, chưa có một cơ chế thống nhất nào thật sự giải phóng bàn tay con người khỏi phải tham gia thao tác nạp bình accu --> Lan Hương phải dựng nhiều cơ chế tự động và sẽ tiếp tục tìm tòi các cơ chế khác chứ chưa dừng lại ở đây đâu.
                      * Một số mạch điện dễ ráp dễ dùng hơn như PWM, dùng SCR, AC-DC Switching stabiliser, và cả AVR control cũng đã được Lan Hương thiết kế và sẽ post dần khi tương đối đủ nội hàm kỹ thuật, khi có dịp và có yêu cầu.
                      Hihi, nói thực lòng là mấy thứ nói trên Lan Hương vẫn chưa an tâm xã hội hóa nó vì các chỉ tiêu tham chiếu cuối cùng vẫn chưa xác lập được. Ví dụ, ở chế độ "sạc nhanh" thì điện áp nhanh chóng lên đến 14V (đối với accu 12V) nhưng dòng nạp vẫn chưa hạ và accu vẫn chưa thật sự "đầy". Còn chế độ "sạc chậm" hay "sạc đồng hành" thì điện áp accu chưa lên tới 14V mà dòng nạp đã hạ, bình đã đầy. Dung lượng accu khác nhau thì các chỉ tiêu này cũng khác hẳn. Dùng MCU hay gì đi nữa cũng ... chịu chết.
                      * Hơn nữa, mục tiêu hiện nay của Lan Hương vẫn là anh em newbie với những yêu cầu thật lạ lùng, ví dụ như yêu cầu thực hiện ADC 8 bit ... bằng mạch rời đang làm bối rối hầu hết anh em đó thôi. Hihi.
                      Cám ơn anh đã quan tâm bài viết của em.
                      Lan Hương.
                      • #86
                        Thưa chị LanHương,
                        Em đọc một số tài liệu kỹ thuật của một số bộ nạp, để nạp duy trì người ta khống chế điện áp nạp 13.7v, (Float) còn nạp mới người ta nạp ổn dòng và dùng Timer để tự động chuyển sang nạp duy trì khi đã nạp ổn dòng .Các bộ nạp AQ công nghiệp đều có 2 chế độ nạp Float và Equilazing. Thực ra như trên em đã hỏi, em cũng phân vân cái gọi là "đầy bình" thì điện áp là bao nhiêu, nhưng một số tài liệu người ta khống chế 13.7V làm điện áp nạp còn cách tính lý thuyết thì họ không đưa ra. Mong được chỉ dẫn của các anh chị !!
                        • #87
                          chào bác!
                          bac gửi cho em xin một bản nhé.
                          cảm ơn bác trước.
                          • #88
                            chào bạn
                            bạn làm ơn cho mình xin một bản với nhé.
                            cảm ơn bạn nhiều!
                            (huadinhtuan@gmail.com)
                            • #89
                              Tiêu chuẩn tham chiếu mạch nạp accu.
                              Thưa chị LanHương,
                              Lan Hương xin nêu lại một số tiêu chí tham chiếu để chúng ta dễ bàn bạc hơn :
                              1/. Điện áp hiển thị accu "đầy" dựa vào điện trở trong của accu. Nghỉa là accu càng lớn, điện trở trong càng bé --> điện áp accu đầy khi đang có áp nạp càng cao. Sau khi ngắt dòng nạp thì điện áp accu từ từ xuống đến trị số 12 V trong thời gian nguội dần đi, phản ứng tích trữ hóa năng được xác lập.
                              Dưới đây là bảng trị số thực nghiệm.
                              2/. Trong bảng ta thấy điện áp "đầy" là điện áp tạm thời của accu đối với một chế độ nạp (do đó, dòng nạp) nhất định, và chúng khác nhau. Tùy theo chế độ nạp mà ta chọn thông số cho máy nạp của mình.
                              Ví dụ:
                              - Accu khoảng 150Ah với chế độ nạp nhanh thì bộ nạp của chúng ta sẽ có dòng nạp 1/4 dung lượng Is = 150 / 4 = 37,5A và ngắt nạp lúc điện áp bình accu khoảng 12,7V.
                              - Accu khoảng 30Ah với chế độ nạp vừa thì dòng nạp là Is = 30 / 8 = 3,5A và ngắt nạp khi điện áp accu là 14V.
                              - Accu khoảng 100Ah với chế độ nạp chậm thì dòng nạp là Is = 100 / 12 = 8,33 A và ngắt nạp lúc điện áp accu đạt 13,55V --> 13,60V
                              Mong là bài này có ích cho các bạn.
                              Lan Hương. (còn tiếp)
                              • #90
                                Mình thấy có 2 vấn đề bạn suy nghĩ:
                                1. Như thế nào là nạp đầy
                                2. Tốc độ nạp?
                                Để có câu trả lời chính xác, ta cùng xem lại bản chất ắc quy axit. Hy vọng có ai chuyên về ắc quy sẽ trả lời chuẩn hơn và đầy đủ hơn.
                                Tài liệu tham khảo: http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_%E1%BA%AFc_quy
                                Xét 1 ngăn ắc quy, điện áp của một ngăn ắc quy (tĩnh) là 1.8V, khi đầy là 2,1V. Tức là nếu không có dòng mạch ngoài, một ắc quy hoàn toàn hết năng lượng sẽ có điện áp 10.8V và khi đầy hoàn toàn có điện áp 12.6V. (đừng phóng đến 10,8V: mức dung lượng =0). Điện áp này còn phụ thuộc tỷ trọng thiết kế của mỗi loại ắc quy.
