Mình đang định làm cái nguồn 5=>24v ,có cái sơ đồ nguyên lí này nhưng như thế thì ko thể có 24v được ,vì ic họ 78 chỉ có tác dụng khi VIN>VOUT từ 3=>5v ,vậy làm thế nào để có cả 5,8,12,24v được ,ai biết giúp mình với .
Thank
cai này nếu là biến áp đầu ra xoay chiều 12 v thì mắc mạch nhân đôi điện áp lên 12 v ngon bổ rẻ.nhưng adapter đầu ra đã là nguồn 1 chiều rồi thì làm khá phức tạp.tìm hiểu mạch Mc34063a cái này phải quấn thêm cuộn cảm công suất cũng ko cao lắm
Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
chắc mới học điện hả, tại sao 220/24V mà lại không có 5,9,12V được. thay cái biến áp 220/24V vào là được, load cái datasheet của IC họ 78xx về đọc đi.
Khi đã thay biến áp thành 24v thì mấy con ic 7805 7809 7812 làm sao mà hoat động hả bác (chênh lệch điện áp lớn hơn 5v mà )mà em nghe nói datasheet của 7805 cho ngõ vào tối đa là 20v mà .hic
Em nghe nói dùng Mc34063a sụt áp nghe lắm với cả dòng ko được cao .Mắc mạch nhân đôi như bác nói là sao ạ ,bác có thể pot sơ đồ cho em ko ạ .Thank
su dung nguon doi 220/12 0 12 . dung them con 7912 nua. con nay cho ra nguon on ap -12 v. neu lay nguon tu con 7812 la +12. +12 va -12 cho ra nguon 24v .
Bác có sẵn sơ đồ mạch ko pot em cái .em ko hiểu rõ lắm về ic 79 .Thank bác
đọc kỹ datasheet rồi hả. theo datasheet thì áp vào lớn nhất là 35V (for Vo= 5-18V) và 40V (for Vo=24V). nên bạn yên tâm không ảnh hưởng gì hết.
bây giờ ai còn làm cái loại mạch cổ đấy nữa, hiện đã có nhiều loại IC tích hợp nguồn xung chế tạo đơn giản hiệu xuất lại cao, bạn có thể sử dụng LM 2678 chẵng hạn, hoặc LM2576. thích chuyển thành bao nhiêu volt cũng OK
không cần dùng biến áp 24v, chỉ cần đầu ra thứ cấp khoảng 18v hoặc 20v cho chắc, qua chỉnh lưu và tụ lọc sẽ có điện áp trên 24v, sau đó cho qua con 7824 đầu tiên, đầu ra 24v của 7824 lại lấy làm đầu vào 7812, đầu ra 7812 lại cấp cho 7809, 7809 lại cấp cho 7805, thế là ok
Gắn cái mạch nhân đôi điện áp nó nóng không chịu nỗi tè tè
"Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
