Các bác cho em hỏi làm thế nào để tăng dòng cho nguồn ổn áp 5v nhỉ. Em dùng acquy 12v và dùng ic 7805 để có Vout 5v nhưng mà Iout lại được ~100mA trong khi em cần đến 500mA. Em đọc mấy tài liệu thì thấy họ bảo là cần dùng Transistor để chịu dòng phụ, Vout thì IC 7805 cấp, còn Iout thì lấy của Transistor đó. Nhưng em không phải là dân điện tử nên không rành mấy cái đó lắm. Các bác có thể giải thích cho em về vấn đề này được không. Trong trường hợp của em thì cần sử dụng con Transistor gì để có dòng ~500mA, mắc như thế nào. Bác nào có sơ đồ mạch thì càng tốt.
Nguồn 5v sử dụng IC 7805 cần giúp
Nguyên văn bởi vandao_ts Xem bài viếtCác bác cho em hỏi làm thế nào để tăng dòng cho nguồn ổn áp 5v nhỉ. Em dùng acquy 12v và dùng ic 7805 để có Vout 5v nhưng mà Iout lại được ~100mA trong khi em cần đến 500mA. Em đọc mấy tài liệu thì thấy họ bảo là cần dùng Transistor để chịu dòng phụ, Vout thì IC 7805 cấp, còn Iout thì lấy của Transistor đó. Nhưng em không phải là dân điện tử nên không rành mấy cái đó lắm. Các bác có thể giải thích cho em về vấn đề này được không. Trong trường hợp của em thì cần sử dụng con Transistor gì để có dòng ~500mA, mắc như thế nào. Bác nào có sơ đồ mạch thì càng tốt.
các bác mua phải con không đạt dòng là con rởmhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Cường độ dòng ra cho phép của 7805 bình thường là 1 A, tức 1000 mA. Chỉ có dòng 78L05 mới bị giới hạn 100 mA, tuy nhiên dòng này rất iít khi dùng. Do đó chỉ cần dùng 7805 bình thường, không cần thêm bất kỳ linh kiện bổ sung nào để có dòng ra 500 mA. Tuy nhiên tùy thuộc vào điện áp đầu vào mà 7805 nói chung sẽ tỏa nhiệt mạnh, cần gắn tản nhiệt mới chạy lâu dài được.
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbác mua con KA7805 có chữ F hay chữ K ấy nó là hàng xịn và đạt dòng 1,5A đấy bác lấy miếng tỏa nhiệt cho nó là ok
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCường độ dòng ra cho phép của 7805 bình thường là 1 A, tức 1000 mA. Chỉ có dòng 78L05 mới bị giới hạn 100 mA, tuy nhiên dòng này rất iít khi dùng. Do đó chỉ cần dùng 7805 bình thường, không cần thêm bất kỳ linh kiện bổ sung nào để có dòng ra 500 mA. Tuy nhiên tùy thuộc vào điện áp đầu vào mà 7805 nói chung sẽ tỏa nhiệt mạnh, cần gắn tản nhiệt mới chạy lâu dài được.
Nguyên văn bởi hoanglong142 Xem bài viếtban co the dung them con b688 de tang dong len khoang 5A
Nguyên văn bởi hoanglong142 Xem bài viếtban co the tham khao mach nay
Nguyên văn bởi vandao_ts Xem bài viếtMạch này dòng bao nhiêu hả bác. Chắc em phải kiểm tra kỹ lưỡng dòng của nó trước khi cắm vào đt chứ Iout nó mà 5A là IC nguồn của đt em teo liền,lại phải mang ra tiệm, mệt :d
Nguyên văn bởi ngoclinh_xl Xem bài viếtpro nào vui lòng gửi mình datasheet con b688 dc không? mình không kiếm dc.
Nguyên văn bởi tuananh11009 Xem bài viếtcó bác nao co sơ đồ nguyên lý mạch tạo nguồn 5V mà dùng con 7805 cho xin với. đang thực hành làm mạch ma jo chưa có chut xíu kiến thức ji cả.
có ai giúp với. cảm ơn các bác trước nha.....
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