                                Tuy nhiên, trong quá trình phóng nạp, điện áp đo trên hai cực ắc quy sẽ sai khác vì các lý do sau:
                                1. Điện áp phân cực: Do có hiện tượng phân cực giữa bản cực và axit, khi ắc quy nạp, điện áp nạp phải cao hơn điện áp phân cực + điện thế trong của ắc quy. Với ắc quy axit, điện áp phân cực = 0,3V. Do đó, khi có dòng nạp, điện áp đầy của mỗi ngăn phải bằng 2.1+0.3=2.4V. Nhưng khi cắt nạp, ngay lập tức điện áp ắc quy giảm xuống 2.1V mỗi ngăn. Nhân lên 6 bình, điện áp nạp đầy cỡ 14.4-15.6V.
                                2. Nhiệt độ.
                                3. Điện trở trong của ắc quy: Do có điện trở nối tiếp, nên sẽ bị mất mát một điện áp = u=r*i : Khi phóng, điện áp giảm đi ; ngược lại, khi nạp điện áp phải tăng lên. Do vậy, điện áp trên đầu cực không bao giờ bằng điện áp phân cực cả. thông thường, điện áp này đạt khoảng 1% điện áp bản cực ở chế độ 10h. Ở các chế độ phóng nạp khác, do I thay đổi nên u thay đổi tương ứng. Lưu ý, dung lượng ở đây là dung lượng thực tế, không phải dung lượng ghi trên vỏ.
                                4. Tỷ trọng dung môi: Đây là đại lượng biến thiên nhiều trong ắc quy axit và rất tiếc là nó ảnh hưởng rất nhiều đến điện áp. Do vậy, không thể căn cứ vào điện áp không thôi để xác định ắc quy đầy.
                                5. Dòng rò: Do tính không lý tưởng của dung dịch, luôn tồn tại dòng điện rò phóng qua dung dịch điện phân và cặn. Do vậy, dòng phóng luôn bị trừ đi dòng rò và dòng nạp luôn phải cộng thêm dòng rò.
                                Vậy ắc quy đầy là ntn và tiêu chí gì để xác định ắc quy đầy:
                                - Ắc quy đầy là ắc quy đã chuyển hóa hết khả năng các hoạt chất ở hai điện cực. Tương tự với ắc quy nạp hết.
                                - Khi nạp, H2SO4 liên tục được sản sinh, do đó, tỷ trọng H2SO4 tăng liên tục, làm tăng điện áp phân cực ắc quy.
                                - Khi ắc quy đầy, sẽ không xảy ra phản ứng chuyển hóa bản cực nữa, năng lượng đầu vào sẽ được chuyển hóa thành nhiệt năng bằng cách đốt nóng qua dòng rò và điện phân nước thành H2 và O2 (hiện tượng sôi ngăn ắc quy). Do H2SO4 không sinh thêm, nhưng H2O bị mất đi nên điện áp vẫn tăng lên nhưng chậm. Nhưng nếu duy trì nồng độ H2SO4 không vượt quá ngưỡng cao (như cách bù nước khi theo rõi các tổ ắc quy hở) thì điện áp sẽ không tăng. Đồng thời, dòng nạp sẽ không thay đổi.
                                - Như vậy, việc xác định chính xác nạp đầy chỉ dựa vào dòng hoặc áp là không thể, vì điện áp thì phụ thuộc nồng độ và dòng điện/dung lượng, mà nồng độ axit với các ắc quy nhỏ thì không khống chế được. Còn dung lượng thì thay đổi theo thời gian.
                                - Dòng điện cũng thay đổi theo ắc quy vì dòng rò của ắc quy cũ rất lớn.
                                Việc xác định chính xác nạp đầy phải căn cứ vào lượng H2SO4 giải phóng - tức là biến thiên tỷ trọng của ắc quy. Nhưng với ắc quy kín thì không lẽ mở ra mà đo. mà có muốn đo cũng không được.
                                Xác định gián tiếp phụ thuộc vào mức độ biến thiên của dòng và áp. Lưu ý là biến thiên: Nếu dòng nạp ổn định, áp nạp đủ cao và ổn định (theo đặc tuyến) thì có thể coi là ắc quy đầy. Lưu ý điện áp này cao hơn nhiều so với điện áp thả nổi (14.4-15.6V>> 13.8V). Cách này hoàn toàn không thể thực hiện bằng mạch rời. Nếu bạn tính toán sai, ắc quy mau chóng bị nạp quá và khô dung dịch, dẫn đến chai bản cực, tai hại còn hơn bạn nạp 13.8V chỉ đạt đến 80% dung lượng.
                                Lý thuyết là thế, nhưng với các ắc quy bị rò nhiều: nạp hoài nạp mãi ắc quy nóng rực mà áp vẫn chưa đủ, dòng vẫn cao ngất ngưởng, để chỉ 1h đồng hồ có khi đã tự phóng xong. Với các ắc quy mất dung lượng: Nạp chế độ 10h mà chỉ 3h điện áp đã cao vống, bỏ ra một lát điện áp lại tụt xuống 12V. Các bạn nào sửa UPS chắc hay gặp hiện tượng này.
                                pham_v_quang3i Tìm hiểu thêm về pham_v_quang3i
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                  hôm nay, 18:49
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho nguồn switching
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                  https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                  hôm nay, 17:30
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                  Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                  hôm nay, 17:00
                                  Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                  hôm nay, 16:16
                                • milan
                                  bởi milan
                                  Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                  Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                  hôm nay, 11:51
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                  hôm nay, 07:09
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                  hôm nay, 07:07
                                • vi van pham
                                  bởi vi van pham
                                  Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                                  Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                  hôm nay, 01:36
                                  Có thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
                                  hôm nay, 00:23
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
                                  Hôm qua, 20:37
